Ik krijgt een piepmelding van moederbord of vga?
Rooneys
Ik heb allemaal met computer gemaakt... Toen had ik starten aan....
Ik hoorde het hele lawaai. Ik weet het niet wat er is. Mijn vriendin hoorde het deze piepmelding. Lijkt me serieus ernstig met hardware ligt?
piepmelding situatie manieren:
1) cmos battery
Ik heb hem nieuwe battery vervangen en daarna moet ik opnieuw instellingen van bios.
2) Geheugen kapot?
Hij zou niet meer opstarten. Maar hij doet toch wel opnieuw starten alleen rare schermbeeld witte streejes met zwart.
3) CPU?
Ik heb allemaal goed vasthouden beetje strak houden.. Ik denk het waarschijnlijk ligt in videokaart....
filmje:
Ik heb geen ideee.. bedankt voor tip
Ik weet het ook niet. Ik moet nog andere videokaart zetten. Ik heb hem nog niet overklokken gedaan. Ik weet het niet of RMA mogelijk. Want plakje deze bij schroef. dus wordt niet meer claims.....
Ik heb vandaag naar winkel gegaan. Hij wou even testen. later Hij is gewoon kapot. Hij hoorde het inderdaad piepmelding. Maar krijgt ik morgen pas. Maar hetzelfde HD6870 alleen merkt XFX naar Sapphaire..
Ik weet het niet of sapphaire zijn ook hetzelfde als XFX?
bedankt voor deze. Ik heb een gelukt dat ruilen mogelijk.
Probeer zoveel mogelijk hardware te vermelden bij dit soort problemen.
Het filmpje is heel goed, maar we moeten toch minstens weten welke:
-videokaart
-moederbord
-CPU
-geheugen
er precies inzit, liefst nog meer.
Je probleem is nu via de winkel opgelost, maar hou het in je achterhoofd voor de volgende keer :)
-videokaart
-moederbord
-CPU
-geheugen
Jaa Ik doe het manieren. Ik heb CPU, bord en geheugen allemaal vervangen testen. Ik heb cmos battery vervangen ipv oude. Toen had ik mn maatje HD6970 testen. Hij doet nu prima Dus videokaart is al defect. Ik was stofvrij met spuit aan HD6870. hij doet hetzelfde steeds piepmelden dus. IK was bang dat deze niet meer garanteren omdat ik hem originele koelbox uit halen. en paar plekke van koelvloeistof blauw... Dat zal niet meer garantie. IK had naar winkel gegaan. hij wou even testen of hij echt defect was. het was testte deze HD6870. hij is kapot... Ik krijgt vandaag sapphire HD6870 ipv XFX HD 6870..
Ik besloot het dat ik andere HD 6990 of 6950 nemen. Ik ken het echt niet Sapphire goed... zijn hetzelfde specs maar koel is anders vormen en kleuren..
Fuwa Fuwa Apple krijgt 1bn$ van Samsung Algemene Discussies 67
thiesggb Thieske's Mini-Lan-Bak krijgt waterkoeling Gallery & Build Logs 21
Johnny Man krijgt 180eur boete, wegens zelfgemaakt bankje Nieuws en Sport 5
O pomp krijgt de slangen niet vol/geen door stroming Waterkoeling 14
john een rtx 4090 toe voegen Waterkoeling 1
Freddy Fijne jaarwisseling en een goed 2020 allemaal! HighFlow Computer Cooling Shop 4
Robin 27 inch 1080P een goed idee? Hardware & Software 0
V Vincent, een mac-user ;) Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 3
