Welke videokaarten voor mijn nieuwe systeem?
Haraldje
Ik ben begonnen met mijn eerste waterkoeling mod.
Nu heb ik de eerste onderdelen al gekocht:
-Intel 3770K
-32GB DDR3 Corsair Vengeance (4x8gb)
-Asus ROG Maximus V Formula
Mijn volgende stap gaan de videokaarten worden, ik kan alleen nog geen keuze maken.
Kunnen jullie mij helpen? Ik wil 2 kaarten in SLI met waterkoeling.
Nu ben ik zelf aan het denken aan 2x 650ti of 2x 660ti of ....
En van welk merk zal ik ze nemen?
enthernal
underwater
Zoizo is het intressant om minstens voor de 660Ti te gaan ivm. de gebruikte GPU. De 660Ti is de goedkoopste kaart met een GK104 GPU, de GPU die ook in de 680 zit, maar die wat lager geklokt is/wat minder cores/lanes actief heeft ect.
De voornaamste vraag die je je hoeft te stellen is echter of je wel 2 kaarten wilt. 2 660Ti's kosten samen al meer dan 1 680 en dan heb je nog eens 2 blokken nodig ipv 1, de nodige sli bridges, een zwaardere loop, wat 2 kaarten verstoken meer dan 1, idem ditto van je PSU/energie verbruik enzo. Dat is mijn inziens het voornaamste om over te denken, want veel merkbaar verschil is er niet tussen een 680 en 2 660Ti's, ze spelen beide de laatste games op Ultra met meer dan voldoende frames.
Haraldje
Ik ben het ermee eens als je zegt dat 2x 660ti ongeveer evenveel kost als 1x680ti.
(Maar een sli opstelling ziet er natuurlijk wel heel gaaf uit, dat ik 2 blokken, een sli-bridge, een zwaardere psu en loop nodig heb vindt ik niet zo'n bezwaar)
Welke 680 raadt je mij dan aan?
is 2x 650ti ook vergelijkbaar met 1x 680?
Zijn er nadelen bij een sli-opstelling?
enthernal
underwater
Welke 680 doet er niet zoveel, zolang ze maar reference zijn. Dat kan je controleren op EK's cooling configurator, hoewel die natuurlijk niet alle kaarten heeft en naar hun blocks kijkt, maar het is toch iets ;)
2x 650Ti durf ik mijn hand niet voor in het vuur steken, ik denk eerlijk gezegd zelfs van niet. Het is een andere GPU en hij is meer 'afgeknepen' dan de 660Ti, ook de reden waarom hij goedkoper is. Overigens denk ik niet dat er veel waterblokken zijn voor 650's, die zijn er meestal maar voor de wat zwaardere kaarten.
SLI heeft zeker ook nadelen. Ten eerste is er meer kans op complicaties, je hebt nu niet 1 kaart waar er iets mis mee kan gaan, maar 2 en dan nog eens de link tussen de twee als het ware. Ten tweede verbruiken twee kaarten ook meer dan 1, zeker als ze idle zijn, maar ook onder load zal je het verschil zien. Dat wil zeggen dat je ten eerste een zwaardere voeding nodig hebt (met voldoende PCIe connectors) en dat je PC wat meer zal verbruiken. Ten derde is er de hitte dump, ook die zal iets hoger uitvallen, maar net zoals bij je voeding hangt dat vooral af van wat je op dit moment al hebt.
Het ziet er inderdaad een stuk leuker uit dan 1 grafische kaart, het is dus aan jouw om af te wegen of het de meerkost waard is.
Haraldje
Bedankt voor je info!!:048:
Ik heb nog heel even om erover na te denken.
Wel heb ik nog 2 vragen over sli, komt het vaak voor dat er problemen mee zijn? En 2 kaarten in sli betekent dat dan ook dat beide kaarten op volle sterkte werken? dus dat je dan in theorie dan ook zeg maar 200% videokaart hebt?:dunno
Sanders
Kapitein
Nee, de schaling is niet perfect.
Tegenwoordig schrijven de drivers je toch wel 80+ procent schaling toe, afhankelijk van de game en serie kaarten.
Sommige games profiteren er beter van dan andere. En over het algemeen verbetert het proces bij elke nieuwe driver.
Daarnaast werkt een kaart nauwelijks altijd op volle sterkte, zeker niet als je van handige functies zoals Vsync gebruik maakt.
Maar je mag er wel van uit gaan dat beide kaarten op dezelfde sterkte horen te werken, dus levert kaart 1 30%, dan hoort nummer 2 dit ook te doen.
Haraldje
dus, als ik het goed begrijp heb je eigenlijk niet veel baat bij een sli opstelling?
elder in het forum heb ik gelezen dat 2x 660ti gelijk zou zijn aan een 690
Sanders
Kapitein
Tuurlijk heb je er wel wat aan, je hebt een een verdubbeling van het aantal reken kernen die een efficiënte bijdrage van minimaal 80% geven.
Het voordeel is dat het knetter leip uitziet, en je hoeft niet het hele zaakje in een keer aan te schaffen.
Stel je haalt nu een enkele GTX680, zal je later nog plaats hebben voor een tweede bij te steken en over een jaar of twee weer bovenop de framerate van de nieuwste games te springen.
psyduck170
2 kaarten gaan altijd meer problemen geven dan 1 kaart + dubbele kosten om ze te waterkoelen.
Enige echte reden om SLI /Xfire te gaan is wanneer je wil highres gamen en 1 kaart het niet meer trekt.
Als je moet kiezen tss 2 mid kaarten vs een high end kaart ga dan voor 1 kaart.
Of je moet het gewoon heel mooi vinden en rationele argumenten om het niet te doen maken niet veel uit voor je ;)
Haraldje
Hey,
Bedankt voor jullie reacties, ik ga er eens verder over nadenken.
Het is een lastige keuze.
De 680 is direct een hele dure kaart, de 660ti zou ik nu kunnen aanschaffen en er later nog eentje bij kunnen zetten.
Dus ik moet voor mijzelf bedenken ofdat ik nog even doorspaar of dat ik nu voor de 660ti ga.
boefmans
neem anders gewoon een 680, als de volgende generatie uit is tik je een 680 (wellicht zelfs inc waterblok) op de kop... heb ik zo met de 580s gedaan :)
boefmans welke videokaarten Advies Waterkoeling Setup 2
R Welke pomp Waterkoeling 7
MrGiorgio Kabels Home Cinema, welke kwaliteit? Merk of merkloos? Algemene Discussies 17
T Welke fan voor radiator? Overige Koeling 15
Freddy Welke goede all-in-one LASER printer voor thuis? Hardware & Software 6
L Nieuwe case, maar welke? Cases en Modding 6
Y Welke videokaart? Hardware & Software 6
P Welke Dual bay reservoir met pomp? Advies Waterkoeling Setup 5
J Eheim 1046 voor Reserator 1 - welke fitting? Waterkoeling 2
C Welke router heb ik nodig? Problemen & Oplossingen 2
XenoMorpH Welke EK res op de EK-DDC Dual TOP V.2?? Waterkoeling 3
