Hulp met overclocken Phenom XII 955 (RB-C3) // Asus M4A79XTD EVO
karimelm
Hallo,
Ik zal maar gelijk met de deur in huis vallen :) Ik zou het op prijs stellen als ik hier wat tips kan krijgen om mijn setup een beetje te overclocken. Het is geen game pc of dergelijk, gewoon een werk pc.
Af en toe krijg ik wat pfn_list_corrupt meldingen, en vermoed dat dit te maken heeft met eventueel foute instellingen voor mn geheugen. Alles staat trouwens nu op standaard (als het goed is :))
K heb het volgende:
Asus M4A79XTD EVO Moederboard
Phenom XII 955 Black Edition Revision 3 (RB-C3)
Corsair 4 GB DDR3-1333 DHX Kit (TW3X4G1333C9DHX)
En een videokaartje, radeon hd 4650, maar die laten we maar buiten beschouwing.
Voeding 600 watt.
Standaard boxed cpu koeler
2 12 cm fans in mn case.
Mijn vraag is,
Hoe kan ik deze redelijkerwijs een beetje overklokken zonder perse vervangende koelers te hoeven kopen?
En, wat zijn eigenlijk de optimale instellingen voor deze setup?
Ik heb het setje gekocht met het oog op een eventuele overklok, maargoed het is inmiddels weer een jaar of 5 geleden dat ik actief bezig was met Pc's bouwen, dus neem me niet kwalijk als ik geen goede spullen heb gekocht haha.
Alvast bedankt,
Karim
Henky90
Als je een beetje serieus wil gaan overclocken zou ik je toch aanraden een betere cpu koeler te nemen.
De standaard amd koeler is niet verkeerd maar bij een oc word je cpu toch een stuk heter.
Allereerst zou ik in de bios kijken of je geheugen het juiste voltage krijgt.
Als je niet weet hoeveel voltage je geheugen nodig heeft, kun je dit op de module zelf vinden.
Vaak draait het geheugen ook op een te lage snelheid en te hoge timings.
Dit zou ik dus ook even nakijken in de bios.
Bij het overclocken zou ik een maximum vcore van 1.5-1.55 volt aanhouden.
Het grote voordeel van de x4 955 is dat deze een unlocked multiplier heeft.
Deze kun je met kleine stapjes verhogen om een overclock te realiseren.
Draait het niet stabiel dan kun je de vcore lichtelijk verhogen en eventueel ook het Cpu NB voltage.
karimelm
Henky90,
Dankje voor je reply!
Echt serieus overklokken zat ik voorlopig nog niet aan te denken. Ik had iets van 3.5 of 3.6 Ghz in gedachten (corrigeer me als dit wel serieus overklokken is :119:)
Heb mn ram nu in bios op 1.6 volt gezet, stond op auto en de timings op 9-9-9-24
Er stond ook nog iets van 2nd level timings? Deze heb ik onveranderd gelaten, stonden op iets van 7-7- nog wat
Ik zal eens gaan spelen met de multiplier, vooralsnog bedankt!
Edit:
Ik ben een beetje in de war door mn geheugen instellingen. Ik lees nu her en der dat als cpu-z 667 mhz aangeeft, dat mn ram daadwerkelijk op 3x667mhz draait?
Hier een screenshot van cpuid voor wat toelichting
T Hulp met overclocken Intel E8500 + Gigabyte EP45-DS3 Overclocking 7
Viepert Hulp met spuiten gewenst. Cases en Modding 15
A hulp met raid gezocht Hardware & Software 3
boefmans [IN-ACTIVE] Hulp met MDF verzagen :-) buurt Haarlem Gevonden 0
T TP 9 hulp hulp met PC Lan Party 14
Johnny Met spoed hulp gezocht betreft aangekochte SSD! Problemen & Oplossingen 4
R hulp met raid gezocht Hardware & Software 6
Rico Hulp met CODMW2, wanneer 100% uitgespeeld? Gaming 9
adje hulp nodig met het uitzoeken van wc installatie!! Advies Waterkoeling Setup 17
P Hulp met koeling gezocht Overige Koeling 14
A Hulp met setje samenstellen Advies Waterkoeling Setup 20
Jamoru [max 250,-] Graag hulp met WC voor i7 Advies Waterkoeling Setup 27
basjuh Hulp met waterkoeling kast Cases en Modding 3
