PSU 6 pin PCI-E kabels door elkaar
W0uTeR
No signal op monitor; fans/LEDjes etc. werken
Hallo iedereen,
Voor degenen die toevallig deze post voorheen lazen, lazen dat mijn pc niet bootte. Dit waarschijnlijk door foutief teruggestoken PCI-E kabels van de voeding. Aangezien m'n gpu (Asus 6870 DC) toen ook een rood lampje gaf, wist ik dat er iets mis zou zijn met de voeding voor de kaart. Aangezien ik de kabels nu in logische wijze terug heb gestoken, is het lampje uitgegaan.
Alleen blijft het probleem dat mijn pc wel start, in termen van dat de LEDjes branden (ook op het moederbord), de fans draaien en de HDD zoemt. Alleen krijg ik op mijn monitor het beruchte "No signal". Ik vraag mij dan ook nog steeds af hoe dit komt. Wel moet ik zeggen dat ik mijn voeding gesleeved heb, deze is niet modular wat beteft de 24 pin ATX. Hier heb ik heel goed gelet op hoe de kabels terug moesten. Kan het toch zo zijn dat de pc door bijv. 2 draadjes verkeerd om teruggestoken te hebben niet opstart?
Hier alvast een lijstje met wat ik heb geprobeerd:
- Opstarten zonder RAM: geen 'piepjes' van het moederbord.
- Opstarten zonder enige randapparatuur behalve CPU, GPU, 1 lat RAM (alle poorten geprobeerd, ook met een ander latje) en moederbord uiteraard.
- 2 Soorten RAM in elk slot geprobeerd. 1333 MHz en 1600 MHz, beide zonder resultaat.
- CPU koeler, corsair h50 aangesloten op verschillende aansluitingen op het moederbord.
- Andere monitor geprobeerd
- Andere gpu (HD 4650 waarvan ik weet dat hij werkt)
- Een 250W voeding uit een oude pc. Heeft alleen 20 pin ATX en dan de 4-pin voor bovenaan het mobo
- Mijn huidige psu (OCZ ModXStream 500W) aangesloten op een oud moederbord: fans draaien, mobo leds gaan aan maar "No signal"!
Dit alles zonder resultaat :(
Verder heb ik waargenomen dat het op de plek van de cpu warm wordt aan de achterkant van het moederbord, is dit een indicatie dat de processor nog werkt? Ook begint de gpu fan nu ineens op 100% te draaien, terwijl deze voorheen (toen er weliswaar ook geen signal was) gewoon rustig was maar wel draaide.
Als er nog verder vragen zijn wat betreft het systeem of wat ik geprobeerd heb hoor ik het graag. Hopelijk kan iemand me helpen :)
Nog even m'n system specs mocht dat nodig zijn ;)
Cpu: AMD Phenom II X4 955 BE
Gpu: Asus HD 6870 DirectCU -ook getest: Club 3D HD 4650
Ram: 4x 2gb Corsair 1600 MHz Dominator -ook getest: GeIL 2x 2gb 1333 MHz
Moederbord: Asus M4A87TD EVO
Voeding: OCZ 500W ModXStream -ook getest OEM 250W EN OEM 180W
Harde schijf: 640 gb WD Green
Cpu koeler: Corsair H50
Kan een mod de titel veranderen naar iets in de richting: "No signal; fans/LEDjes werken" ?
Dit omdat het probleem niet meer bij de pci-e kabels ligt. Ik ga de post nu editten, naar de recente situatie ;)
EDIT: Kan een mod ook het topic verplaatsen naar de probleem en oplossingen categorie, waar dit volgens mij thuishoort :)
I psu 8 pin verlengen Cases en Modding 2
R PSU 4-Pin P4 Verlengkabel Gesleeved HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
S 24 pin PSU kabel sleeven voor dummies. Cases en Modding 71
Bl4ckj4ck666 Psu power connectors Cases en Modding 2
B Corsair 780t psu cover Cases en Modding 1
U Corsair 460x psu cover Cases en Modding 7
gunnie_nl te zwakke psu? Electronica 7
D Corsair 760i PSU genoeg voor 2x GTX780? NVIDIA 0
T Psu adder? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Hightower psu tagan piperock 800watt genoeg voor de evga 770 sc gtx Electronica 4
H Corsair AX1200i PSU HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
sir serial [VERKOCHT]- Upg. set-Case-PSU-Monitor Verkocht 7
XenoMorpH PSU sticker Cases en Modding 14
T Psu klaarmaken voor watervullen? Waterkoeling 5
T Je psu gebruik voor het water in je loop te laten? Waterkoeling 13
Adam Vandervorst EVGA SR-2 voorzien van case en PSU Hardware & Software 2
Celly PSU - Missende pins van de connectors? Problemen & Oplossingen 4
DieHard [VERKOCHT] OCZ ModXstream 500W PRO modulaire PSU Verkocht 4
T 5.25" psu HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Sw333t [GEVONDEN] A-Merk PSU Gevonden 9
Harjo Lian Li PSU bracket/extender PE-01 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
S Groene PSU? Cases en Modding 28
