PSU/elektronica modden
Sanders
Kapitein
Eey mensen,
ik heb de pc van binnen een beetje lichtelijk op orde nu achter de window,
maar als je de zijpanelen eraf haalt blijft het een rotzooitje.
Ik wou dus verschillende kabels van de voeding inkorten, en het geheel wat handiger maken.
Dat gaat me veel ruimte schelen namelijk.
De voeding betreft een Cooler Master Silent pro 1000w
In dit onderhoud zit dan:
-Inkorten en sleeven van de 24 pins
-2e 8pins (CPU) zo ver mogelijk weghalen
-s-ATA voeding inkorten en van 3 naar 4 connectors op 1 lijn
-Molex connectors wegwerken.
Vooral bij een aantal molexen wegwerken weet ik geen oplossing?
Wat heb ik allemaal met molex aangesloten:
3x CCFL balken
1x pomp
1x power led (doorlus)
1x fancontroller
Dat zijn dus een boel monsterlijk lelijk en grote molexen bij elkaar, met een paar doorlus connectors erbij...
Wat kan ik hier aan doen?
Ook vroeg ik me af of het wel goed gaat om 4 s-ATA's op een lijn te zetten waar standaard 3 stuks aanzitten, volgens mij moet dat wel gewoon kunnen.
Als ik de 24 pins ga inkorten, heb ik een setje connectors nodig. Is daar geen los setje van te krijgen?
Drop anders ook je algemene gedachten, of tips :)
Behalve het sleeven is dit de eerste keer dat ik me aan zoiets ga wagen dus alles is welkom
Kijk, dat is al een heel bevredigend antwoord kenny :D
Ik was dus al niet zeker of dat wel verstandig zou zijn
Ik ben nu een beetje bezig met een overbodige kabel van mijn PSU, wat van die kapjes loshalen en elders proberen te herplaatsen volgens dit systeem:
The T-series are crimp-type connectors meaning that the pins are built-into the connectors and wires are connected by punching through (known as "crimping")
Maar het lukt voor geen reet. Die kabels zijn veel te stug, krijg die echt niet erdoor gecrimped...
Kwestie van doorrossen ofwat? :p
Om molex en SATA aan de voedingslijnen te (her)plaatsen gebruik ik altijd een imbus bitje.
Zo heb je meer "draagvlak" op de isolatie en dus minder kans op beschadigen dan met een
schroevendraaier denk ik.
Er is een Engelse / inch maat die aardig past (vraag me even niet welke).
Eerst zonder draad proberen / passen zodat je zeker weet dat je de stekker niet knoeit.
En stel, je bent al bezig met die draden (= weg garantie ?) en je wil er een aantal echt
helemaal kwijt, dan zou ik de voeding open halen en dicht op de print weg knippen als
het om een niet-modulaire voeding zou gaan.
Maar mogelijk ga ik daar makkelijker mee om dan gemiddeld ??
Ik heb ook al eens een 20 pins psu naar 24 pins psu "omgebouwd" door de hele kabel te
vervangen. Ik had nog een defecte donor.
Van 3 naar 4 SATA's op 1 lijn moet denk ik wel kunnen.
Je ziet ook al vaak 3 Molexen (4 pins) op 1 lijn terwijl de oudere drives aanmerkelijk meer
stroom namen dus die draden moeten het wel kunnen hebben.
Meer dan 4 zou ik voorzichtig mee zijn, kan teveel worden, maar 4 moet kunnen.
En als je (netjes) kunt solderen zou ik de 24 pins kabel in de voeding inkorten, liefst bij de
print zelf als je dat aandurft, of door knippen, solderen en met krimpkous werken.
Dat scheelt je het geknoei met de connector zelf.
Als je wel op de print gaat solderen, zorg dan voor een wat stevige bout die ook behoorlijke
bundels draden heet kan krijgen, ze zitten vaak op een kluitje op de print, dicht bij elkaar dus.
Het voordeel is dat je ook heel makkelijk kan sleeven ;)
Thanks voor de uitgebreide post.
Helaas is een soldeerbout een van de weinige dingen die ik niet voorhanden heb :(
Garantie maakt me weinig uit, ik heb alleen dermate weinig kaas gegeten van elektronica dat ik niet zeker ben van de uitkomst als ik dat soort dingen @ random ga doen :p
Een standaard boutje hoeft niet het meeste te kosten, maar om dan gelijk in
een voeding bezig te gaan is een brug te ver ben ik bang ;)
Ik zou er zelf juist tegen op zien om al die pennetjes van zo'n connector aan
de draden te gaan monteren, daar zul je denk ik ook een speciale tang voor
nodig zijn als je het goed wil doen ??
Gezien de 24 pins gewoon in mijn computer steekt heb ik niet echt kunnen zien hoe die bij de connector losgehaald moet worden.
Als ik zo naar de losse modulaire kabels kijk die ik hier naast me heb gelegd, wordt dat inderdaad lastig.
Ik ben al voorzichtig bezig een soldeerbout + toebehoren te regelen :)
Ik ga nu ook ff de computer uit elkaar halen om die 2x 8 pins eruit te knippen op de door jou aangegeven manier,
zo ben ik daar al vanaf en kan ik gelijk even de binnenkant van de voeding bestuderen :)
Thanks voor je bericht
En daar ben ik weer, het feit dat ik vanaf mn computer post wil zeggen dat het allemaal goed is gegaan :D:p
Ik heb me dat eens bekeken, en in die krappe ruimte gaan solderen gaat me niet lukken.
Ik denk dat ik het beste gewoon een nieuwe connector kan halen bij freddy, wat pinnetje, en van de andere kant inkorten.
Wat me wel al gelukt is:
overbodige 8-pin eruit knippen, op aanraden van Calimero
de 3 ccfl's bij elkaar brengen op 1 molex, met dank aan Kenny
Mn gemodde s-ata stroomkabel zit er ook in, dus heb nu weer ruimte voor een HDD meer :D
Alleen de 24 pins staat dus nog op de planning binnenkort (gezien ik geen sleeving meer heb)
Thanks mensen
Bl4ckj4ck666 Psu power connectors Cases en Modding 2
B Corsair 780t psu cover Cases en Modding 1
U Corsair 460x psu cover Cases en Modding 7
gunnie_nl te zwakke psu? Electronica 7
D Corsair 760i PSU genoeg voor 2x GTX780? NVIDIA 0
T Psu adder? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Hightower psu tagan piperock 800watt genoeg voor de evga 770 sc gtx Electronica 4
H Corsair AX1200i PSU HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
sir serial [VERKOCHT]- Upg. set-Case-PSU-Monitor Verkocht 7
XenoMorpH PSU sticker Cases en Modding 14
T Psu klaarmaken voor watervullen? Waterkoeling 5
T Je psu gebruik voor het water in je loop te laten? Waterkoeling 13
Adam Vandervorst EVGA SR-2 voorzien van case en PSU Hardware & Software 2
Celly PSU - Missende pins van de connectors? Problemen & Oplossingen 4
DieHard [VERKOCHT] OCZ ModXstream 500W PRO modulaire PSU Verkocht 4
T 5.25" psu HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
I psu 8 pin verlengen Cases en Modding 2
Sw333t [GEVONDEN] A-Merk PSU Gevonden 9
Harjo Lian Li PSU bracket/extender PE-01 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
S Groene PSU? Cases en Modding 28
BlaserR93 Fancontroller starten met PSU bridging tool Electronica 2
Aequitis PSU vraagje Hardware & Software 2
ThomasJS PSU tester HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
