Mijn systeem moet weg..
Status
Mannozels
Active member
ik wil wat anders dus wil ik men systeem verkopen, nou weet ik niet hoeveel ik hier nog ongeveer voor kan vragen dus zeggen jullie het maar..
alles is max 7 maanden oud en nooit overklokt geweest.
Hardware:
processor: AMD Phenom II X4 955
Mobo: ASrock 890GX Extreme3
Videokaart: Sapphire HD6850 TOXIC
Voeding:Corsair CMPSU-500CX
Geheugen: Corsair 4 GB DDR3-1333 Kit
HDD: geen.
Kast: Scorpio 1000
Waterkoeling hardware:
Processor: EK-Supreme LTX AMD - Nickel
Videokaart: Aqua-Computer aquagrATIx HD6850 (Barts Pro) G1/4
Pomp: Phobya DC12-400 12Volt pomp 800 L/H
radiatoren: XSPC 240 rad, black ice 240 X-flow rad
Resevoir: Phobya balancer 250 Black nickel
Fans: Cooler Master blauwe led fans
Fittings: verschillend. 1/2 ID slangtules met een mix van verschillende slangklemmen.
Fancontroller: Nesteq Fanmax 8 channel fan controller.
Zelf heb ik wel wat dingetjes veranderd aan de case:
voorheen had deze case gaten voor 2x 120mm fans in het zijpaneel, helaas sloten die niet aan op de gaten van de radiator die daar moest dus heb ik 2 gaten uitgesneden waar de fans overheen vallen.
het zijpaneel met radiator zit nu met 2 scharnieren vast aan de case. 2 thumbscrews houden het deurtje dicht. (hij heeft de neiging om open te staan)
aan de andere kant van de case wil het paneel niet meer dicht vanwege teveel kabels.
Op de bovenkant van de case heb ik een mesh plaat vast geschroefd.
4x UV CCFL met een bitspower controller ingebouwd. (aan/reageren op geluid/fade in fade out/knipperlicht)
alle facturen zijn nog aanwezig in digitale vorm.
ik denk dat als ik goed ga zoeken de meeste dozen ook nog wel tevoorschijn tover
Kun je misschien foto's van 't systeem posten? Als je vrij uitgebreid de kast hebt gemod is dat wel belangrijk wil je een goeie schatting naar waarde :)
Wellicht dat meneer zijn HDD behoudt omdat daar data op staat die niet in de handen van een nieuwe eigenaar hoeft te vallen?
hier wat fotos:
en ja idd ik wil graag men HDD houden voor men volgende pc
nog wat fotos:
zodra ik tijd heb zal ik nog wat andere uploaden.
Status
A Te lage flow in mijn systeem Waterkoeling 7
H Welke videokaarten voor mijn nieuwe systeem? NVIDIA 12
M ram voor mijn systeem Hardware & Software 19
chicken 850watt genoeg voor mijn systeem? Hardware & Software 4
H [CLOSED] Wat is mijn watergekoelde systeem waard? Gesloten 4
F [CLOSED] Waarde van mijn systeem Gesloten 11
Gold Leader Avenger M99, mijn retro high end Game systeem van 1999, gerenoveerd! Gallery & Build Logs 7
M Herrie in mijn loop systeem Waterkoeling 11
R Mijn trouwe i7 vervangen Verkocht 2
D Mijn videokaarten waterkoelen Waterkoeling 2
