[HULP] de ultieme WC set voor ong 200 euro
Laing DDC-1 MCP350 12V €55,95
XSPC Laing DDC Acrylic Reservoir €26,99 (pomp+reservoir+fillport)
EK-Supreme Acetal €49,90 (cpu blok)
TFC Xchanger 240 Double €69,95 (radiator)
10MM (3/8) Schroeffitting - G1/4 8 X €2,99 = €23,92 (6 fittingen + 2 voor je grafische kaart)
Totaal: 226,71
Dan heb je ook echt alles wat je nodig hebt, er valt nog wat van de prijs af te halen door te gaan voor een goedkopere radiator (de XSPC 37,95 of Swiftech 49,95). De andere componenten zijn gewoon goed spul wat niet te veel kost.
voor redelijke temperatuuren zou je met een dubbele radiator in mijn ogen wel redelijk hoge rpm fans erop moeten zetten (bijvoorbeeld scythe ultra kaze 2/3000 rpm)
Laing DDC-1Plus MCP355 12V €66,95
Swiftech MCR320 360 Radiator €59,99 (radiator)
Totaal: 227,78
Moet dan nog wel het volgende hebben:
- Slangen (Masterkleer of Feser .. Als je het helemaal mooi wilt doen, Tygon)
- Fans (3x Yate Loon)
- Hose Clamps of Tie Wraps
- Fluid
Een e8400 is te koelen op een dunne 120mm radiator met een nexus fan, een tfc 240mm radiator (= 2x dikker dan een normale radiator) moet dit makkelijk trekken.
- Fluid
Er staat in het topic dat ie al slangen en fluid heeft, hose clamps zijn niet nodig omdat het schroeffittingen zijn ;).
edit: die duurdere pomp is niet nodig, 2 blokken trekt de goedkopere met twee vingers in zn neus.
iig bedankt allemaal voor de tips
ik koel nu mijn cpu en gfx kaart met een enkele 120 rad+fan.
temp van me cpu is idle 30 graden en stressed rond de 50graden
alleen de temp van me gfx kaart weet ik niet
Voor dat verschil kan je net zo goed de betere pomp nemen.
Dat ding gaat jaren mee en kan je bij elke upgrade gewoon blijven gebruiken.
~ Stond ook bij; 'Moet dan nog het volgende hebben'. Bedoelend; dit, heb je naast het hierboven geposte, ook nodig.
Ookal zijn het schroeffittingen, je kan altijd nog een Tiewrap erom heen gooien voor de zekerheid.
De Swiftech radiators zijn ook erg goed presterend, zeker qua prijs/prestatie verhouding. Kost minder en je hebt een groter koeloppervlakte (3x120)
Je moet wel aan het budget blijven denken, zo dicht mogelijk bij de 200 euro. Dus als je een goede prijs/prestatie wilt is de goedkopere pomp een betere keuze, al zou de ts ook wat langer kunnen sparen om betere/duurdere spullen te kunnen betalen ;).
oh dan las ik dat verkeerd sorry :X
om schroeffittingen kunnen geen tie wraps.
@ts: de temperatuur van je graka is uit te lezen via de nvidia drivers ;), en anders ook via programma's als speedfan en sisoft sandra
ja eerst kon ik het zien via me nvidia drivers maar ik krijg die optie nergens meer gevonden maar ik zal eens speedfan downloaden
edit: via speedfan krijg ik 46 idle door maar dan kijk ik naar me cpu cores dan zie ik dat ze op 49 graden staan terwijl realtemp rond de 30 aangeeft :S
in de nvidia driver moet je even de instelling zoeken dat je geen gecatoriseerde weergave krijgt. dan staat er ergens in de linker kolom temperatuur weergave (oid.), dat start weer een apart programmatje waarmee je de temperatuur kan zien.
speedfan is idd aardig onbetrouwbaar, wss wordt de tjmax niet goed uitgelezen van je processor.
heb nu ook sisoft sandra geprobeert en die geeft voor mijn cpu 49 graden aan en mijn gpu 39,43 graden en bij de nvidia driver heb ik vanalles aangeklikt maar krijg het nergens gevonden :p
welk proggie is echt betrouwbaar als het om temps gaat?
Als het echt tientallen euro's schilt oke, maar schilt een paar euro en het geld wat er wordt bespaard op de radiator compenseert weer.
Kom tenslotte €1,- duurder uit dan jouw lijst :)
Je hebt gelijk, ik had iets anders in me hoofd met 'schroeffittingen' :115:
oke ik heb hem al bij de bestelling gezet.
heb hier dan al die 1 liter liggen die ik met kerst had gekregen
en nog bedankt voor de doritos he :p had niet verwacht dat jij dat er ook bij doet bij kleine bestellingen :p
edit:
zo klaar met bestellen! :p
dit is het geworden
Feser One Cooling Fluid - UV RED
Laing D5-MCP655 12V - 1/2 slang aansluiting
Masterkleer - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - Clear
XSPC Passive Aluminium Reservoir 250mm Silver
Noctua 120MM NF-P12 1300RPM (2 stuks)
BLACK Tie Wraps / Kabelbinders 120x2.5mm (10 stuks) Zwart
appingkit Lap / Schuurpapier Set (7 vellen: van 400 t/m 2500 grit)
MCR220QPK Swiftech MCR220-QP 240 Radiator
EK-D5 X-TOP G1/4 Rev.2
Swiftech Apogee GTZ
PrimoChill Clip / Slangklem (3/8) kunststof UV Red
10MM (3/8) Feser Schroeffitting - G1/4 (2stuks)
Cooler Master Cosmos S RC-1100 Black
Bitspower G1/4 Silver Shining 3/8 Fitting Real Hi-Flow (6stuks)
totaal: 598,48 euro.
nou hopelijk kan ik hier mee vooruit :p
iemand nog mijn xbox 360 kopen? :p
SeaShark Hulp tube routing Waterkoeling 2
B Beginnende watercooler vraagt hulp!! Advies Waterkoeling Setup 22
D AUB hulp voor passende onderdelen. Waterkoeling 2
U Hulp uitbreiding watercoolingsetup Advies Waterkoeling Setup 2
V opstarten webshop hulp gevraagd Algemene Discussies 35
