[waterkoeling] €200-300 i7 920 + REX II
Zo heb je een mooi complete set.
Een Backplate voor CPU blok is nog aan te raden om buiging van jouw moederbord te voorkomen.
Koelpasta moet je natuurlijk ook nog hebben als je die nog niet had :)
En trechter/spuitfles/spuit en slangknipper zijn heel handig.
Helaas wordt het toch wat te duur. Ik heb extra's als temperatuurmeter e.d. geschrapt en ik ben op zoek naar een betere luchtkoeling voor mijn 4890. Wat raden jullie mij aan?
lijstje van wat ik nog wel ga kopen:
1x Revoltec Ultra Bright Cold UV Light - 30cm
1x EK-Mosfet ASUS X58 KIT - Plexi
1x EK-FB RE2 - Plexi
1x EK-Supreme LT - Plexi (775 - 1366)
1x Radiator in 5.25 bay Montage Brackets
1x PSU Bridging Tool 20 pin
1x Fan Schroeven Zilver (4 stuks) (heb nog 2 setjes thuis)
1x MagiCool SLIM TRIPLE 360 Radiator
1x XSPC X2O Compact 450 Pump
1x Feser One Cooling Fluid - UV BLUE
3x Yate Loon D12SL-12 Blue LED - 120x120x25mm
12x TFC Herbie Clip / Slangklem (3/8) kunststof Zwart
3x Masterkleer - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - Clear
12x EK-10MM (3/8) High Flow Fitting, schroefdraad G1/4
1x PSU 8-Pin Verleng Kabel 30CM AK-CB8-8-EXT
1x PSU 24-Pin Verleng Kabel 30CM AK-CB24-24-EXT
1x Lap / Schuurpapier Set (7 vellen: van 400 t/m 2500 grit)
1x Backplate: EK-Backplate CPU 1366
1x trechter
Ik heb besteld, alleen zie ik dat de EK-Supreme LT - Plexi (775 - 1366) niet op voorraad is. Zit hier een lange levertijd op? Anders zou ik hem misschien voor een ander kunnen omruilen?
Waarschijnlijk morgen :)
Tegen 12 uur worden de betalingen weer gechecked, als jouw betaling er tussen zit, dan gaat jouw bestelling in behandeling genomen worden en wordt het vandaag nog verzonden.
Superservice hoor!
Was na 2 dagen al thuis
Alleen heb ik een paar probleempjes,
Mijn Rampage II Extreme herkend maar 2 van de 6 gb werkgeheugen
Hoe kan ik dit oplossen? Mobo is nog maar zo'n 2 maand oud.
En de videokaart koeling is voor mijn gevoel niet echt beter en ook vallen die blokjes voor op de vrm er soms af.
Zou iemand mij nog even kunnen helpen?
Heb je Windows Service Pack 2 geïnstalleerd?
Zonder Service Pack 2 ziet Windows niet meer dan 2GB.
De VRM's moeten echt schoon zijn, anders zitten de blokjes niet goed vast.
(schoonmaken met alcohol is het beste, of Arctic Clean).
Je zou de blokjes ook kunnen vastmaken met de beter kleven de tape van Akasa:
Akasa Thermal Adhesive Tape AK-TT12-80
Gister is mijn videokaart overleden.
Ik heb de nieuwe videokaart koeler er opgezet zoals jij zei.
VRM enzo eerst goed schoonmaken vervolgens de blokjes goed aangedrukt.
Ik startte de computer op en ik wilde net even kijken hoe de videokaart+ koeling er uit zag in mijn pc en ik zag dat de ventilator niet draaide. Heel kort daarna kwamen er allemaal vlekken op het beeld en er kwam alleen nog raar zwartwit- gestippeld beeld.
Is hier nog iets aan te doen?
