Tweede loop maken.
De nieuwe onderdelen zijn er !!!
Nu kan ik beginnen aan de bouw van mijn tweede loop voor de grafische kaart.
Ik wou twee dezelfde reservoirs en pompen hebben zodat de kast symmetrisch bleef.
De aorus 2080 super gaat een plexi EK koelplaat krijgen en aan de andere kant een chrome backplate.
Volgende maand ook nieuwe sata kabels (zwart) en voedings kabels steken . Zodat dit ook mooi afgewerkt is.
Dit weekend worden alle leidingen geplooid en de grafische open gedaan. Dat gaat weer even zenuwslopend zijn ....
Maar daar doen we het voor.
En bedankt aan Highflow voor de snelle levering tijdens deze corona dagen ! En voor alle lekstokken en gummy beertjes ;-)
Bijlagen
    240,3 KB · Weergaven: 23
Vandaag begonnen aan de loop van mijn gpu.
De basis aansluiting van de rad naar de pomp/res ging heel goed.
De grafische kaart los doen en opnieuw in elkaar steken was toch met een klein hartje.
Maar alles is goed gegaan op 1 ding na. Bij de chrome backplate zaten geen schroefjes.
Ik heb heel mijn verzameling af gezocht en uiteindelijk 2 gevonden die passen. Maar kom nog 4 te kort. Ik hoop dat highflow dit kan oplossen.
Het kan gebeuren he.... Uiteindelijk alles gevuld en laten draaien. Geen lekken en alles werkt goed. Dan maar de vuurdoop 4uur renderen aan 97%
en kijken wat de temp is.Hoe geweldig is die EK koelblok !!!! +/- 40graden..... en idle staat ie op 23 graden.
Ik heb wat foto's erbij gedaan. De bekabeling moet nog volledig veranderd worden naar sleeved kabels. En hier en daar nog wat vettige vingers van chrome onderdelen af halen ;-)
Foto's in bijlage...
Deze gaat mij een hele hoop tijd schelen bij het renderen.
Bijlagen
    241,4 KB · Weergaven: 9
    230,4 KB · Weergaven: 10
    361,5 KB · Weergaven: 9
    276 KB · Weergaven: 9
    287 KB · Weergaven: 8
    238,8 KB · Weergaven: 7
Lekker bezig! Had net ook al gereageerd op jouw PM: Bij de backplate zitten de schroefjes aan de andere kant van het platte doosje in een apart vakje, daar zit een zakje in met schroeven.
Je zal niet de eerste zijn die dit over het hoofd ziet :)
Vandaag eens snel langs gevlogen langs de pc met de dslr.
Geen geweldige foto's maar zo hebben jullie wel een idee....
Bijlagen
    304,6 KB · Weergaven: 16
    317,1 KB · Weergaven: 13
    269,1 KB · Weergaven: 12
    296,4 KB · Weergaven: 14
    159 KB · Weergaven: 11
    241,9 KB · Weergaven: 10
Dank je Freddy.
Er zit ondertussen ook dik geld in :) .
Nu ben ik nog op zoek naar een keyboard liefst met rgb en mechanische keys om het af te maken.
Ik ben hem nu volle bak aan het testen .... En hij loopt als een klok . Lightroom photoshop adobe Pr alles werkt als een klok.
En ook wat games ;-)
K Tweede loop Waterkoeling 6
88Gamer88 Tweede router voor Wifi instellen lukt niet. Hardware & Software 4
S tweede vraag omtrent koelvloeistof en Temparatuur. Waterkoeling 3
Dustyrick tweede HDD, welke? Hardware & Software 7
M Tweede bestelling HighFlow Testimonials / Shopreviews 1
D tips en tricks verbeteren van loop HighFlow Forum 14
Jason EK-Loop Torque Schroevendraaier - 0.6Nm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Loop Connect Level Sensor TBE 60 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
P Dubbel Loop Systeem voorbereiden. Shopping List Advies Waterkoeling Setup 2
C schuim in loop Waterkoeling 10
Jason EK-Loop CMS HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
O Aanpassen bestaande loop Advies Waterkoeling Setup 3
M Triple loop extreme overkill Gallery & Build Logs 9
P EK Loop connect Waterkoeling 3
F Double AIO of Full loop? Advies Waterkoeling Setup 9
Freddy EK-Loop Modulus Hard Tube Bending Tool HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Slader Full hardline loop Waterkoeling 2
D Starwars themed custom loop dreambuild Gallery & Build Logs 9
