GPU waterkoeling advies gevraagd. En CPU mee waterkoelen?
Nou bedankt,ff vraagje: ik heb de pomp aangesloten op mijn moederbord,is lastig in te stellen,kan dat niet anders?
De temp sensor zit ook op mijn mobo.
Ja heb filmpje gezien van een installatie en die kantelde de boel ook.
En best een ontluchter op mijn vatje schroeven?
Lastige is ook dat je kleurloze vloeistof niet ziet vloeien.....
Als jij een PWM (stekker) pomp hebt kan je die in de bios instellen/zachter zetten.
Heb je een DC (stekker) pomp dan kan je dat alleen met een controller doen.
Je moet in de bios van jouw mobo je gewenste instellingen doen.
Eenmaal in windows kan je het dan idd niet meer aanpassen.
Heel misschien met het programmaatje Speedfan, maar denk niet dat die de instellingen van de BIOS kan overschrijden.
(Lukte bij mij iig niet met de laatste paar systemen waarmee ik het geprobeerd heb)
Heb ik gedaan id bios maar gaat niet,waterpomp zit op moederbord connector W_PUMP + mobo is een asus rog strix x570-e gaming.
Ik kan niks aanpassen in het bios,de cha fans wel en de cpu fan ook.
Ik denk dat mijn radiator te klein is,maar ik heb wat issues met mijn pc,kan corsair niet installeren,als ik dat doe zegt ie not enough privileges to run corsair llc in services.
@Das Experiment gaat niet in mijn bios,is er geen andere manier om de pomp te bedienen,met een controller of zo?
PWM functionality included: With 4-pin PWM connector, connect to your motherboard to regulate the pump speed automatically.
L Advies gpu waterkoeling. Advies Waterkoeling Setup 0
H Advies/Controle waterkoeling CPU, GPU, HDD Advies Waterkoeling Setup 4
J Advies m.b.t. Kast gevraagd (waterkoeling: cpu/gpu/hdd) Cases en Modding 22
R waterkoeling gpu Advies Waterkoeling Setup 3
M Waterkoeling 2x GPU Advies Waterkoeling Setup 10
R [Waterkoeling] €1500 CPU + 2x GPU (Mogelijk 3e gpu toekomst) Advies Waterkoeling Setup 23
R [Waterkoeling €500-600] CPU + GPU Advies Waterkoeling Setup 3
G [Waterkoeling] CPU I7-2600k / GPU R9 290 Advies Waterkoeling Setup 50
Heineken [Waterkoeling] GPU: GTX 780 CPU: i7 4790K Advies Waterkoeling Setup 43
V GPU waterkoeling Antec nine hunderd Cases en Modding 4
U waterkoeling voor cpu en gpu Advies Waterkoeling Setup 20
Thieutje Multi GPU setup waterkoeling : Serial or Parallel waterflow Waterkoeling 11
R Waterkoeling, 500 Euro , i7 920, en in toekomst GPU Advies Waterkoeling Setup 25
S Gpu waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 2
H [Waterkoeling] i7 950 + GPU's Advies Waterkoeling Setup 2
D [400 euro] Waterkoeling setup voor i7 CPU en 8800GT GPU Advies Waterkoeling Setup 2
