pomp krijgt de slangen niet vol/geen door stroming
Odin
heb een swiftech D5-mcp655 met daar op een 360 trippel xchange radiator, tube reservoir, 1 crosshair 3 koel blok, 2 EK-FC5970 Plexi ATI Radeon HD 5970, met iets minder dan 4 meter Tygon R3603 - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - Clear slang er tussen
zo dra ik de pomp aan zet begint hij wel te pompen maar boven in de kast krijgt hij bij een paar kleine stukjes slang niet vol (de lucht er uit)
kan dit komen dat de pomp niet sterk genoeg is en dat er een 2de bij moet, of is er kans dat de pomp niet goed werkt/stuk is?
Je bent neem ik aan bezig met het vullen van de set? In dat geval is het heel normaal dat het water niet in één keer rondgepompt wordt.
De pomp heeft geen aanzuigend vermogen en kan het water alleen maar vooruit stuwen. Pas wanneer er genoeg water in de set zit wordt het water pas echt rondgepompt.
Pomp aan uit zetten en de kast kantelen en draaien om zoveel mogelijk lucht eruit te krijgen is de manier om dat rondpompen voor elkaar te krijgen. Als het water eenmaal aan het stromen is, hoef je alleen maar te wachten tot de meeste lucht eruit is. In die tussentijd kan je de kast ook nog een aantal keer kantelen en draaien om te kijken/luisteren of er nog lucht vrij komt.
4meter slang kan die pomp met gemakt aan..
Volgens mij is het gewoon logica, lucht is lichter dan water en zal dus naar boven kruipen. Vandaar dat het zich bovenin de slangen bevindt. Zoals Coolfris zegt helpt het kantelen van de pc. Uiteindelijk zal de lucht dan in het reservoir komen en wordt de loop volledig gevuld met vloeistof. Je zult de lucht dus naar het reservoir moeten 'helpen'.
probleem op gelost kwam idd door dat er nog veel lucht in de radiator zat
plasma en basje zijn ff langs gekomen om een hand je te helpen, door te kantele kwam de lucht uit de radiator
bedankt voor alle snelle reacties!!
ps zal de build binne kort op het forum posten
er is een hele simpele manier om dit op te lossen in 5 seconden als je een fitting hebt boven op je res)
de slang naar je res afknellen
fitting aansluiten boven op je res met 10cm slang
laatste rad ontluchtings ventiel open draaien
fietspomp langzaam gebruiken op de slang boven je res
zonder al te veel moeite drukt ie water door de loop zodat de "knel" puntengeen lucht meer bevatten
pomp aan doen en opgelost :)
+ veel druk op de pas geïnstalleerde wc set... Zo zie je wel sneller of je een lek hebt.
Ik hou het wel bij de kast even scheef tillen en de lucht op die manier eruit begeleiden. Geduld is een droge zaak.:)
edit: Die verdient een tegeltje
je creeert geen meer druk dan de pomp als je het langzaam doet om aleen de lucht uit de bovenste plekken te verwijderen, vergeet niet dat er amper druk ontstaat door de ontluchting van de rad open te draaien, doe je dit niet, geheid dat er dan wel wat gaat springen :p
D Pomp stuk Waterkoeling 4
TYPHOON Pomp krachtig genoeg? Advies Waterkoeling Setup 3
