Custom loop in grote kast
Joe
Hallo,
Ik zal maar direct met de deur in huis vlaen; ik wil een custom waterkoelingloop.
Mijn specs:8700k
MSI Z370 Pro Carbon AC
16 GB G.SKill 320mhz RAM
RTX 2070
Thermaltake The Tower 900
Nu wil ik de voorkant van de Thermaltake mooi maken, want hij is nu een beetje leeg.
Zat zelf te denken aan een groter reservoir, maar zie door de bomen het bos niet meer.
RGB is een must, zag ook mooie gedraaide cathoden die op UV werken, hier eventueel wat extra info over?
Uitbreidbaar zijn naar een eventueel GPU block.
Kwa kleurencombinatie is het het liefste wit met een paarse vloeistof(hierdoor dacht ik dus aan die cathoden die met UV oplichten als ik het goed heb?)
Er is niet een specifiek budget, het moet er mooi uit zien vooral, dit is een stukje smaak, maar ook een groot stuk show.
Zit te denken aan hard tubing, is dit ook al te verkrijgen dat het al gebogen is?
Heb wel al ervaring met het werken met plasticen en heatguns.
Heel erg bedankt alvast!
En je hebt de kennis nodig om het te monteren.
Een goede voorbereiding is het halve werk.
https://forum.highflow.nl/f6/waterkoeling-59/
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block (in jouw geval niet nodig)
3b. Kies jouw GPU block (zoek in onze shop naar Radeon VII voor de waterblokken)
(check hier of welke waterblokken van bijvoorbeeld EKWB passen op jouw videokaart: www.coolingconfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
Het is belangrijk dat je eerst zelf een set probeert samen te stellen, want een waterkoelingset is voornamelijk gebaseerd op smaak (en budget).
Gebruik daarvoor het bovenstaande lijstje en selecteer de componenten die jij het mooist vindt (alle merken die we in de shop hebben zijn van kwaliteit).
Je kan dan in dit topic een link plaatsen naar jouw winkelwagen, wij kunnen je dan tips geven wat er verbeterd kan worden.
https://forum.highflow.nl/f35/hoe-kan-ik-een-link-maken-naar-een-winkelwagen-4832/
ABRAWARE Starwars themed custom loop dreambuild Gallery & Build Logs 9
bunbun rx vega 64 gpu only custom loop Advies Waterkoeling Setup 2
B Corsair 250D tricky custom loop versch. vraagjes Advies Waterkoeling Setup 2
B Checkup vooraf bestelling Custom Loop (ROOKIE) Advies Waterkoeling Setup 6
E Mening 1ste custom loop. Advies Waterkoeling Setup 4
Stin00 Custom Loop Advies €250,- Advies Waterkoeling Setup 39
A Custom loop rond de 250 euro Advies Waterkoeling Setup 6
C Zijn dit de geschikte onderdelen voor een custom loop?? Advies Waterkoeling Setup 4
G Eerste Custom CPU Loop in bedrijf Gallery & Build Logs 0
Robert Temperatuur verschil h80i en custom loop voor Ivy bridge Waterkoeling 1
