Loop GPU poort
Shamp00
Hi iedereen,
Ik heb deze distro plate in een o11 XL Lian Li. Omdat ik de GPU voorlopig niet ga koelen moet ik deze poorten doorverbinden.
Dit is de oplossing die ik zelf al had bedacht:
Maar ik vind het resultaat niet echt heel mooi.
Tussen de 90graden fittingen zit ongeveer 8mm ruimte als ik ze zo draai:
Zou een male-male extender passen? Of hebben jullie andere suggesties?
bunbun rx vega 64 gpu only custom loop Advies Waterkoeling Setup 2
canonchiel Nieuwe cpu gpu loop Waterkoeling 18
M GPU uit de loop halen Waterkoeling 7
T LOOP: CPU met of zonder GPU('s) Waterkoeling 7
Q [GPU+RAM WC] Uitbreiding Loop Waterkoeling 7
Kvasir 2e loop GPU ati hd4890 Advies Waterkoeling Setup 12
Jason EK-Loop Heat Gun 2000W HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Loop Leak Tester Flex HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Loop Torque Schroevendraaier - 0.6Nm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Loop Connect Level Sensor TBE 60 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
P Dubbel Loop Systeem voorbereiden. Shopping List Advies Waterkoeling Setup 2
C schuim in loop Waterkoeling 10
Jason EK-Loop CMS HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
O Aanpassen bestaande loop Advies Waterkoeling Setup 3
M Triple loop extreme overkill Gallery & Build Logs 9
brepoels peter Tweede loop maken. Gallery & Build Logs 8
P EK Loop connect Waterkoeling 3
F Double AIO of Full loop? Advies Waterkoeling Setup 9
Freddy EK-Loop Modulus Hard Tube Bending Tool HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Slader Full hardline loop Waterkoeling 2
