GPU waterkoeling advies gevraagd. En CPU mee waterkoelen?
Ja,weet ik maar waarom staat dat dan zo op de afbeelding,met maar 1 stukje softtube aangesloten?
Waar moet die 2e dan naartoe?Ik vindt er nergens iets over terug?
Kan die zwarte softtube op de foto van het vram blokje niet aan de linkerkant van de koelblok en de andere
aan de rechterkant,als je begrijpt wat ik bedoel,of moeten ze gekruisd???
Waar moet die 2e naar toe? als dat de OUT is moet die naar een andere IN.
Sorry maar ik snap echt niet wat hier niet aan te begrijpen is. :unsure:
Heel simpel: je slang van je loop gaat in de 1st ingang, dan gaat water via de waterblock naar boven zegmaar, dan komt het water naar het bovenblokje via die fitting, dan gaat het water door dat blokje weer naar buiten en dan moet je de slang zegmaar op aansluiten wat dan zegmaar de out van je loop is.
Dit is mijn waterblock voor de nvidia rtx 3090 fe
Dit is het vram koelblokje,maar op de afbeelding staat een ander model koelblok en niet die van de rtx 3090fe,bij mijn koelblok
zitten beide in en uitgang aan de rechterzijde en niet aan de voorzijde zoals afgebeeld?
Dus heb gezocht en geen voorbeeld van de rtx 3090 fe koelblok en vram blokje gevonden(installatiehandleiding)?
Dat is deze:
En dan i.c.m. fitting dat past met jouw slang.
Bitspower raad ook aan om hun koelvloeistof te gebruiken,omdat andere merken schadelijk zijn en er een laagje van het blok zou loskomen?
L Advies gpu waterkoeling. Advies Waterkoeling Setup 0
H Advies/Controle waterkoeling CPU, GPU, HDD Advies Waterkoeling Setup 4
J Advies m.b.t. Kast gevraagd (waterkoeling: cpu/gpu/hdd) Cases en Modding 22
R waterkoeling gpu Advies Waterkoeling Setup 3
M Waterkoeling 2x GPU Advies Waterkoeling Setup 10
R [Waterkoeling] €1500 CPU + 2x GPU (Mogelijk 3e gpu toekomst) Advies Waterkoeling Setup 23
R [Waterkoeling €500-600] CPU + GPU Advies Waterkoeling Setup 3
G [Waterkoeling] CPU I7-2600k / GPU R9 290 Advies Waterkoeling Setup 50
Heineken [Waterkoeling] GPU: GTX 780 CPU: i7 4790K Advies Waterkoeling Setup 43
V GPU waterkoeling Antec nine hunderd Cases en Modding 4
U waterkoeling voor cpu en gpu Advies Waterkoeling Setup 20
Thieutje Multi GPU setup waterkoeling : Serial or Parallel waterflow Waterkoeling 11
R Waterkoeling, 500 Euro , i7 920, en in toekomst GPU Advies Waterkoeling Setup 25
S Gpu waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 2
H [Waterkoeling] i7 950 + GPU's Advies Waterkoeling Setup 2
D [400 euro] Waterkoeling setup voor i7 CPU en 8800GT GPU Advies Waterkoeling Setup 2
S Los onderdeel in waterblock gpu Waterkoeling 3
A Lian Li Multi-Directional Vertical GPU Bracket, Nabesteld? HighFlow Webshop 13
