Graag advies over nieuw aan teschaffen wc set
Nessuno
Na een aantal jaar alweer op lucht cooling te hebben gedraaid
en recentelijk een corsiar h70 te hebben
wil ik toch wel weer naar een custom wc set
Echter ben ik er helemaal uit en zou ik graag wat advies willen.
zo als wat voor rad (qua grote)
En wat is op dit moment het beste cpu,gpu blok
welke componenten zijne er:
  • Intel 2600k
    Asus Sabertooth
    Asus Engtx 570
    Haf 932
wat wil ik gaan coolen
De cpu (2600k)
Env evt De gpu (gtx570)
Verder wil ik een mooi reservoir (double helix lijkt me wel wat)
En uiteraard een goede radiator en pomp (liever geen eheim)
plek genoeg in mijn haf 932 en ik deins er niet voor terug om er een dremel in te zetten als het moet (evul)
budget max 350 / 400 euro
ik zou zeggen brand los :D
All those moments will be lost in time, like tears in the rain. Time to die.
©BladeRunner.
De ultieme waterkoeling begint bij je budget omhoog te schroeven.
Eerlijk is eerlijk: waterkoeling is geen goedkope hobby en 300/400 euro is dan een krap budget.
Zeker als je alle onderdelen van de PC wilt koelen zou ik je huidig budget minstens verdubbelen.
Voor 300/400 euro kan je wel een hele leuke basis WC set bij elkaar leggen voor CPU en misschien nog mobo of GPU erbij.
Maar ik zou je nog eerder aanraden om een uitgebreide CPU only loop nu te nemen, en dan kan je nog wat doorsparen voor de overige blokken en die later erbij plaatsen.
Dit kan dan omdat je al een uitgebreide loop hebt liggen met onderdelen die marge hebben.
Vraag aangepast ivm het budget
(dacht zelf dat het toch wel redelijk budget was als ik na de prijzen op de site kijk)
maar goed ik ben geen expert dus :D bij deze de wensen iets aangepast.
Zo heb je een goede set, ik mis volgens mij alleen nog de fans en slangklemmen.
Check ook voor de zekerheid of het GPU blok past op jouw videokaart: CoolingConfigurator.com
(let op de foto van de PCB)
Het is overigens makkelijker als je een linkje maakt naar jouw winkelwagen:
http://forum.highflow.nl/f35/hoe-kan-ik-een-link-maken-naar-een-winkelwagen-4832/
Klopt slangklemmen ben ik vergeten ...
En fans heb ik wel overna gedacht maar nog geen keuze kunnen maken
advies = welkom
helemaal qua klemmen
ps Freddy is dit alles op voorraad ?
M Advies graag! Ik word overdonderd door een boel getallen Waterkoeling 9
Tokke Corsair Graphite 600T Watercooled? advies graag Advies Waterkoeling Setup 12
sir serial WC set up (graag advies) Advies Waterkoeling Setup 28
G Graag een advies Advies Waterkoeling Setup 4
Woozy Graag jullie "professioneel" advies Advies Waterkoeling Setup 4
O mijn eerste waterkoelingset (graag advies) Advies Waterkoeling Setup 5
Flapp Graag advies over mijn geplande WC setup Advies Waterkoeling Setup 5
A Graag advies, eerste wk set Waterkoeling 3
B Complete Computer Upgrade: Advies graag. Hardware & Software 7
S Wil vandaag voor 13:30 bestellen. Advies graag! Advies Waterkoeling Setup 16
Flexi-Cook Hi guys, Ik wil mij graag even voorstellen, Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 6
S Freddy...graag feedback op deze producten... HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
R Ik wil graag waterkoeling in de toekomst Waterkoeling 4
G Graag ombouw CF 6990 naar waterkoeling voor een Eyefinity setup Advies Waterkoeling Setup 17
E Graag jullie mening Hardware & Software 3
Wouter Graag jullie mening over steal mod van vBShop. HighFlow Forum 9
meneer peer Graag hulp bij reparatie speaker (speaker laat zekering in versterker doorbranden) Hardware & Software 6
L Inrichting kast: adviezen graag. Overige Koeling 4
Jamoru [max 250,-] Graag hulp met WC voor i7 Advies Waterkoeling Setup 27
V Graag wat info over onderdelen voor mijn waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 12
