[Waterkoeling] €300: i7 920, (GTS250)
ThomasJS
Wat is jouw budget?
Ongeveer €300
Wat is jouw hardware?
CPU: i7 920 @ 2,67ghz
Mobo: MSI x58 Platinum
PSU: OCZ ModxStream 700watt
GPU: XFX GTS250 512mb
Welke behuizing heb je?
NZXT Tempest
Welke hardware wil je gaan waterkoelen?
Processor. Maar aangezien ik later ook de GPU wil gaan koelen, moet alles daar wel op afgestemd worden.
Waarom wil je gaan waterkoelen (stilte, optisch, overclocken, etc.)?
Stilte, looks, bezigheid en in de toekomst overclock plannen.
Waar wil je de radiator gaan plaatsen?
Nog niet zeker van. De Tempest zou 'klaar' gemaakt zijn voor een radje in de top, maar er is heel erg weinig ruimte tussen het mobo en de top.
Ik denk dat ik 1 HD cage eruit haal en het 240 radje op de bodem leg. Een andere optie is de 2 HD cage's weghalen en het radje tegen de front aanzetten.
In de toekomst wil ik misschien meer componenten (GPU, NB/SB) bij de waterkoeling toevoegen, dus hoe kan ik me daar het beste op voorbereiden? Voor een 360 rad is net geen plaats in de case.
Wat ik zover heb samengesteld:
Radiator: Black Ice GT Stealth 240 Black: €42
Fans: 2x Scythe 120MM Gentle Typhoon 1850RPM: €28
CPU block: Watercool HeatKiller Rev. 3.0 S1366: €63
Reservoir: XSPC Single 5.25 Bay Reservoir Multi Fronts: €30
Pomp: graag advies.
Pomp Top: graag advies.
Koelvloeistof: Feser One Cooling Fluid - UV BLUE: €13
Slang/Tube: liever 1/4 inch, de 1/2 lijkt me te groot
Fittingen: graag advies.
Toebehoren en accesoires: CPU backplate nodig? En wat moet er nog meer bij om de radiator te bevestigen?
Ik zou die Ice GT laten vallen, en je een 240 TFC Xchanger of XSPC RX240 nemen.
Deze kunnen je 920 veel beter aan dan de GT.
Voor pomp kan je een MCP 350 nemen.
Hierbij denk ik dat je, wanneer je de GPU's ook wil gaan koelen, een tweede loop aanlegt met nog een MCP350.
Als je alles in 1 loop wilt zou ik een sterkere pomp aanraden.
Als reservoir kan ik deze aanbevelen:
XSPC DDC 5.25 Dual Bay Reservoir TWO Dual Fill Port DDCBAYRESTWO
Dan heb je gelijk een topje erop, en direct ook plaats voor het tweede pompje voor de dual loop.
Voor slangen, en dus ook fittingen, zou ik je 3/8 aanraden.
1/4 is echt een beetje klein.
3/8 is voor nagenoeg elke loop dik genoeg :)
Je hebt zo al een prima setje samengesteld.
Alhoewel je later wel een extra radiator bij moet doen als je GPU, NB/SB erbij wilt koelen.
Of je kan nu alvast een dikke 360 radiator nemen, maar dat is wat lastiger monteren met jouw Tempest.
Pomp die altijd goed is, is de MCP350, MCP355 en PMP-400.
Die zijn lekker klein en zijn erg krachtig.
Als top kan je eentje nemen die je mooi vindt, prestatieverschil is niet zo groot.
Als 1/2" jouw te groot lijkt, dan zal 3/8" wel in jouw smaak vallen:
3/8 Slangen (10MM binnendiameter)
Dan kan je fittingen erbij nemen die met 3/8" slang passen en die jij mooi vindt:
Fittingen 10MM ID (3/8)
CPU Backplate is aan te raden, daarmee voorkom je dat jouw moederbord gaat buigen als je jouw CPU blok gaat vastdraaien.
Zie hier voor inspiratie van radiator montage mogelijkheden:
http://www.highflow.nl/forum/f14/radiator-montage-mogelijkheden-2960/
Dus als ik het goed begrijp, kan ik met een 360 rad in 1 loop een CPU + GPU koelen? En als ik ooit de NB en SB erbij wil pakken kan ik daar beter een aparte loop voor maken met een 120 rad bijvoorbeeld, of zouden die ook bij de 360 kunnen? Een dual loop begin ik niet aan, met een enkele moet het ook kunnen ;)
Ik heb is goed zitten kijken en meten, ik denk dat ik een oplossing heb:
Dan zou ik allebei de HD cage's weg kunnen halen en de PSU vertikaal (dit kan gewoon neem ik aan?) daar plaatsen. Een plek vinden voor het pompje is geen probleem.
Het 360 radje steekt dan net iets buiten de Tempest (waar eerst de PSU zat), dit moet kunnen passen, anders zaag ik bij de HD cage een stukje weg. De slangen lopen dan buiten de case, weer terug naar binnen door de 2 tube holes.
Welke pomp is het beste in combinatie met een 360 rad, de MCP350 zal voldoende zijn?
Zat aan het volgende 360 radje te denken: XSPC RX360 Black.
Is dit te doen? Of kan ik er beter niet aan beginnen zo? Volgens mij heb ik wel is een mod gezien waarbij het radje op de bodem ligt.
NB en SB hebben niet zown grote heat dump, dus die kunnen ofwel bij de CPU, ofwel bij de GPU.
Gezien je aangeeft dat je liever geen twee loops wilt zou ik je eerder minstens een 480 rad voor het geheel aanraden.
2x240 of 1x360+1x240 is ook altijd goed :p
Afhankelijk van waar je de losse kwijt zou kunnen.
een XSPC 360 is een goede ja, daar moet het in principe mee lukken.
Groter is nou eenmaal altijd beter dus mocht je een 480 kwijt kunnen ergens... ;)
Een MCP350 zal voor een 360 rad +wat blokken voldoende zijn ja.
