[Waterkoeling] €350, i5 2500 (1155 lga), 2x 290x in een CM 690 II
zombie
Hoi forum!
Ik hoop dat ik niet te lui overkom maar ik gebruik eigenlijk de pc niet meer voor games omdat ik geen idee had hoe een xfire opstelling met twee 290x kaarten de boel leuk opwarmen.
Ik begrijp dat ik een loop moeten bouwen;
-reservoir
-pomp
-radiator (is dit altijd met fans of moet ik deze elders in de kast plaatsen)
-ding op cpu (wordt ook te warm)
-2x ding op de 290x kaarten (ze zitten heel knus tegen elkaar aan)
En dan slangen en klemmen en water (heeft demiwater zin, als het lekt wordt het meteen vervuilt zou ik denken)
Mijn budget is niet heel streng en ik hoop het een en ander wellicht voor toekomstige builds te kunnen hergebruiken.
Ik zie dat de videokaart dingen snel al rond de €100 liggen en die kun je vast niet hergebruiken?
Waarom ik hier de vraag stel is dat ik elke keer dat ik probeer iets samen te stellen ik eigenlijk amper weet waarom ik voor dit of dat zou moeten gaan en hoop dat de ervaring van anderen mij een samenstelling kunnen aanbevelen, puur vanuit eigen inzicht. Net zoals ik vroeger graag alle ooms en tantes mocht helpen :p
Ik som even op wat ik denk dat van belang is:
kast:
Cooler Master CM 690 II (ver.2)
"Can accommodate 120 x 240 mm radiator at the top and bottom"; ik las dat de dikte van belang is en dat zelfs dan het niet altijd past. Dat vind ik lastig.
cpu:
Intel i5 2500k, socket 1155 lga
gpu (AMD crossfire):
MSI 290x 4gig
ASUS 290x 4gig
Deze kaarten zitten dicht op elkaar. Ik zie dat je koppelstukken hebt om de gpu koeldingen te koppelen dus ik neem aan dat ik dat ook wil.
Mainbord:
Gigabyte GA-Z77M-D3H.
Het maakt mij niet uit hoe het er uit ziet als het maar werkt. Ik weet niet of en hoe je verschillende merken/opties kunt/moet combineren.
Mocht je de komende dagen een keer tijd over hebben zou ik een lijstje op prijs stellen! Vanzelfsprekend koop ik de boel hier ;)
Alvast bedankt!
Sjoerd/zombie
http://forum.highflow.nl/f6/waterkoeling-59/
Als je dat hebt gelezen, dan zullen de meeste van jouw vragen al beantwoord zijn.
1. Kies jouw Radiator: (als je een dunne nodig hebt, kijk zoek naar de Alphacool ST, EKWB SE of Black Ice Nemesis bijvoorbeeld)
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
(check hier of welke waterblokken van EK passen op jouw videokaart: www.coolingconfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
Het is belangrijk dat je eerst zelf een set probeert samen te stellen, want een waterkoelingset is voornamelijk gebaseerd op smaak (en budget).
Gebruik daarvoor het bovenstaande lijstje en selecteer de componenten die jij het mooist vindt.
Je kan dan in dit topic een link plaatsen naar jouw winkelwagen, wij kunnen je dan tips geven wat er verbeterd kan worden.
http://forum.highflow.nl/f35/hoe-kan-ik-een-link-maken-naar-een-winkelwagen-4832/
Voor jouw budget ga je t denk ik niet redden. De blokken kosten rond de 100 euro per stuk (als je er al aan kan komen), pomp is ook niet goedkoop en je zal minimaal 360mm radiatoroppervlak nodig hebben. Dus, of je budget naar boven toe aanpassen of bij luchtkoeling blijven.
350 is erg krap inderdaad met 2 GPU blokken ben je inderdaad al bijna 200 euro lichter.
-reservoir
-pomp
Je moet inderdaad een loop bouwen tussen de jou genoemde onderdelen, het zij met slang of het zij met hardtubing. Als ik jou was zou ik eerst met slangbeginnen, das lekekr makkelijk :) (Ben zelf net over op hardtubing na 7-8 jaar slang)
De radiator is 999 van de 1000 keer met fans, er zijn passieve radiatoren, maar die hebben voor jou niet de cappaciteit om 1 cpu en 2 R290 kaarten te koelen.
Voor elk onderdeel heb je dus minimaal 2 koppelingen nodig. Alle koppelingen hebben een standaard G1/4 schroefmaat, zelfde geld voor alle blokken. Wat als enige verschilt zijn de slang en buismaten (3/8 slangmaat is de meest gebruikte maat). Daarnaast heb je ook de keuze uit schroeffittingen en tules. Voordeel van scroeffittingen is dat de slang vast kan worden gedraaid op de tule, losse tule-fittingen moet je nog voorzien van klemmen of tyreps.
Demiwater heeft weldegelijk zin. Als het lekt, en het valt op je elektronica, dan heeft dat niet direct schade omdat demiwater namelijk niet geleidt. Je kunt ook gewoon een kant-en klare premix kopen.
