Hulp aanschaf waterkoeling setup
Kaasje
Neehoff @ Tweakers
Hoi,
Ik ben een beginnende waterkoeler en heb wat hulp nodig met het uitzoeken van het een en ander. Heb me al enige tijd ingelezen over bepaalde producten, maar nog niks concreets uitgezocht om te gaan kopen.
Om dat ik er niet echt verstand van heb hoop ik dat jullie mij kunnen helpen.
Ik heb het volgende uitgezocht:
Ik wil beginnen met alleen mijn cpu koelen. Later, als het budget het weer toestaat wil ik ook mijn grapha en moederbord gaan koelen.
Is dit een goede set voor nu en om later uit te breiden?
Mijn systeem is :
Asus Rampage III Gene
Intel i7 920
Corsair Dominator 6GB 1600MHz
EVGA GTX 460 SC
Antec p180 mini
Graag hoor ik jullie advies!
Mike
http://forum.highflow.nl/f6/waterkoeling-59/
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
(check hier of welke waterblokken van EK passen op jouw videokaart: www.coolingconfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
Hij heeft 2 radiatoren, dus plus twee fittingen, kom je op 10 :)
Heb ik minstens 3x over heen gekeken...
Maar goed dat ik een lang verhaal over eventueel meer radiator achterwege heb gelaten. ;)
Maar mooi setje voor de CPU zo idd. :023:
corecrusher Waterkoeling noob vraagt hulp ivm aanschaf WC set Advies Waterkoeling Setup 3
S [Aanschaf] Hulp bij aanschaf waterkoeling componenten Advies Waterkoeling Setup 35
W hulp bij aanschaf watercooling xbox360 Advies Waterkoeling Setup 7
SeaShark Hulp tube routing Waterkoeling 2
B Beginnende watercooler vraagt hulp!! Advies Waterkoeling Setup 22
D AUB hulp voor passende onderdelen. Waterkoeling 2
U Hulp uitbreiding watercoolingsetup Advies Waterkoeling Setup 2
