[Waterkoeling] € 500, I7 920, 2x5850
Happy-Amd_Freak
Hallo allemaal,
Algemeen
Eerst mijzelf even zeer kort voorstellen. Mijn naam is Milan en ben 22 lentes jong, reeds jaren bezig met pc's maar nog nooit een WC-setup gehad.
Ik ben werkzaam op een accountantskantoor als assistent-account en studeer accountancy (shocking).
Een paar weken geleden is mijn vorige systeem overleden (doorgefikte voeding welke vervolgens vrolijk mijn ram en hdd meenam, wtf..).
Zodoende heb ik een nieuw systeem aangeschaft (althans hij staat in bestelling).
Specificaties
De specs zijn als volgt(kort en bondig)
PSU: Zalman HP1000
CPU: Core I7 920(D0)
Mobo: Asus Rampage III Extreme
Geheugen: Corsair 1866Mhz CL9 6gb dominator
GPU: 2x XFX 5850
SDD: 2x 50gb OCZ Vertex 2 (RAID 0)
HDD: 3x Samsung F3 1TB
Voor de oplettende lezers, de behuizing mist nog en er is nu bovenstaand nog sprake van stock-koeling.
Echter wil ik deze pc waterkoelen om zodoende zoveel mogelijk uit de CPU en GPU's te persen en toch een stil systeem te hebben, het budget had ik vastgesteld op zo'n 500 euro (exclusief behuizing) en ben aan de slag gegaan met componenten opzoeken, echter ik kom nogal wat hoger uit.
Eigenlijk heb ik dan ook advies nodig op wat meerdere vlakken
- Gaat de setup zoals ik heb uitgezocht werken?
- Kan mijn setup goedkoper?
- In welke case past dit fatsoenlijk en is er toch voldoende airflow voor de NB e.d.?
Wishlist
De setup die ik heb uitgezocht is als volgt:
CPU-blok: EK Supreme Full Nickel Linkje à € 74,95
GPU-blok: EK-FC5850 Acetal Nickel Linkje à € 179,90 (2x)
Pomp: Laing D5-MCP655 Linkje à € 94,99
Pomp-top: Koolance MCP655/D5/PMP-450 Top / Base Acetal COV-RP450 Linkje à € 56,95
Reservoir: Koolance Reservoir, Inline 200mm V2 TNK-200-V2 Linkje à € 49,98
Reservoir-bracket: Koolance Reservoir Bracket, 80mm BKT-TK80 Linkje à € 9,98
SLI-Crossfire tube: Variabel SLI-verbindingsstukken Set - G1/4 (1-3 slots) Linkje à € 9,95
Slangen: Feser Tube UV - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - ACID GREEN Linkje à € 17,70 (3 meter)
Koelvloeistof: Feser One Cooling Fluid - UV ACID GREEN Linkje à € 25,90 (2 x 1 liter)
Fittingen: 10MM (3/8 ID - 1/2 OD) Feser Schroeffitting v2 - G1/4 Linkje à € 29,90 (10 stuks)
Divers: Spuitfles à € 5,99
Zodoende kom ik op een totaal van € 556,19 exclusief behuizing, daarnaast vraag ik mij af of ik aan één 360 rad genoeg heb en of de fittingen gaan werken met de componenten.
Alvast bedankt.
Dat gaat werken, je hebt zo top producten samengesteld, vandaar ook het hogere prijskaartje :)
Fittingen zijn ook goed.
Je hebt dan nog een radiator en fans nodig.
Ja dat kan, je kan voor niet-vernikkelde waterblokken gaan.
Verder zou je een MCP355 pomp kunnen nemen met een top.
Enkele voorbeelden:
Coolermaster Cosmos S
Corsair 800D
Coolermaster HAF932
Dit zijn allen kasten waar je standaard een 360 radiator in kwijt kan zonder te gaan zagen of boren.
Je hebt aan een dikke 360 radiator genoeg (Thermochill PA120.3, TFC Xchanger 360, XSPC RX360, Black Ice SR-1 360).
Bedankt voor je reactie Freddy,
Ik heb de lijst ietwat aangepast, is onderstaand technisch gezien ook mogelijk?
Pompt de pomp niet iets te weinig water rond of maakt dat niet zo veel uit en zijn de fans goed genoeg?
CPU-Blok: EK Supreme Full Copper
GPU-Blok: EK FC 5850 Plexi 2x
GPU-verbinding: SLI-verbindingsset (variabel)
Radiator: TFX Xchanger 360 triple
Fan's: Scythe 120mm
Pomp: Laing DDC MCP355
Top: EK-DDC X-TOP Rev.2 Acetal
Reservoir: Koolance 200mm V2
Reservoir bracket: Koolance BKT-TK80
Slangen: Feser 10mmID 3meter
Koelvloeistof: Feser UV 2 liter
UV-verl: Ultra Bright Cold UV Light - 30cm QUAD set
Case: Obsidian 800D
Fittingen: 10x Feser 10mm -> G1/4
Totaalprijs exclusief kast is dan: 538,03
Gaat dit allemaal lekker werken zo? en zou met 2 fans in de onderzijde van de kast en dus 4 fans outtake de chipset van het moederbord ook nog voldoende gekoeld worden?
Alvast bedankt voor reacties :)
Excuses, je hebt gelijk, het ware 500rpm vandaar, dan zal ik inderdaad voor de wat snellere gaan, hartelijke dank voor het advies!
[edit] Wachten op het pakketje, want de bestelling is gepaalts, ik heb gekozen voor de 1450rpm fans van Scythe [/edit]
