GPU waterkoeling AMD Radeon R9 290
Jonas Inghels
Hallo allemaal,
Ik heb, om het nog mooi te verwoorden een hitte probleem met mijn R9 290. De stock koeler liet mij al in de steek omdat de VRAM heel snel té warm wordt en zichzelf uitschakelde, na het upgraden naar een andere koeler bleek het even goed te gaan maar als ik echt high end wil gaan gamen ging het ook weer de gevaarlijke richting uit(lees 100°c)
Omdat ik mijn grafisch kaart heel graag nog even wil gaan gebruiken heb ik na lang denken toch overwogen te gaan werken met waterkoeling, mijn eerste keer dus. Ik las het forum hier en deed een eerste poging om alles samen te stellen wat ik nodig heb. Mijn huidige case (cooler master silencio 550) is denk ik te klein dus stak ik in het mandje ook een nieuwe case erbij die voldoet aan de afmetingen. De fittingen, daar snap ik niks van dus die zitten nog niet in het mandje.
Cooler Master CM Storm Enforcer SGC-1000-KWN1
Black Ice GT Xtreme 120
Aerocool 120mm Shark Black Edition Fan 1500RPM EN55413
EK-FC R9-290X - Acetal Nickel [Rev.2.0]
EK-BAY DCP 2.2 Combo Unit - incl. pump
PSU Bridging Tool 24 pin
EK-Ekoolant UV BLUE premix 1000mL
Tygon R3603 - 6.4MM ID - 9.6MM OD - Clear weet wel niet hoeveel van dit. maar de maten komen voor elk onderdeel overeen.
Bedankt voor alle feedback, echt alles is welkom want waterkoeling is voor mij echt totaal nieuw
Jonas
Jonas Inghels
Super, ben net terug uit vakantie dus ik denk dat ik met jouw advies zeker al aan de slag kan gaan, bedankt voor de snelle reactie, hopelijk krijg ik nu mijn gpu temps onder controle maar daar twijfel ik niet aan.
Bedankt,
Jonas
Bl4ckj4ck666 GPU waterkoeling advies gevraagd. En CPU mee waterkoelen? Advies Waterkoeling Setup 8
R waterkoeling gpu Advies Waterkoeling Setup 3
M Waterkoeling 2x GPU Advies Waterkoeling Setup 10
R [Waterkoeling] €1500 CPU + 2x GPU (Mogelijk 3e gpu toekomst) Advies Waterkoeling Setup 23
R [Waterkoeling €500-600] CPU + GPU Advies Waterkoeling Setup 3
G [Waterkoeling] CPU I7-2600k / GPU R9 290 Advies Waterkoeling Setup 50
Heineken [Waterkoeling] GPU: GTX 780 CPU: i7 4790K Advies Waterkoeling Setup 43
V GPU waterkoeling Antec nine hunderd Cases en Modding 4
L Advies gpu waterkoeling. Advies Waterkoeling Setup 0
U waterkoeling voor cpu en gpu Advies Waterkoeling Setup 20
Thieutje Multi GPU setup waterkoeling : Serial or Parallel waterflow Waterkoeling 11
R Waterkoeling, 500 Euro , i7 920, en in toekomst GPU Advies Waterkoeling Setup 25
S Gpu waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 2
H [Waterkoeling] i7 950 + GPU's Advies Waterkoeling Setup 2
H Advies/Controle waterkoeling CPU, GPU, HDD Advies Waterkoeling Setup 4
D [400 euro] Waterkoeling setup voor i7 CPU en 8800GT GPU Advies Waterkoeling Setup 2
J Advies m.b.t. Kast gevraagd (waterkoeling: cpu/gpu/hdd) Cases en Modding 22
C Barstje in GPU block Waterkoeling 2
