[HULP] de ultieme WC set voor ong 200 euro
Je hebt een goede CPU blok, goede radiator en goede pomp uitgekozen, welke ook prima ruimte biedt voor uitbreidingen.
Daar kan je dus zeker mee vooruit!
@ GeenIdee, je hebt het nu in ieder geval achter de hand.
En als je het nodig hebt, dan ben je echt blij dat je dat hebt, geloof me maar :D
Op de Thermochill website kan je een template downloaden en uitprinten.
En zo een papieren voorbeeld maken.
Dan heb je een redelijke indicatie van hoe groot die is.
Swiftech is iets dunner volgens mij.
http://thermochill.com/guides/HE1203Shroud.pdf
Tussen een:
Laing MCP655 + 240mm Radiator
of
Laing MCP355 + 360mm Radiator
Zou ik zelf echt voor die laatste gaan, sinds de pomp meer dan genoeg is voor zo'n loop.
360mm rad zal die denk ik net niet halen want ik wil hem bovenin zetten.
en ik heb alles toch al besteld en wil freddy niet tot last zijn :p
De 360 gaat boven in de Cosmos S wel passen, maar dan komt ie wel in de knel met de bovenste 5.25 bays.
Dat is jammer als je de bovenste bays wilt gebruiken.
Met de 240 rad heb je dat niet en de rad van Swiftech koelt voldoende voor jouw setup.
Het is ook een heel goede rad en staat veelal bovenaan bij testen.
Met de gekozen pomp kan je later eventueel met gemak nog een radiator in de loop doen, mocht je meer koelvermogen willen :D
ja daarom,
als ik niet tevreden zou zijn met de 240 rad dan zou ik er altijd nog 1 bij kunnen nemen.
mij kennende zal dit niet het laatste zijn.
vorige week nog mijn pc kast van binnen en buiten gespoten en wil nu alweer een andere, alleen maar om het spuiten :p
heb zelfs cosmos maar vind niet dat de rad je in de weg zit heb zelf de aansluiting aan de achterkant van de kast gehouden en ben er zeer tevreden mee alleen die schroefgaten in de kast zijn ruk
AzzKickr Hulp bij kleinste loop ooit Waterkoeling 5
SeaShark Hulp tube routing Waterkoeling 2
B Beginnende watercooler vraagt hulp!! Advies Waterkoeling Setup 22
D AUB hulp voor passende onderdelen. Waterkoeling 2
U Hulp uitbreiding watercoolingsetup Advies Waterkoeling Setup 2
