Hulp met setje samenstellen
.Aeterno
Hier zal ik mijn waterkoelingsetup updaten en vragen stellen tot ik de perfecte heb gevonden.
CPU Waterblock :
Watercool HeatKiller Rev. 3.0 S1366 LT + Backplate
Pomp + Top :
Koolance Pump PMP-400 + XSPC Laing DDC Acetal Top
Radiator :
Thermochill PA120.4
Reservoir :
EK-Multioption Reservoir 250 rev.2
Koelvloeistof :
PrimoChill Pure Performance Coolant (32 oz.) - Blood Red
Fittings :
10MM (3/8) Feser Schroeffitting v2 - G1/4
Slang :
Tygon R3400 - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - Black
Fans :
[1] NorthQ 120MM 3711RL Silent Tornado
[4] ??? (Noctua 120MM NF-S12 1200RPM)
Vragen :
1)
2)
3)
4)
5)
Ik raad je aan om het volgende door te nemen:
http://www.highflow.nl/forum/f14/waterkoeling-installatie-handleiding-53/#post1268
Dan weet je het verschil tussen de slangformaten.
Het is voornamelijk een kwestie van smaak welke formaat slang je wilt.
Hou je van dikke slang, dan moet je 1/2" slang nemen.
Hou je dunnere slang --> 3/8"
Of nog dunner --> 8mm slang
Qua prestaties maakt het niet heel veel uit, alhoewel dikkere slang natuurlijk wel iets meer water door laat :)
Als je een formaat slang hebt gekozen, dan kan je de fittingen daarvoor bij nemen.
Als de EVGA X58 SLI LE een andere layout heeft, dan zullen de fullcover blokken waarschijnlijk niet passen.
Je zou dan moeten kijken naar losse blokjes voor de SB, NB en Mosfets.
Geen enkele 1/2" schroeffitting past erop.
3/8" schroeffittingen gaan nog net.
Als je 1/2" slang wilt gebruiken, kan je het beste op het blok 2 normale fittingen gebruiken met een slangklem/tie wrap.
Betere pic:
bedankt voor de plaatjes. even eerlijk, welke vind je mooier passen in een zwarte loop, die of de BP Black Sparkles?
en hoe kan ik zien waar de luchtbellen zitten in zwarte slangen?
Hallo allemaal,
Ik heb een vraag wat zal het beste watergekoeld setje zijn voor mij systeem ik zat er ook over te denken om mij videokaart gekoeld te hebben ik hoor het graag!
Mij systeem bestaat uit dit:
-Termaltake VH6000BWS armor++
-Antec Treupower Quattro 1000 Watt
-Asus P5E3 Premium/WIFI-AP
-Intel Core 2 Quad Q9650
-scythe Mugen SCINF-1000
-OCZ 4Gb ddr3-1333 kit OCZ3RPR133334GK
-Sapphire HD4870 X2 GDDr5
-OCZ Solid-State Disk 128Gb OCZSSD2-1C128G
-LG Sata DVD-Brander
-LG GGW-H20LRB blu-Ray Brander
Mvg eentweeklaar
Hallo allemaal,
Mvg eentweeklaar
dit is meer een waterkoelingforum dan een hardware forum (hardware.info), maar je kan beter een aparte thread aanmaken. alleen niet in de 'Advies Waterkoeling Setup' sectie. als je dat doet, dan heb ik er wel wat opmerkingen voor ;)
ik kan je nu wel zeggen dat die kast niet echt fijn is.
Als het budget toereikend is zeker de Bitspower.
Die is mooier afgegewerkt en het materiaal voelt/ziet er degelijker uit.
Luchtbellen zal je niet zien door de slangen heen, je zal jouw systeem lichtjes moeten schudden en het lucht zal uit het reservoir ontsnappen.
bedankt voor de (ietwat late ;) ) reactie.
ik ga denk ik niet meer voor die bitspower fittings, want ik heb wat mock-ups gemaakt en heb even zitten kijken, maar ze gaan er denk ik niet echt geweldig uitzien met wat de veranderingen die ik heb.
zeker niet nu ik een andere kast ga nemen :p
1) Zoals je kunt zien, twijfel ik nog over de radiator. Volgens Oli4v maakt het niet veel uit.
Het maakt inderdaad niet veel uit.
De TFC ziet er wel beter uit, mooier afgewerkt en je krijgt er meer bij (dempingrubbers, corrosion blocker en twee 3/8" schroeffittingen :D)
2) Moet ik per se slangklemmen gebruiken of is het ook goed om ze niet te gebruiken?
Het is aan te raden dat je ze wel gebruikt, anders heb je altijd kans dat de slangen los springen van de fitting door druk.
3) Komt het reservoir met stop fittings of moet ik deze apart kopen?
Stopfittings worden meegeleverd.
Je hebt dus alleen nog twee normale fittingen erbij nodig voor de slangen.
4) Wat zijn goede, zwarte stille fans (1000/1200 RPM)?
Noctua S12-1200, Yate Loon (1350RPM), Nexus, NorthQ, Scythe of de nieuwe TFC Triebwerk 1200.
5) 3m slang en 1L vloeistof is toch genoeg?
Ja dat is voldoende. Alhoewel een extra fles vloeistof altijd van te pas kan komen.
1) Ik heb besloten om voor de ThermoChill radiator te gaan, maar ik had gelezen dat deze geflushed moet worden. Hoe moet dit?
Bij de kruitvat paar flessen gedistilleerd water kopen (50 cent per fles/liter).
Met een trechter in de radiator gieten, dopjes erop (of vingers erop) en dan flink schudden.
De boel daarna uit laten lopen en de handeling opnieuw doen.
Doorgaan totdat het water wat eruit komt bijna helder is (je zal nooit kristalhelder krijgen).
2) Twijfel nog steeds over de fans. Aangezien het winkelmandje dat ik nu heb al aardig duur is, wil ik niet te veel uitgeven aan de 4 overige fans. het liefst rond de €10/stuk.
Fans is wel iets waar je beter niet op kan bezuinigen.
Als je bijvoorbeeld een stille PC wilt, want die staat op je slaapkamer, dan ga je later spijt krijgen dat je niet iets meer uit hebt gegeven aan stillere fans.
Rond 10 euro kan je het beste gaan voor Scythe fans.
3) Weet iemand toevallig waar ik deze reservoir holders kan vinden of komen die standaard met de Multioption mee?
Die wordt standaard meegeleverd.
Viepert Hulp met spuiten gewenst. Cases en Modding 15
A hulp met raid gezocht Hardware & Software 3
boefmans [IN-ACTIVE] Hulp met MDF verzagen :-) buurt Haarlem Gevonden 0
T Hulp met overclocken Intel E8500 + Gigabyte EP45-DS3 Overclocking 7
T TP 9 hulp hulp met PC Lan Party 14
Johnny Met spoed hulp gezocht betreft aangekochte SSD! Problemen & Oplossingen 4
R hulp met raid gezocht Hardware & Software 6
K Hulp met overclocken Phenom XII 955 (RB-C3) // Asus M4A79XTD EVO Overclocking 3
Rico Hulp met CODMW2, wanneer 100% uitgespeeld? Gaming 9
adje hulp nodig met het uitzoeken van wc installatie!! Advies Waterkoeling Setup 17
P Hulp met koeling gezocht Overige Koeling 14
Jamoru [max 250,-] Graag hulp met WC voor i7 Advies Waterkoeling Setup 27
basjuh Hulp met waterkoeling kast Cases en Modding 3
E Glas in lood pc cases !!! Hulp gevraagd Gallery & Build Logs 3
AzzKickr Hulp bij kleinste loop ooit Waterkoeling 5
SeaShark Hulp tube routing Waterkoeling 2
