[Waterkoeling] €130: i7 920
Rexel
- Wat is jouw budget?
Ongeveer €130,-
- Wat is jouw hardware?
CPU:Core i7 920
MoBo:ASUS P6T SE
GPU:XFX GTX260
PSU: Zalman ZM750-HP
- Welke behuizing heb je?
CoolerMaster CM690
- Welke hardware wil je gaan waterkoelen?
Alleen CPU op dit moment
- Waarom wil je gaan waterkoelen (stilte, optisch, overclocken, etc.)?
Stilte en meer overclock mogelijkheid.
- Waar wil je de radiator gaan plaatsen?
Boven in. of achteraan ter hoogte van CPU
- En overige informatie die van toepassing kan zijn
Moet uitbreidbaar kunnen zijn voor in de toekomst.
Ik had zelf beetje zitten kijken en mijn oog was gevallen op en al samengesteld setje, namelijk: XSPC X2O Delta V4 WaterCooling Kit
Ik heb zelf weinig ervaring met waterkoeling, dus ik zou graag advies hebben over een mogelijke aanschaf.
Dit had ik zelf uitgezocht, het is wel over mijn aangegeven budget heen(170,76)
Radiator: Black Ice GT Stealth 240 black - XFlow of EK-CoolStream RAD XT 120
Fans: CoolerMaster(Al in bezit:p)
CPU block: EK-Supreme LT - Acetal (775/1156/1366)
Reservoir / Pomp: XSPC X2O 5.25 750 Dual Bay Reservoir Pump 2
Koelvloeistof: Thermochill EC6 Non Conductive Coolant - Clear
Slang/Tube: Masterkleer - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - Clear
Fittingen: 10MM (3/8) EK High Flow Fitting - G1/4
Als je een beetje stilte + overclock mogelijkheden wilt hebben zou ik zeker voor een dikke 240mm radiator gaan, ik denk dat je budget een beetje krap zit maar ik zal even een setje samenstellen.
edit: voor minder dan dit zou ik er niet aan beginnen ;P. koelvloeistof heb ik er niet bij gedaan, je kan ook demi water in de winkel halen en er een stukje zilver in droppen dat is denk ik de goedkoopste oplossing.
Hey,
bedankt voor je samenstelling,
Ik ben niet echt een die-hard overklokker hoor. Doe gewoon beetje voor de lol. Ik zou dan den ik ook wel voor een enkele 240 rad kunnen gaan of niet?
Heb nu namelijk een Hyper-Z600 en bereik al gauw de 70C op 3.3Ghz (i7 920 D0) En ben niet echt een van videokaarten overklokken ofzo. is meer voor de stilte dan voor het overklokken, maar er moet wel wat rekening mee gehoudne worden.
-Mvg
Heb zelf nog even gekeken,
dit Was mijn samenstelling grotendeel het zelfde als die van Flythe. Zou er iemand naar kunnen kijken of ik wel de juiste keuze heb gemaakt qua 120mm radiator en koelvloeistof?
Oohja, kunnen jullie mij ook nog een goede koelpasta adviseren? ik heb thuis nog wel liggen maar die ligt er al wel 1-1.5jaar:p
-Rex
Je moet 6 fittingen hebben, niet 1.
die koelvloeistof is overpriced indien daar nog een toevoeging bij moet.
Als dat echt 100% zuiver is zoals beloofd wordt dan is hij wel weer goedkoper dan bijvoorbeeld Feser One.
En ik zou je toch aanraden die 20 euro extra uit te geven.
Voor die twee tientjes krijg je de dubbele koeloppervlak, dat is zeker bij die 920 echt wel gewenst.
Vergeet trouwens geen fan te bestellen als je er geen over hebt.
Mochten je financiën zo krap zijn dat je geen twee fans erop wilt steken kan je dit later altijd nog doen.
Dan heb je nu teminste alvast 120mm passief oppervlak erbij.
Ik kom dan hierop uit:
http://www.highflow.nl/index.php?ta...id=1157&hash=963f642cbe69b4852603ff6dde9505d9
Punt voornamelijk is ik heb niet genoeg ruimte tussen de boven kant van mijn kast en mijn moederbord, om daar 240mm rad met fans neer te zetten. :( Maar ik er naar kijken, want na een snelle google zie ik toch mensen die het hebben.
Ahja, klein foutje met die fittings;p moeten er idd 6 zijn xD
Fans heb ik nog genoeg.
Heb toch nog even gekeken naar mijn kast samen met ons pap:p De enige mogelijkheid om een 240mm rad in een CM690 te bouwen is om een stuk van het mesh in het boven paneel weg te halen.
Ik heb dus een alternatieve raditor geselecteerd, 2x 120mm zodat ik de radiators van verdelen door mijn kast.
2x 120mm
-Rex
Kan je beter voor de MCR120 van Swiftech of de RX120 van XSPC gaan. Die zijn 10 resp. 15 euro duurder, maar leveren wel betere prestaties. Daarbij is de MCR ook een stuk dunner dan de Coolstream XT, namelijk 14mm.
Tenzij het echt niet past kan je beter voor een 2x 120 gaan, gewoonweg omdat 1 240 goedkoper is dan 2 120's.
Ik heb even een setje voor je bij elkaar geraapt met wat goedkopere onderdelen, ik ga er trouwens wel van uit dat er in de 240 rad bovenin die kast past, moet volgens mij gewoon kunnen hoor ? correct me if i'm wrong !
setje voor 167,- euro excl fans en vloeistof.
Ik heb even een kleinere diameter slangen genomen en wat goedkopere fittingen.
edit;
ooh wacht even, ik zie al waarom er geen 240 rad bovenin die case past, hij komt gewoon te ver naar binnen, je zou ook nog je radiator extern op kunnen hangen trouwens aan een radbox oid.
Ok, ik wil daar bij wel even zeggen dat de rs lijn van xspc een stuk minder presteert dan de RX, die is een stuk dikker namelijk.
Je kan je cpu er waarschijnlijk wel mee koelen maar zeker niks meer dan dat.
