Goed presterende volledig watergekoelde systeem.
NighT-NL
Beste mensen ,
Om te beginnen ben ik nieuw op dit forum en ben ik nog een leek op het gebied van waterkoeling.Via hardware.info ben ik hier terecht gekomen.
Ik heb een paar dagen terug de Prolimatech Megahalems Rev B gekocht met Noiseblocker 120 mm S-Series MF12-P fan.Maar omdat ik koeling heel belangrijk vindt ben ik van gedachten veranderd en wil ik een volledig watergekoelde systeem hebben ook omdat het me wel leuk leek om is iets anders te proberen.
Zodra de intel core i7 930 processor op de markt verschijnt (28 februari geloof ik) wil ik voordat hij komt een volledig watergekoelde systeem hebben.
Nu heb ik al het een en ander in mijn hoofd zitten maar zou graag jullie advies willen horen of dit allemaal wel gaat werken en of ik niet het een en ander mis etc.
Het systeem dat ik wil gaan aanschaffen :
Intel Core i7 930.
Evga X58 Classified.
Corsair Dominator GT 6GB DDR3-1866 CL7 triple kit.
2x Asus Matrix 5870.(nog niet aangekondigd maar verwacht hem toch)
Fractial Design Newton R2 1000W single 12v. rail voeding.
Behuizing heb ik al - Antec Twelve Hundred.
Mijn samen gestelde waterkoeling systeem :
CPU Block : Koolance CPU-350AC (CPU), Acrylic
Pomp : Koolance Pump PMP-400
Reservoir : XSPC UV Blue Single 5.25 Bay Reservoir
Radiator : XSPC RX120 Black
2x Vga Block : Koolance VID-AR587 (Radeon HD 5870/5850) VID-AR587
Schroeffitting : 13MM (1/2) Feser Schroeffitting - G1/4 (4 pack)
Slang : Feser Tube UV - 1/2" ID - 3/4" OD - BLUE
Mocht ik nog memory blocks nemen dan neem ik deze : Koolance RAM-33 (Single DDR/DDR2/DDR3/SD)
Zou dit allemaal goed werken ? Alvast bedankt voor jullie hulp.
Om te beginnen:
de radiator nu heb je 1x120mm radiator die "net" genoeg is voor aleen CPU!
Ik denk dat je het beste 2 loops kan nemen met 1x240 voor grafi kaarten en 1x240 voor cpu.
Pompen ben ik gewoon een liefhebber van swiftech/liang li omdat ze zeker elke euro waard zijn!
Cpu blok een HK3 of supreme LT/HF
Slangen en fittingen= eigen keuzen.
reservoir vind ik ook eigen keus omdat dat je case kan maken of breken.
Heel erg bedankt !Hoe zit het trouwens met het onderhouden van waterkoeling ?Om de hoeveel tijd moet ik de koelvloeistof vervangen en alles schoonmaken ?Zo te zien heb ik dit op de verkeerde plek gepost ... had eigenlijk in Advies Waterkoeling Setup gemoeten.
Mocht het echt fout staan dan wordt het wel vanzelf verzet door de admins op het forum.
Kwa onderhoud valt het stiekum wel mee hoor!
Ik raad ook aan als beginner te beginnen met Feser CLEAR fluids.
De gekleurde vloeistoffen zijn wat meer eisend in onderhoud omdat ze soms kleur verliezen/vergaan.
Onthoud wel 2 loops is ook 2x pompen en 2x reservoirs!
Maar het is het waard!
Be aware! Watercooling is a drug!
Daar zat ik ook al aan te denken ja ik was het ergens hier op het forum al tegen gekomen over die gekleurde watervloeistoffen.Dus dan neem ik die clear blue slang en feser aqua ultra pure water met anti corrosie middel uiteraard.Transparante slangen zonder kleur lijken mij ook wel leuk want zodra ik uiteindelijk gekleurde vloeistoffen ga gebruiken kan ik dus alle kleurtjes nemen.
Dat betekent dus dat alleen jij die pagina kunt zien het was zeker een wensenlijst ?Ik zit nu trouwens met een radiator probleem 2x 120mm radiator past nog geen eens in mijn behuizing.Heb ook maar even de ruimte achter het moederbord gemeten en daar heb ik nog minder als 20 mm ... dus ik kan helaas ook geen pomp achter mijn moederbord plaatsen.Wat een ruimte zeg dat waterkoeling in neemt, maarja verzin er wel wat op.
je moet ook de goede link geven :p, niet op 'winkelwagen#' klikken maar op 'link/weergeven' en dan de url van die pagina hier pasten.
@hierboven: je hebt een redelijk grote case hoor, een 240mm radiator kan prima bij de drivebays of met een adapter achterop. pomp kan ook bij de drivebays of voor de voeding.
Ik snap kenny's keuzes dus echt niet he. Ten eerste de rads, maar ook vooral de keuze voor dure bitspower blokken voor de 5870's.
Verder heb ik ook 2 sterkere pompen erin gedaan, en dat samen in een dual bay top, lekker opgeruimd :)
Ook cpu blok veranderd naar eentje die beter presteerd.
Voor de videokaarten zou ik toch een 360 rad aanraden, zo hou je wat meer ruimte over.. 240 kan wel, maar je kan je een stuk beter voelen als je 360 neemt :)
zie dus, deze winkelwagen: klikklikklik
Freddy Fijne jaarwisseling en een goed 2020 allemaal! HighFlow Computer Cooling Shop 4
Robin 27 inch 1080P een goed idee? Hardware & Software 0
J 25euro shop goed in de pocket :) HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
A Vervangende ventilator van Noctua koelt niet goed Overige Koeling 10
WiSK Pomp RMA goed afgelopen HighFlow Testimonials / Shopreviews 1
H waterkoeling goed geplaatst ja of nee :P Waterkoeling 40
R Pc start niet goed op Overclocking 1
XenoMorpH Naam wordt niet goed weergegeven bij inloogen forum HighFlow Forum 5
M Welke pomp en is mijn setup goed? Waterkoeling 6
joostgvk be quiet! Dark Wings goed voor een rad? Waterkoeling 1
DutchMicro Het gaat nog goed komen ! HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
X Zeer goed ontvangen HighFlow Testimonials / Shopreviews 2
E Kleurtoevoeging goed of slecht Waterkoeling 2
F Wat is goed en wat moet ik nemen? Advies Waterkoeling Setup 25
D Is deze set goed genoeg voor mijn 1090T? Advies Waterkoeling Setup 2
D Wat moet je hebben en kunnen voor een goed forum te bouwen. Algemene Discussies 90
C Welk licht zou goed zijn? Cases en Modding 25
Z Is dit systeem goed? Hardware & Software 10
N Temperatuur loop goed? Waterkoeling 15
brazen Vervangen fans op TT Frio - stil en goed koelend! Overige Koeling 17
Vissa Resolutie niet goed? Please help! Hardware & Software 5
focus08 Nieuwe hardware beetje goed? Hardware & Software 11
Dustyrick Scythe Setsugen goed genoeg voor ATI HD4890? Overige Koeling 26
F case mod windows goed vast zetten Cases en Modding 13
Sw333t [IN-ACTIVE] Iemand die goed is met het bewerken van Plexiglas Gevonden 3
R Eerste WC setje bij HighFlow besteld en goed bevallen HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
E 3 fans in de boven plaat, goed idee of niet? Overige Koeling 7
P Standaard waterkoeling in CM HAF932? Goed of niet goed? Cases en Modding 24
M Aquastream XT ultra aangesloten, maar het pompt niet? Heb ik het goed aangesloten? Waterkoeling 18
Joren 13e bestelling toch goed gegaan! :D HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
P DDR2 1066 (PC8500)of hoger 2x2GB welke zijn goed ? Overclocking 1
Nightrazr 1ste bestelling. Gewoon goed. HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
S RX360 Triple Rad goed voor i7 en gtx260? Waterkoeling 3
Jamoru WC temps E8600... te hoog of goed? Waterkoeling 31
Robin Radiator goed genoeg om 2 dikke videokaarten te koelen? Waterkoeling 7
C Watercooling cool niet goed genoeg Waterkoeling 21
RRPhantom Goed game systeem? Hardware & Software 14
A Oh, goed dan, iets meer info Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 10
Craven Het blijft goed HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
M Hoe goed koelen pads? Overige Koeling 18
maomanna Sapphire HD4670 512MB goed genoeg voor HTCP? (Blue Ray afspelen etc.) Hardware & Software 1
C goed of niet goed? Waterkoeling 10
N 3dmark score niet goed? Hardware & Software 6
Quadcore hij is echt goed bezig Nieuws en Sport 2
N Koeling goed genoeg? Overige Koeling 16
vincent ook goed ervaren HighFlow Testimonials / Shopreviews 2
Freddy [FORUM] Reputatie: goed- of afkeuren! Algemene Discussies 2
