i7 watergekoelde systeem
Wat jij wilt is een drainport, aangezien de aansluitingen van je tube reservoir wss niet het hoogste of laagste punt in de loop zullen zijn (of is dat wel zo?) kan je geen drainport aansluiten op je reservoir. Wat je wel kan doen is een fillport aansluiten op de tube res zodat het makkelijker is om de res te vullen.
Trouwens als je MET T-stuk doet moet je 19 fittingen (incl. gpu).
LOL
Kijk, hij bedoeld nou, Drainport en Fillport hebben nu niks met elkaar te maken.
Wil jij je systeem makkelijk leeg laten lopen, Kan je een drainport erop zetten, Kan je open draaien en loopt alles eruit. Deze plaats je laagste punt zodat alles makkelijk eruitstroomt.
Fillport kies je zelf :p
En voor Drainport heb je een T-Stuk nodig ja, Want bijv. Van RES naar RAD. Als je rad voorin zit, laat je je slang extra laag lopen en zetje een T-stuk ertussen op dat T-Stukje komt weer een Drainhole en daar stoomr het uit :p
kheb er ff een plaatje van gemaakt, ff voor het voorbeeld een standaard reservoir -> pomp -> radiator -> cpu loop.
de GROENE lijn is dus als je voor een opening gaat waar je kunt VULLEN een fillport.
de RODE lijn is voor een opening waar je het water kan LOZEN een drainport. (note: de rode lijn zit dus op het LAAGSTE punt in je loop).
de 'opening' voor beide ports is een fillport, dat heeft gewoon 1 naam maar is voor 2 dingen te gebruiken.
Hey flythe sorry dat ik een lange tijd niet heb gepost maar zou je voor mij mijn samenstelling overnemen en veranderen/toevoegen wat nog ontbreekt? want ik denk dat ik het fout ga doen. In een andere topic had ik gelezen dat de mcp655 alleen veel water pompt maar niet een hoge opvoerhoogte heeft dan een koolance pomp en eigenlijk niet toekomst gericht is (meerdere componenten koelen) kan jij dit ontkrachten?
Nee dat kan ik niet ontkrachten want dat klopt ook tot op zekere hoogte. Met meer componenten heb je meer restrictie dus is een grotere opvoerhoogte beter, waar het punt van omslag ligt moet je me niet vragen dat weet ik niet. Met die D5 pomp zal je zeker niet fout zitten en je prestaties zullen top zijn.
Black Ice GT Xtreme 420 -radiator- €119,95
Koolance Slangklem (3/8) Zwart -slangklem- 17x 1.25= €20
Anti Knikveer 1 meter -anti-knikveer- €3,95
10MM (3/8) EK High Flow Fitting - G3/8 -fitting- 17x €2.50= €40
Watercool HeatKiller Rev. 3.0 S1366 LT -CPU Block- €40,75
EK-D5 X-TOP G1/4 Rev.2 -pomp top- €29,95
Feser One Cooling Fluid - UV CLEAR BLUE -vloeistof- €12,95x2= €25
Laing D5-MCP655 12V - 1/2 slang aansluiting -pomp- €84,99
Tygon R3603 - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - Clear -slang- 3x€8,95= €26,85
G1/4 T-Stuk Fitting (3x ID) -T stuk- €3
EK-Multioption Reservoir 400 rev.2 -reservoir- €45,49
EK-FB RE2 - Plexi -chipset block- €54,95
EK-Mosfet ASUS X58 KIT - Acetal -chipset mosfet- €59,95
Bitspower Silver Shining Sealing Plug for 3/8 ID Tube €8,95
Yate Loon 140MM D14SL-12 Clear+Red,blue,green LED 1000RPM -ventilator- 3x€11,95= €35,85
Als je dit letterlijk zo besteld heb je een complete set
H [CLOSED] Wat is mijn watergekoelde systeem waard? Gesloten 4
N Goed presterende volledig watergekoelde systeem. Waterkoeling 35
Bl4ckj4ck666 Meer watergekoelde delen Waterkoeling 12
Bokeh Bokeh's watergekoelde Monster PC Gallery & Build Logs 5
T Eerste Custom Watergekoelde Build. Advies Waterkoeling Setup 10
M Watergekoelde Bitfenix Prodigy Gallery & Build Logs 21
F [REFUSED] Watergekoelde PC aangeboden Verkocht 2
Turing Turing bouwt - eerste watergekoelde pc Gallery & Build Logs 16
MASTERBLASTER [CANCELED] animo check watergekoelde pc Verkocht 21
KnuX KnuX's watergekoelde 800D Gallery & Build Logs 34
Ramon Nieuwe PC: Watergekoelde Corsair Obsidian 800D Gallery & Build Logs 28
nootje Watergekoelde Skeleton Waterkoeling 13
D Mijn eerste watergekoelde PC... Advies Waterkoeling Setup 20
Johnny Watergekoelde 4870x2 Hardware & Software 14
stravinski Watergekoelde voedingen bij HF? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
B Watergekoelde Striker Extreme Waterkoeling 8
A Te lage flow in mijn systeem Waterkoeling 7
P Dubbel Loop Systeem voorbereiden. Shopping List Advies Waterkoeling Setup 2
T Upgrade huidig systeem: 1cpu, 2gpu Advies Waterkoeling Setup 1
volcom mini itx systeem aanbevelingen Hardware & Software 8
N waterkoelen van heel systeem! Advies Waterkoeling Setup 8
A hoeveelheid wattage nodig voor dit systeem? Handleidingen en Installatie Tips 22
Quadcore [CLOSED]Leuk systeem Gesloten 0
B Eerste waterkoeling systeem Advies Waterkoeling Setup 3
F [REFUSED] WC Spullen en Hardware (systeem) Verkocht 0
H Welke videokaarten voor mijn nieuwe systeem? NVIDIA 12
Dustyrick systeem verouderd Hardware & Software 29
V [VERKOCHT] Overcompleet watergekoeld systeem Verkocht 8
D Watercool systeem. Advies Waterkoeling Setup 1
