Is een RX360 voldoende?
Tom
Beste WC'ers :002:,
Ik zit momenteel met verschillende dilemma's en geraak er zelf helemaal niet uit, daarbij lees ik ook verschillende antwoorden en raden mensen mij allemaal verschillende dingen aan. Ik zal beginnen met mijn situatie uit te leggen :)
Binnenkort ga ik overstappen van een NZXT Hush naar een TJ-07. Hierdoor ga ik wat meer speling hebben in de zin van bruikbare ruimte in te kast voor een water koeling loop en liefst 2 loops naar de toekomst doe. Natuurlijk gaat alles gebaseerd zijn op de MurderMod, ik kan er zelf niet aan doen. Ik wil best origineel zijn maar hij is gewoon te mooi!
Dus, rekening houdende met het feit dat er ooit een 2de loop bij komt voor de chipset Is er plaats voor 5 keren een 120mm fan. Daardoor heb ik de keuze tussen:
1 x 360 rad
1 x 240 rad
of
1 x 480 rad
1 x 120 rad
Mijn voorkeur gaat uit naar de tweede oplossing maar deze gaat me geld kosten aangezien ik momenteel al in het bezit ben van een RX360 rad welke ik graag zou houden.
De eerste oplossing is daarbij eigenlijk geen optie aangezien er achter het 360 rad geen plaats is voor 2 pompen wel voor 1 en een tweede pomp niet tussen de voeding en de 240 rad geplaatst kan worden.
Logischerwijs kwam ik uit bij het volgende idee, en dit is dan ook direct mijn probleem/dilemma noem het wat je wilt.
- Een 360 rad voor de CPU en 2 GPU's
- 120 rad voor chipset en MOSFETS
Wat ik vergeten te vermelden ben:
- Core i7 C0 welke ik graag zou willen overclocken tot 3.6-3.8GHz als het goed is. Heb dit eenmaal gedaan en toen bleven de load temps nagenoeg gelijk aan die van de CPU in idle (zo'n 5 graden verschil).
- Gpu's zijnde 2 HD5850's.
Het probleem hier is dat ik niet weet of een RX360 voldoende is om een overgeklokte i7 en dan nog eens 2 HD5850's in toom te houden.
Waar ik nu sta:
Ik heb momenteel de i7 al een klein jaartje en hij doet het fenomenaal goed daar dat ik van een single core AMD processor op 1.5GHz kom. Deze i7 920 loopt op 2.66GHz samen met een HD4850 in 1 loop waardoor de idle temps van de i7 rond de 34°C zitten en dat in een kleine warme kamer, ik gok rond de 24°C ofzo iets, ik zit aangenaam in mijn T-shirt :icon_razz:
Aangezien Furmark de GPU stressed en mijn load temps van de i7 tijdens Prime NIET verhoogd, wat ik zelf nogal raar vind, dacht ik dat 2 HD5850's misschien nog niet zo gek was voor 1 RX360 samen met een i7 dan.
Het is dus de bedoeling dat de 2 GPU's en de processor samen in 1 loop komen en dit liefst op een RX360 zodat ik nog plaats heb voor een RX120 of ander 120 rad en dan nog 2 pompjes (DDC-350).
Mijn vraag naar jullie toe is dus redelijk simpel maar ik geraak er alleszins niet uit:
Kan een RX360 een i7 op 3.6GHz aan samen met 2 HD5850's wetende dat men idle temps op 2.66GHZ met een HD4850 34°C zijn en load 48°C en de load temps op 3.6GHz 57°C zijn.
Wat is jullie gedacht, help me out aub =)
Alvast bedankt voor het lezen van mijn uiterst ongestructureerde tekst opbouw.:023:
coolfris
Met een i920@3800Mhz op 1.3V + 2x5850 + een MCP350 kom ik Bij deze psu calculator op 340W aan warmte die dan (ongeveer) in het water gedumpt zal worden.
Met drie blokjes in de loop icm een MCP350 met topje zal de flow schat ik rond de 1GPM liggen. (MartinsWaterCoolingFlowRateEstimatorv3_1.zip ----> Hier heb ik de EK Supreme + 2 8800GTX blokjes gekozen icm een DCC3.2 met EK topje. Omdat de Supreme vrij restrictief is, zal je met de meeste blokjes al ietsje beter zitten. De graka's is een gok. Maar hoogstens 0.5GPM meer of minder zal zeer weinig tempwinst opleveren. Daarom schat ik je loop op rond de 1GPM, wat goed is.)
Die flow is meer om de onderstaande grafiek een beetje te kunnen inschatten:
Met die 340W aan warmte + een flow van rond de 1GPM + fans van de kwaliteit van Yate Loon fans op 1000rpm zou je rond een Delta temp van 10C kunnen komen.
XSPC RX360
8 FPI Triple Radiator
by skinnee
15º Delta: Low Performance, an overloaded but capable loop.
10º Delta: Average Performance, very capable of good temps and representative of an average system.
5º Delta: High Performance, for those of you looking to achieve the best possible temps.
2º Delta: Ultra Performance. extreme setups only, this would be an ultimate setup where you limit to dedicated block loops.
Die D12SL12 zijn Yate Loon fans. Drie van deze kunnen op 100orpm dus al goeie temps halen icm met dat rad, flowrate en die warmtedump. Blijft allemaal een beetje een indicatie. Toch kan je denk ik wel stellen dat je 360rad die heatdump moet kunnen hebben. Als je bv diezelfde heatdump vogens de grafiek alleen met >2000rpm had kunnen wegblazen, dan kan je wel stellen dat het een beetje krapper is. Maar als die testresultaten van Sinnnee aangeven dat het op 1000rpm al goed te doen is, dan durf ik wel te zeggen dat het kan. :p
Zie ook: Spec-ing Up A Waterkit van Marci.
edit: links naar de Thermochill PA rads doen het niet meer in die guide van Marci. Deze zijn nu hier te vinden. De PA is vergelijkbaar met de RX.
Tom
Dat samen benchen was om de invloed van de GPU op de CPU temps te testen. Tot mijn verbazing was deze onbestaande.
Zou het alsnog de moeite zijn om de RX360 te verkopen en een RX480 te kopen of gaat dit niet veel verschil geven.
Ik kan ook de CPU 1RX360 geven en de Graka's 1 240 maar dan moet ik ergens een rad kwijt kunnen en een pomp in de TJ07 ergens rond de drive bays.
Kamuchi
het kan
heb m`n cpu + 2 5870 op een 360 en gaat prima :)
benchen laat ik `m zo over de 4.5ghz lopen met gpu`s zo hoog mogelijk op 1.35volt, je ziet dat het water 2-3 graden warmer wordt maar dat is het, normaal gebruik maakt het geen ruk uit :p
Kadett
Als je echt de laatste Mhz uit je 920 wilt persen zou je het kunnen overwegen, maar aangezien je voor een 'lichte' overclock gaat naar 3.8 Ghz zou ik het zonde vinden. Je gaat dan enorm veel meer geld uitgeven (extra pomp/reservoir en rad) voor maar een paar mhz meer die je met extreme overclocks kunt halen. Je draait nu op 57 graden CPU load, laat dat in extreem geval 70 graden worden. Zit je nog altijd een hele stap onder het maximum wat de processor aankan aan temperatuur.
Maar misschien kan je ook zeggen wat voor CPU block je hebt. Want 57 graden voor stock CPU is aardig hoog.
Tom
Die 57°C was tijdens de overclock naar 3.6GHz! Dus dat vind ik niet slecht. Als mijn CPU load 57°C draait op 3.6GHz dan zie ik niet in hoe die ineens een maximum van 70°C zou bereiken. Dan moet het ineens 40 graden binnen worden.
Nu idle ik op 33°C op 2.66GHz en load op 48°C
Op 3.6GHz wordt dat dus 41 idle en 57 load.
Hierbij zit ook de GPU en het rad pakt warme lucht binnen van de voeding dus temps moeten omlaag kunnen normaal gezien. Het is de bedoeling om na de overclock naar 3.6GHz 24/7 te proberen eentje van 4.0GHz te realiseren maar dan moet ik eerst mijn temps weten en de 4.0GHz is nog geen noodzaak.
edit:
Ik gebruik een HeatKiller 3.0 LT en een Swiftech MCW-60R samen met een DDC-350
edit 2:
Ik denk eraan om de 360 aan te sluiten op een 120 rad. Zou dit een meerwaarde zijn?
Kadett
Dan had ik je verhaal van CPU temp verkeerd gelezen :)
Ik bedoelde ook wanneer je die HD5850 in Crossfire gaat zetten. En ik zei ook extreem geval. Aangezien je temps dus duidelijk wel in orde zijn zou ik niets doen. Je kan later nadat je de crossfire opstelling hebt nog een keer kijken hoe je temps zijn en van daaruit verder gaan.
Het is heel simpel in idle heb je nu in feite alleen de heatload van je pomp (10 watt) en je GPU (58 watt) en daarnaast dus je CPU. Zoals coolfris al liet zien kan de RX360 zo'n 360 watt afvoeren bij 1000 rpm. Ik weet niet welke fans jij gebruikt? Maar als je op die 1000rpm zit kan je dus afgezien van de heatdump van je pomp/GPU bijna 300 watt van de CPU opvangen. Dat lijkt me ruim voldoende om je test van 4.0Ghz uit te voeren.
En wanneer die 2xHD5850 erin komen. Die draaien beide op 24 watt idle en zit je op 48 watt totaal voor GPU, dus minder dan wat je nu hebt.
Tom
Ik gebruik Yate Loons D12SL12 en die hebben volgende specs volgens het doosje
12V
0.30A
46CFM
1350+-10%RPM
25dB
En over die graka's. Het rad komt toe als de CPU op 4.0GHz draait en de GPU's in idle staan maar ik zou ook graag hebben dat de CPU geen 100 graden wordt als de GPU's eens wat werk doen =)
Ik denk dat ik weer eens tot dezelfde conclusie kom... Voor het installeren van de waterkoeling mijn eigen tests uitvoeren.
Kadett
Dan heb je dus nog eens 100 watt meer wat je kan afvoeren. Maar wanneer je GPU wel werk doet (Furmark of games) draait je CPU niet full load en heeft dus verder niets te lijden. Enige manier om dat wel te bewerkstelligen is gewoon CPU en GPU load test tegelijk te laten draaien.
Maar zelf testen is ook leuk :)
Tom
1.42V, is dat een C0 of een D0? Ik zit namelijk met een C0 en nog erger... eentje uit de A reeks dus echt een van de eersten (was dan ook besteld net na de pre orders)
Volgende processor wacht ik af. Irritant dat er zoveel verschil is tussen 2 steppings.
Freddy Fijne jaarwisseling en een goed 2020 allemaal! HighFlow Computer Cooling Shop 4
Robin 27 inch 1080P een goed idee? Hardware & Software 0
V Vincent, een mac-user ;) Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 3
Thierry Zin in een fallout serie!!?? Films / Movies 1
Z [Waterkoeling] €350, i5 2500 (1155 lga), 2x 290x in een CM 690 II Advies Waterkoeling Setup 4
