[GPU+RAM WC] Uitbreiding Loop
QinX
Ik heb een tijdje geleden mijn eerste WC gebouwd met als enige onderdeel de CPU om te koelen. Omdat ik toch een beetje een overclocker ben wil ik zorgen dat ook mijn nieuwe GPU(HD5870) en RAM(zodra het terug is van RMA) te waterkoelen.
Ik draai momenteel het volgende:
http://qinx.org/images/WC/Huidige.pdf
Met als verschil dat de Kaze Maru's van mij 1900RPM zijn.
As we speak draait mijn Q9550 op 4GHz met een VCore van 1.30625V en heb Temps zijn als volgt:
Ik wil uitbreiden met het volgende:
http://qinx.org/images/WC/Uitbreiding.pdf
Hier komen dus nog 2x2GB OCZ Flex geheugen modules bij die ook watergekoeld moeten worden.
Mijn vraag is dus, Gaat dit allemaal goed gekoeld kunnen worden met mijn huidige 280MM RAD met de Maru's of moet ik dan iets gaan aanpassen?
Graag tips over wat ik kan verbeteren, Budget is maximaal 250 euro voor deze uitbreiding.
Jouw Rad moet doet makkelijk aan kunnen.
Wellicht dat je wel andere fans nodig hebt, die iets harder blazen.
Jouw radiator heeft namelijk hoge dichtheid van lamellen.
Verder zou ik het geheugen eruit laten, dat is niet noodzakelijk.
De koelcapaciteiten kan je beter gebruiken voor de CPU en GPU.
Die hebben de koeling het meest nodig.
En let op dat je de juiste fittingen neemt!
Want je hebt nu schroeffittingen voor 3/8" slang met buitendiameter van 5/8".
Die moet jij niet hebben, pak dezelfde fittingen, maar dan zonder de 5/8" in het productnaam.
Welke fans raad je mij aan dan? Mijn huidige Maru's kunnen 120CFM verplaatsen dat is toch best veel? Ik heb 2x 120mm voor intake en voor de Rad zelf kan ik dus alleen 140 of 120mm nemen omdat de cosmos 1000 beide ondersteunt. Biedt push/pull veel extra met mijn rad?
Je zou deze kunnen nemen:
Sharkoon 140MM Power System Fan
Maar die maken ook meer geluid.
Anders kan je met het volgende ook 120MM fans gebruiken, zonder airflow te verliezen aan de zijkanten:
Bitspower 120mm to 140mm Fan Adapter BP-FA140120-BK
Dan kan je 120MM fans pakken die zoiezo harder draaien 1200RPM :)
Als ik kijk bij de CFM van de 140MM dan haalt die maar 80CFM en die Maru's halen 120CFM. Dan ga ik er toch op achteruit of zie ik iets over het hoofd? Denk eraan ik heb de 1900RPM Maru's.
Ik gebruik overigens ook liever niet FANS met MOLEX aansluiting omdat ik een fancontroller heb.
Hehehe kan altijd gebeuren he :). Wat kan ik het beste nemen om mijn systeem leeg te halen mocht dat in de toekomst nodig zijn(nu kan ik dat nog via het CPU block straks heb ik veel korte slangen). En waar moet dat dan in de loop?
XenoMorpH Zoek functie uitbreiding HighFlow Webshop 2
Z 900D uitbreiding, verbeter punten. Waterkoeling 13
U Hulp uitbreiding watercoolingsetup Advies Waterkoeling Setup 2
O Asus Hero VI, 4770K, H220 en Sapphire R9 290 CrossfireX - benodigdheden uitbreiding Advies Waterkoeling Setup 5
D Uitbreiding Waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 7
D Is mijn radiator voldoende bij uitbreiding? Waterkoeling 6
R Advies uitbreiding Waterkoeling gevraagd. Waterkoeling 4
Colossus Uitbreiding Xigmatek Serie HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
aadje93 aadje z'n waterkoelingkje (uitbreiding) Gallery & Build Logs 6
N Uitbreiding loop, genoeg koelvermogen? Advies Waterkoeling Setup 7
R Complete dual loop te koop [Hardline] Hoop onderdelen Te Koop 6
Jason EK-Loop Heat Gun 2000W HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Loop Leak Tester Flex HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Loop Torque Schroevendraaier - 0.6Nm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Loop Connect Level Sensor TBE 60 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
P Dubbel Loop Systeem voorbereiden. Shopping List Advies Waterkoeling Setup 2
C schuim in loop Waterkoeling 10
Jason EK-Loop CMS HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
O Aanpassen bestaande loop Advies Waterkoeling Setup 3
M Triple loop extreme overkill Gallery & Build Logs 9
