[Waterkoeling] < €350 euro, i7 3770 k
Misty_Ghost
Da's een mooi lijstje wat je daar hebt. Koelvloeistof heeft in principe geen houdbaarheids datum, maar het aangeraden die zeker 1 keer per jaar te vervangen.
Een opmerking/tip alvast: hebt UV reactieve vloeistof EN UV reactieve slang, da's dubbel 'werk' om het zo te zeggen. Nu weet ik niet hoe verslingerd je bent aan het groene UV effect, maar ofwel kan je overal voor de clear gaan en wat euro's uitsparen, of als je enkel je slangen UV reactief wilt hebben dan kan je ipv die dure vloeistof een kill coil aanschaffen en gewoon in de supermarkt een fles water van 5L halen voor 2 euro, dat komt stukken goedkoper uit, want met 1L trek je het meestal net niet.
Tweede opmerking is dat je nog geen CPU blok hebt, en da's wel nodig :sarc: Ik zou zeggen kijk maar in het lijstje welk je mooi vind, maar dit is een zeer goed blok voor een redelijke prijs, maar dan zal je op andere zaken wat moeten besparen. Zo kan je bijv. kijken naar een top/res in een combo, scheelt je wat euro's en je heb 2 fittingen minder nodig, wat nog eens wat euro's uitspaart ;)
Normaal gezien word de radiator met voldoende schroeven geleverd (in jouw geval 8 'lange' 8 'korte') Dat zou voldoende moeten zijn. En inderdaad, de UT60 is beter EN goedkoper, zo krijg je je budget weer onder controle. Ook heb je maar 6 schroeffittingen nodig als je met dat res werkt.
