Kant en klare water chiller
Nighthawk
Senior Member
Kant en klare water chiller 600W
Kant en klare water chiller met een koelcapaciteit van 587W, op basis van TECs natuurlijk.
Operating Temperature Range (4.4°C to 45°C)
Control Temperature Range (2°C to 40°C)
Control temperature range, using 75% distilled H2O and 25% glycol or alcohol as coolant, -12°C to 40°C
Input Power 992 Watts --> das wat anders, maar ja misschien leuk bench speelgoed ;)
Thermoelectric Recirculating Liquid Chillers – MRC600 Global Chiller With Heating Option
Ben alleen es benieuwd naar de kostprijs, wie vraagt het eens ;)
Zal wel veel goedkoper zijn om het zelf te doen, maar ja als je lui bent :)
Daarbij zijn die mannen gespecialiseerd dus het zal wel wat beter zijn dan home-made speelgoed.
EDIT: verdeler in NL gevonden: chillers
Ja maar je moet natuurlijk wel rekening houden met de werkingstemperaturen. Als je 600W moet verwerken dan zal er niet veel chiller meer aan zijn, je water blijft dan gewoon op kamertemperatuur. Maar als je enkel je CPU gaat koelen of zo dan is het wel doenbaar.
Stel dat je i7 een 300W verbruikt als je hem overclockt dan kan je de temperatuur van het water stabiel houden op 17 graden onder kamertemperatuur. Dat is al realistischer.
Ik wil wel eens weten wat zoiets kost als je het niet zelf maakt dus stuur ik een mail naar die mannen om te vragen naar de prijs en wat sturen ze mij terug: "What state do you live in?"
Lol daar weet ik veel mee :)
Heb es navraag gedaan voor een andere chiller, die rated was voor 800W, kreeg ik als antwoord:
"The price of each chiller exceeds $9000.00 USD, and a lead time is 14 weeks due to lack of components."
Zit je nog op je stoel? lolz
$9000.00 usd?!?!?!?!?! :091:
I know, erg eh, was wel niet de prijs van deze die ik hier heb gepost, die weet ik nog niet.
Maar van deze dat ik wel al weet was zelfs de 300W versie al 2700 dollar. Belachelijk gewoon, maar ja dat komt door die zeer precieze regeling die erin zit ook denk ik, dat is allemaal PID control met heating ipv cooling optie ook en zo, allemaal dingen die wij niet nodig hebben maar dat is het product nu eenmaal.
Ok heb antwoord gehad over de prijs van deze die ik hier vemeld heb, de 600W van Melcor:
"Zijn niet meer leverbaar.
Leverbaar zijn de MRC300 en MRC150
Prijzen vanaf 1293 Euro excl. BTW en vervoer"
Volgens mij zijn die echt niet goed snik.
Er zijn trouwens problemen eh, ten eerste kan je zoiets moeilijk van de US laten komen als er koelvloeistof mee gemoeid is, je zou hier al een verdeler moeten vinden en anderzijds is het voor het US voedingsnet gemaakt (120V 60Hz operation), dus das ook een probleem :)
O kant en klare waterkoeling set Waterkoeling 5
C kant en klaar set Advies Waterkoeling Setup 8
I Tube reservoir, welke kant als bovenkant? Waterkoeling 1
K Laing D5-MCP655 plaatsen, mag het op zijn kant? Waterkoeling 13
D Watertoevoeging ipv kant-en-klaar HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
H Water Block Gigabyte GeForce RTX 3070 Ti Eagle OC (GV-N307TEAGLE OC-8GD) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
