Corrosie in GPU block, Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC
pascal
Hey,
Mijn grafische kaart zat helemaal vol met wat lijkt een soort roest(in de bijlage een foto) ik heb geen idee waar dit door komt.
Mijn vraag is hoe ik er het beste vanaf kan komen (mijn vader komt met spullen aan als remmen reiniger etc)
En ik vraag mij af of ik het waterblock kan veranderen door de volgende. https://www.highflow.nl/watercoolin...-oc-lrc-2.0-rgb-graphics-card-waterblock.html
Alleen deze lijkt niet van koper te zijn en ik vraag me af of hij dan ook niet kan gaan corroderen.
Mijn loop bestaat uit de volgende onderdelen:
gpu https://www.gigabyte.com/nl/Graphics-Card/GV-N3080GAMINGOC-WB-10GD-rev-20#kf
Radiator: https://www.highflow.nl/watercoolin...adiator-33mm-thick-a-slim-type-360mm-rad.html
Cpu block
Pomp/reservoir combo
En een d5 pomp.
Het lijkt bij mij wel mee te vallen maar linkt ontzettend veel op dit:
Bijlagen
    234,8 KB · Weergaven: 6
Dat ziet er niet al te best uit, dat kan voorkomen als je slecht kwaliteit koelvloeistof gebruikt, verschillende koelvloeistoffen hebt gemixed of in het ergste geval materialen hebt gemixed (aluminium en koper onderdelen).
Bij dat laatste zal niet alleen het GPU blok aangetast zijn, maar ook alle andere onderdelen (CPU blok, radiator etc.).
Let dus op dat je alles van aluminium neemt of alles van koper (met nickellaag).
In de HighFlow shop worden géén aluminium onderdelen verkocht, alle waterblokken, fittingen etc. zijn van koper (en sommige met nickellaag, wat geen kwaad kan).
En een goede koelvloeistof is ook belangrijk, makkelijkst is dat je een premix/kant-en-klare neemt waar anti-corrosie/alg toevoeging al in is verwerkt.
En ga je onderdelen hergebruiken, eerst goed uitspoelen/schoonmaken.
Je kan hier controleren welke waterblokken passen op jouw videokaart:
pascal
Hey Freddy,
Ik heb altijd gebruik gemaakt van gedemineraliseerd water. Ik ben er achter gekomen dat het koelblock van de gpu van aluminium is gemaakt en de rest van de onderdelen van koper.
Hoe kan ik het beste de loop schoonmaken?
Ook staat mijn gpu nergens op een lijst maar vgm heeft hij dezelfde pcb als een andere gpu.
Je kan de onderdelen doorspoelen met bijvoorbeeld Mayhems Blitz:
Als de PCB van jouw videokaart zoals deze uit ziet:
Dan passen de volgende blokken:
B advies: dit onderdeel te gebruiken of risico op corrosie Advies Waterkoeling Setup 8
M Waterblokken overgekocht: corrosie? Waterkoeling 9
jev09 Corrosie CPU block? Waterkoeling 28
J Ek-fc7970 corrosie? Waterkoeling 38
Craven Anti corrosie spul? Waterkoeling 4
M Corrosie waterkoelingblok. Waterkoeling 15
D CPU block corrosie Waterkoeling 3
C Barstje in GPU block Waterkoeling 2
Hightower Barrow gpu waterblokken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
R waterkoeling gpu Advies Waterkoeling Setup 3
