Is mijn radiator voldoende bij uitbreiding?
  • Onderwerp starter Deleted member 2785
  • Startdatum
D
Deleted member 2785
Guest
Zoals de titel al luid is mijn vraag: Is mijn radiator voldoende bij uitbreiding?
Het gaat om de volgende radiator: Black Ice GT Xtreme Lite 240. Die aan een MCP355 pomp hangt met daarop een XSPC Laing DDC Reservoir Top.
Ik heb op dit moment alleen mijn CPU onder water staan. Een Phenom II X6 1090T. Draait allemaal super. Lekker lage temps tijdens het gamen ( Ik ben zo net niet boven de 30 gekomen volgens CoreTemp EDIT: Met de fans op laag )
Alleen mijn 6870 wil nog wel wat warm worden. Toen ik zo net Modern Warfare 2 aan het spelen was tikte hij zo de 80 graden aan met de GPU Clock op 950 MHz en de Memory Clock 1200 MHz. ( In plaats van 900 en 1050 )
Ik kan nu niet hoger omdat er dan rare dingen gebeuren die ik wijt aan de te hoge snelheid en temps ( Mijn beeld ging in tweeen :p )
Nu kan ik gewoon een full cover block kopen voor mijn 6870, van EK ( gechecked met coolingconfigurator ) maar is mijn radiator daar groot genoeg voor?
Of is het verstandig is als ik er een extra Black Ice GT Xtreme 120 bij koop?
Alvast bedankt!
Bedankt voor je snelle reactie!
Nu heb ik gelezen dat wat er ook in je loop hangt de temperatuur van het water niet meer zal stijgen dan een graad of wat als het langs een block komt. Nu zal het water natuurlijk ook wel iets warmer worden met zo'n hete GPU er bij maar zal ik daar dan ook iets substantieels van merken qua temperaturen van de CPU?
ja een kleine 5 graden ;)
maar lig ook puur aan de fans die je heb, en natuurlijk je kamertemperatuur, ik heb voor me eigen 1 regel en dat is 120mm PER core :)
alles wat je meer heb ik meegenomen.
of gewoon gek doen, een compleet highend systeem aan 1x 240mm radiator met fans op 1300rpm :)
1x cpu(i7 930)
2x blokken voor mobo (evga classified)
2x gpu(gtx295 SPCB)
2x geheugen (meer voor de sier)
120 mm per core? Dus met een hexacore moet je al 720 mm aan radiator hebben? :p
Denk dat 120 mm per onderdeel een betere vuistregel is.
Maar die radiator moet dat zeker trekken, zij het dat je cpu wel iets warmer wordt natuurlijk.
Een 120 mm radiator bijplaatsen zal dan iets meer speelruimte geven, maar het zal zeker niet essentieel zijn.
Ik probeer altijd een zo'n laag mogelijk kamertemperatuur te houden, vind ik wel fijn, en dat lukt altijd wel aardig. Zit nu op 21 / 22 graden.
En ik heb op de radiator 2 Scythe Slipstreams 1900RPM. Maar dat is alleen als ik mijn fancontroller op max doe, en dat is niet nodig.
Haha per core een 120.. Hmm 7 rads gaat niet passen in mijn Fractal Design Arc Midi :p Drie is dan het maximum :p
B Hoeveel radiator oppervlakte nodig voor mijn setup? Waterkoeling 10
J Beste plek voor mijn radiator Waterkoeling 2
Stephan---pro Radiator van mijn Asetek gesloten loop watercooling Advies Waterkoeling Setup 10
joostgvk wat voor Waterkoelings radiator voor mijn PC-opstelling? Advies Waterkoeling Setup 25
N Mijn radiator maakt geluid! Waterkoeling 15
G Waar moet ik mijn radiator kwijt? Waterkoeling 11
Sparky trekt mijn radiator dit?? Waterkoeling 5
MASTERBLASTER mijn radiator enzo zijn binnen. HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
R Mijn trouwe i7 vervangen Verkocht 2
D Mijn videokaarten waterkoelen Waterkoeling 2
D Feedback gevraagd op mijn loop en build Advies Waterkoeling Setup 9
