Totale Hoogte Mobo + watergekoelde GPU
Solidseal
Hallo Highflowers,
Sinds vandaag ben ik bezig met een Casemod (zeg ook maar meteen dat het een desk word)
En deze wil ik gaan waterkoelen.
MAAR: Nu denk ik dat ik mijn bak te laag heb gemaakt :/
Dus ik wil weten wat nou de totale hoogte is van een GPU met watercooling.
Ik heb btw een GTX 660 van MSI ( MSI GTX 660 OC | techPowerUp GPU Database ) en die is vanaf de Mobo ongeveer 12 CM.
Dank u :)
Hmm .. dan denk ik met een klein issue te zitten :D vanaf mijn dubbele bodem tot bovenkant kast heb ik 16,7 cm . Ik heb ook gene idee hoe ik daaraan kom o0
FF afwachten dus :D. Misschien dat iemand een oud (liefts kapot) Graka met watercooling dinges erop heeft liggen :)
Het gedeelte van een waterblok dat aan de zijkant uitsteekt is ongeveer 2 a 3 cm.... Als je dus 16,5 cm de ruimte hebt zal wel genoeg hebben, het wordt alleen wat krapper
Ik zie er best tegenop wat ik allemaal moet bestellen later voor me WC -set .
Hoop ook wel dat iemand mij daarmee kan helpen want uit die WC-config tool kom ik niet helemaal uit o0
Ik zie ook dat gier bij highflow allen GPU waterblocks voor de R9 280X en de R9 290x zijn? klopt dat?
EDIT: Ik zat niet goed te kijken in de catalogus. Er zijn meer soorten wc blocks natuurlijk .. De 280X en 290X zijn alleen populair :)
S Totale afmeting quick disconnect Koolance VL3N ? Waterkoeling 11
D Maximale hoogte BP Fillport Waterkoeling 2
Sw333t [GEZ] Stille socket 775 koeler voor C2D E8500 (stock). Maximale hoogte: 13 cm Gevonden 11
1 Vraagje : Hoogte (UN)design brackets Waterkoeling 2
G Universal 120MM Shroud, hoogte? Waterkoeling 1
D [GEVONDEN] mobo+cpu+memory Gevonden 3
Mobomonster Mobo's Foggybox Gallery & Build Logs 29
D [VERKOCHT] cpu+mobo+memory Verkocht 9
sir serial Mobo spuiten :eusa_clap: Cases en Modding 41
R ASUS Maximus Extreme-Z mobo blok HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
D [CLOSED] 7900GTO - 8800GTS - P5Nmx mobo asus- c2duo cpu - 2 gig memory Gesloten 0
