In verband met stilte in de woonkamer wil ik overstappen op waterkoeling.
Behuizing: Thermaltake Soprano met venster.
Voeding: 520Watt TG380-U01, is al een zeer stille voeding.
Pc is niet overgeclocked.
1. Processor: 1 x socket 775 intel core2 duo cpu e6550
2. GPU: EN8600GT Silient, Wordt nu passief gekoeld, moet dit in verband met verdwijnen airflow ook watergekoeld worden?
3. Mb: p5k, bridges worden passief gekoeld, moet dit in verband met verdwijnen airflow ook watergekoeld worden?
4. Ik zit te denken aan een passieve radiator, gemonteer aan achterzijde pc.
5. 2 x 3.5'' Hdd in 3.5'' bay. Momenteel met chassis-fan voor de hdd's gekoeld. Wil deze fan ook vervangen door WC.
6. Display om temperatuur voor en na radiator weer te geven?
7. Mag er een beetje fancy uit zien, maar niet te overdreven.
8. Welk leiding-fittingwerk heb ik allemaal nodig...
9. Pomp, reservoir, vloeistoffen: Wat nodig is om bovenstaand op een nette manier te koelen.
Graag advies voor de complete set. Wat is er noodzakelijk?
Added after 47 minutes:
Is dit wat? Ben ik nog wat vergeten? Kunnen al mijn bestaande fans er zo uit (behalve voeding)?
CPU: Watercool HeatKiller Rev. 3.0 S1366 LT
CODE: 13515
Aantal: 1 X €48,49 = €48,49
HDD: Alphacool HDD3 CU/Plex
CODE: 12414
Aantal: 2 X €59,00 = €118,00
XXXXRadiator: Cape Cora Pro 642 Konvekt Maxi Black
XXXXCODE: 36055
XXXXAantal: 1 X €114,95 = €114,95
Edit: Deze is te groot, ik moet toch met fan gaan werken... ik zoek nog even uit wat er in mijn kast past. Liefst maar 1 Fan....
Pomp/Reservoir/Display: Koolance Reservoir/Pump, RP-1000BK Black
CODE: RP-1000BK
Aantal: 1 X €209,99 = €209,99
GPU: Enzotech VGA-IS VGA Waterblock
CODE: VGA-IS
Aantal: 1 X €64,99 = €64,99
Slang: Tygon R3603 - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - Clear
CODE: 59027
Aantal: 3 X €8,95 = €26,85
Pasta: Arctic Cooling MX-3 Koelpasta (4g)
CODE: MX-3
Aantal: 1 X €9,95 = €9,95
Fitting: 10MM (3/8 ID - 1/2 OD) Koolance Schroeffitting - G1/4 (2 stuks)
CODE: NZL-V10KG
Aantal: 5 X €9,95 = €49,75
Fancy: Revoltec Ultra Bright Cold UV Light - 10cm TWIN set
CODE: RM094
Aantal: 1 X €7,75 = €7,75
Vloeistof: Feser One Cooling Fluid - UV RED
CODE: TFC2
Aantal: 1 X €12,95 = €12,95
CODE: 13515
CODE: 12414
XXXXCODE: 36055
CODE: RP-1000BK
CODE: VGA-IS
CODE: 59027
CODE: MX-3
CODE: NZL-V10KG
CODE: RM094
CODE: TFC2
