GPU waterkoeling advies gevraagd. En CPU mee waterkoelen?
Ja nee,als ik eth mine dan schommelt de memory junction temp tussen de 90 a 96 graden,en gaat ie hoger slaat de beveiliging aan,throttle en stopt ie ermee.Dat op een MH/s 113,terwijl het luchtgekoeld ook zo was...Ik heb de nzxt kraken eraf,en wil nu gewoon met een koelblok op mobo omdat de VRM dan ook gekoeld wordt,en/of mijn mo-ra afwerken,maar kan dat met een aquacomputer pomp,die met leakshield?En welke fans en controller,kabels etc...thx
Ja je mined... dan knalt alles constant op 100%. Wat verwacht je dan? zo'n extra geheugen blokje... ja het zal iets helpen in normale omstandigheden lees: NIET MINEN. Maar doet geen wonderen alsin 10 graden eraf halen omdat je geheugen -> backplate -> block hebt.
Andere backplate met geheugenblok die direct contact maakt met het geheugen. Zou velen malen beter moeten koelen.
Maarja je staat ook te minen. :sarc:
Mayhems Ultra Clear Tubing (3/8 - 1/2) 10/13mm Tubing - 3 meter pack​
Nu zou ik die van Feser willen,maar vindt de maat niet,of zie ik niet goed,sorry!
Maar 3/8e 5/8e zou beter zijn van maat. Linus @ youtube
3/8 - 5/8 slangen kan je hier vinden:
Voor een aftappunt moet je een T-splitter, 3 fittingen, slang, kraantje (en/of stop fitting) mee bestellen.
Zie voor inspiratie hier:
L Advies gpu waterkoeling. Advies Waterkoeling Setup 0
H Advies/Controle waterkoeling CPU, GPU, HDD Advies Waterkoeling Setup 4
J Advies m.b.t. Kast gevraagd (waterkoeling: cpu/gpu/hdd) Cases en Modding 22
R waterkoeling gpu Advies Waterkoeling Setup 3
M Waterkoeling 2x GPU Advies Waterkoeling Setup 10
R [Waterkoeling] €1500 CPU + 2x GPU (Mogelijk 3e gpu toekomst) Advies Waterkoeling Setup 23
R [Waterkoeling €500-600] CPU + GPU Advies Waterkoeling Setup 3
G [Waterkoeling] CPU I7-2600k / GPU R9 290 Advies Waterkoeling Setup 50
Heineken [Waterkoeling] GPU: GTX 780 CPU: i7 4790K Advies Waterkoeling Setup 43
V GPU waterkoeling Antec nine hunderd Cases en Modding 4
U waterkoeling voor cpu en gpu Advies Waterkoeling Setup 20
Thieutje Multi GPU setup waterkoeling : Serial or Parallel waterflow Waterkoeling 11
R Waterkoeling, 500 Euro , i7 920, en in toekomst GPU Advies Waterkoeling Setup 25
S Gpu waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 2
H [Waterkoeling] i7 950 + GPU's Advies Waterkoeling Setup 2
D [400 euro] Waterkoeling setup voor i7 CPU en 8800GT GPU Advies Waterkoeling Setup 2
S Los onderdeel in waterblock gpu Waterkoeling 3
A Lian Li Multi-Directional Vertical GPU Bracket, Nabesteld? HighFlow Webshop 13
