GPU waterkoeling advies gevraagd. En CPU mee waterkoelen?
Maak eens een screenshot onder load van de temperaturen.
Want TJ max is de maximale temperatuur, bij veel programma's is dat simpelweg een vast getal voor de hardware die in je systeem zit.
Als dat getal letterlijk gelijk blijft ongeacht fan snelheid, pomp snelheid etc etc. Dan heb ik bijna het idee dat je verkeerd zit te kijken of zit te focussen op de verkeerde getallen.
Dit is dan wel de CPU maar de TJ. Max blijft op 100 staan.
Dus ik zit met 2 pompen,een van de nzxt kraken z73 en dan nog een laing ddc pump.
De nzxt kraken gaat eraf en de laing ddc pump ook,geeft conflicten met nzxt progje en dan nog eens ICUE omdat er een commander pro opzit en fans van corsair welke niet echt geschikt zijn voor de radiator.
Dus ik heb een koelblok voor het mobo,die gaat erop en dan wil ik een nieuwe pomp bestellen @Freddy ,ik denk best een pomp reservoir combo,
graag had ik de kit gekocht van
EK-Quantum Power Kit D-RGB P360 Complete Waterkoeling Set​
Maar ik heb een koelblok en onderdelen in de kit die ik niet nodig heb.
Dus welke opstelling stellen jullie voor,het is nogal dringend dus ik wil vandaag nog bestellen als het kan.Thx guys
P.S. Ik had graag ook een controller gehad waarmee ik de pomp en fans kan bedienen,want Al Suite 3 werkt niet zoals het hoort,
is software die je kan instellen in de bios of die download of niet,heb ik op dvd rom ook van Asus...
Dat is een geheel ander product, namelijk een nieuwe van Bitspower, waarbij het blok vastzit aan de backplate.
Als het je erg dwars zit, zou je deze kunnen bestellen en hiermee jouw oude backplate + blok vervangen (deze kunnen niet meer retour, misschien dat je ze nog kan verkopen op Marktplaats bijvoorbeeld).
Als je voor een pomp res combo wilt gaan, zie hier alle keuzes:
Wil je de ultieme controller, dan is een Aquaero 6 aan te raden:
Ik bestelde een waterblock voor mijn rtx 3090 fe,en ook nog eens een vram blokje.
Toen dit geleverd was dacht ik,hier klopt iets niet,een vram blokje dat niet eens op de PCB past en alleen maar op de backplate,
natuurlijk wordt mijn vram niet gekoeld,ik vind dit echt niet kunnen.
Die backplate is onbruikbaar met dat vram blokje,dus heb ik iets gekocht wat niet werkt?
Mijn backplate is helemaal anders.Ik dacht dat ik de 5 schroeven moest losmaken,en dat het gedeelte(vram) loskwam wat logisch is.
Maar nu koelt het blokje niks omdat het op de groeven is geinstalleerd.Het gedeelte met de groeven moet er normaalgezien uit
en dan de vram blok erop!?En als ik het gedeelte van de vram met de groeven er uit doe,met een dremel?Zijn precies andere cooling pads.
Het hoort op de groeven gemonteerd te zijn, dat hebben de andere backplates ook, zo ook het voorbeeld in de handleiding.
Via de thermalpads wordt de hitte afgegeven aan het waterblok, op deze manier wordt de backplate minder warm.
Nogmaals, je hebt het goed gemonteerd en je hebt hebt heel goede temperaturen waar je helemaal geen zorgen over hoeft te maken.
Ik quote Das Experiment even:
Joh waar maak je je druk om, prima temps. Zeker de GPU zelf. 45 graden onder load voor zo'n GPU.
Geheugenchips worden sowieso altijd heet. Verder niet naar kijken en ga genieten van je pc.
L Advies gpu waterkoeling. Advies Waterkoeling Setup 0
H Advies/Controle waterkoeling CPU, GPU, HDD Advies Waterkoeling Setup 4
J Advies m.b.t. Kast gevraagd (waterkoeling: cpu/gpu/hdd) Cases en Modding 22
R waterkoeling gpu Advies Waterkoeling Setup 3
M Waterkoeling 2x GPU Advies Waterkoeling Setup 10
R [Waterkoeling] €1500 CPU + 2x GPU (Mogelijk 3e gpu toekomst) Advies Waterkoeling Setup 23
R [Waterkoeling €500-600] CPU + GPU Advies Waterkoeling Setup 3
G [Waterkoeling] CPU I7-2600k / GPU R9 290 Advies Waterkoeling Setup 50
Heineken [Waterkoeling] GPU: GTX 780 CPU: i7 4790K Advies Waterkoeling Setup 43
V GPU waterkoeling Antec nine hunderd Cases en Modding 4
U waterkoeling voor cpu en gpu Advies Waterkoeling Setup 20
Thieutje Multi GPU setup waterkoeling : Serial or Parallel waterflow Waterkoeling 11
R Waterkoeling, 500 Euro , i7 920, en in toekomst GPU Advies Waterkoeling Setup 25
S Gpu waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 2
H [Waterkoeling] i7 950 + GPU's Advies Waterkoeling Setup 2
D [400 euro] Waterkoeling setup voor i7 CPU en 8800GT GPU Advies Waterkoeling Setup 2
