Woozy
Hey,
ik ben van plan met de tijd mijn bestaande loop dat mijn GPU's koelt uit te breiden met chipset+mosfets en cpu erbij te nemen zodat ik van die h50 verlost ben .
Nu is de bestaande setup Res-pomp1-pomp2-360rad-gpu1-gpu2-240rad
Ik had gedacht aan een 140rad erbij en als me case het toelaat 1 of 2 160rads ertussen bij. mijn gedachten van de loopsamenstelling was dan res-pomp1-pomp2-360Rad-gpu1-gpu2-140rad-cpu-(160rads-)chipset-240rad
Nu is mijn vraag welk 140Rad raden jullie me aan?
Ook qua fans dacht ik aan de enermax apollish vegas 140mm in push/pull, zit ik met deze keuze goed?
De extra hardware die gekoeld gaat worden is i7 930 en rampageII chipset+mosfets
De bedoeling is natuurlijk ook om de I7 een beetje te kunnen oc'en. Heb met de H50 push/pull 4.0 bereikt met idle temps van 41 34 40 35 en loaded met prime95 max 75° gehaald na 12u stress.
De bedoeling is uiteraard dit niet te verslechten.
Ook vraag ik me af wat de temp op mijn gpu's zal doen. Gaan deze mee omhoog gaan de temperaturen? Want ik las hier al opt forum dat uiteindelijk niet uitmaakt of je nou je rad wel of niet net voor je koelblokken hebt.
De gpu's draaien idle op 28° en met furmark xtreme burning(1920*1200 32xmsaa) 43° na een kwartiertje.
