Vragen over Radiator Shrouds
als je nu zo als dope zegt 2 behuizingen van oude fans neemt en dit
tussen de coolit's en de fan behuizingen doet dan zit alles stevig aan elkaar...
die fanbehuizingen zijn steviger dan je denkt, dat trek je niet zomaar even stuk :)
EDIT: je zou ook kunnen proberen zelf een shroud te maken. ik heb ook zelf een shroud gemaakt van MDF, zie mijn worklog daarvoor.
Shroud gebruiken
hallo allemaal,
ik ben van plan vanavond nog een wc set te bestellen, alleen zit ik nog met 1 vraag (nou ja eigenlijk 2 kleine):
Vraag 1: kan ik met 1 shroud een 240 rad vastmaken aan de achterkant van mijn case?
Vraag 2: is het nodig als ik deze shroud ga gebruiken om dan nog brackets te kopen om het rad te monteren?
ik hoop op een supersnelle en goede reactie, omdat ik vanavond nog wil bestellen :)
mvg Patrick
Tis een pomp en res in 1.
Vanuit de pomp/res gaat een zwarte stekker waaraan een molex connector zit, deze zet je aan de voeding :)
Ik weet niet of het verstandig is(heb ik iig wel gedaan) ik heb die kabel een "eigen" kabel gegeven, vanuit de voeding. (Lees het nog eens door, niet bepaald duidelijk :043:)
Er zitten geen fans, uv lichtbuizen etc op. Puur alleen de pomp
Bokeh Hardtube volgorde vragen Waterkoeling 2
I Vragen, vragen en nog eens vragen! Waterkoeling 15
F Enkele vragen ivm waterkoeling Waterkoeling 3
R 1e WC builld. Advies en vragen Advies Waterkoeling Setup 5
D Vragen van een beginner Cases en Modding 3
sireentje allerlei vragen ivm mijn komende casemod Cases en Modding 18
Sw333t SLI Noob vragen NVIDIA 31
F Peltier TEC vragen! Overige Koeling 28
R Nieuwe PC Build vragen Hardware & Software 32
G aantal vragen Waterkoeling 3
I Vragen over waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 12
R Waterkoeling vragen. Waterkoeling 3
Thieutje Fillports vragen Waterkoeling 2
Thieutje Enkele algemene beginners vragen betreffende merk verschillen Advies Waterkoeling Setup 26
H Beginners vragen omtrent waterkoeling setup... Advies Waterkoeling Setup 9
P Waterkoel setupje + vragen Advies Waterkoeling Setup 4
C [WaterCooling] Vragen & Advies (al besteld) Advies Waterkoeling Setup 15
cool daddy Diverse vragen.... NVIDIA 6
S Waterkoeling overgenomen, aantal vragen Waterkoeling 4
cool daddy Diverse vragen over PC samenstellen Hardware & Software 6
I Meerdere vragen betreft water koeling en fan control Advies Waterkoeling Setup 10
mailbomber 2 verschillende vragen mbt radiatoren en coolblokken Waterkoeling 13
Viepert Vragen over de Bitspower X-station Overige Koeling 16
I Vragen over EK Bay Reservoir Waterkoeling 7
S Tj07 window vragen Cases en Modding 8
B Koolance PMP-400 pomp vragen / ervaringen Waterkoeling 12
J 2 vragen over meest geschikte waterblock Waterkoeling 18
H mijn eerste wc setup, mijn eerste vragen Advies Waterkoeling Setup 4
C Vragen over de chillers (Hailea) Waterkoeling 7
R XSPC X2O Delta V4 WaterCooling Kit vragen. Waterkoeling 2
E Nieuwe PC ineengeknutseld, nog wat vragen die blijven Waterkoeling 1
E Nieuwe grafische kaarten, SLI/CF setup en koeling vragen Waterkoeling 11
R Sunbeam Sound Activated CCFL controller vragen Cases en Modding 41
O MC-CASE-EVO-W MagiCool EQ Liquid Cooling Case Window vragen Advies Waterkoeling Setup 7
T Ff wat OC tips vragen... Overclocking 0
