Asus Hero VI, 4770K, H220 en Sapphire R9 290 CrossfireX - benodigdheden uitbreiding
Osiiris
Hallo,
op dit moment draait mijn mild overclockte 4770K met een H220 met mooie temperaturen (rond de 70 graden max en moet nog e.e.a. finetunen). Nu wil ik mijn 2 R9 290's in de loop opnemen. Ik kom echter wat tegenstrijdige info tegen en wil graag in 1 keer alles bestellen wat ik nodig heb. Machine heeft een AX860 voeding en wordt voor gaming gebruikt alsook voor altcoin mining als hij niet gebruikt wordt voor gamen.
Wat ik tot nu toe gezien heb:
2x http://highflow.nl/water-blocks/gpu-blocks/ati/ek-fc-r9-290x-nickel-plexi-csq.html
1x http://highflow.nl/aansluitingen/fi...ffitting-paar-g1-4-2-stuks-black-sparkle.html
2x http://highflow.nl/slangen/3-8-slangen-5-8-od/dangerden-dd-tfc-tubing-3-8-id-5-8-od-uv-red.html (wil de originele slangen allemaal vervangen)
1x http://highflow.nl/koelvloeistof/kant-en-klaar/feser-one-cooling-fluid-pure-no-uv.html
Waar ik echter niet helemaal uitkom:
1) hoe het beste de tweede kaart in de loop te zetten (er zijn veel verschillende SLI/CrossfireX verbindingen & mogelijkheden). Wat heb ik daarvoor nodig?
2) is er nu nog een EK-FC Bridge nodig en hoe werkt dat? Het rare is dat bij de Highflow omschrijving staat dat het block niet Bridge&Link compatible is, terwijl op andere sites staat dat het wel Bridge&Link compatible is en dat de Link erbij geleverd wordt.
Graag hoor ik of dit de beste manier is om de loop uit te breiden, wat ik nog meer nodig heb, of er bedenkingen zijn en verder is al het advies welkom.
Alvast bedankt.
handleiding van EKWB
URL
het ziet er naar uit dat je 2x een EK-FC Link URL nodig hebt, en dan eenSLI/crossfire bridge erbij kopen. ligt eraan welk mobo je hebt hoe groot hij moet zijn voor het aantal sloten te overbruggen.
of je gaat zelf aan de haal en maakt zelf een constructie met losse fittingen en een plastic link tube. en dan kom je op zo iets uit (2 hoek fittingen, 2xc47, 1x crystal link tube)
de EK-FC link heb je dus sowizo nodig als je met 2 kaarten aan de haal gaat in je loop
Osiiris
Hoi Creativejeff,
dank je wel voor je antwoord. De handleiding had ik al eerder gezien, ik kon het met je uitleg en het plaatje wel beter plaatsen/begrijpen. Ik heb de link inderdaad wel nodig, de bridge niet perse. Die kan ik zoals je al zei vervangen door fittingen en tube.
Nog wel een vraag: volgens de handleiding zit de Link geleverd (enclosed) bij het CSQ block, op de website van Highflow staat dit echter niet genoemd bij de toebehoren. Kan er bevestigd worden dat de link inderdaad bij het block meegeleverd wordt?
En is 1 liter koelvloeistof voldoende? Alvast bedankt voor de reactie.
1e Vraag kan ik geen antwoord op geven, misschien andere mensen van het forum wel. maar ga er van uit dat je deze apart zou moeten aanschaffen.
2e vraag, zonder reservoir heb je wel genoeg aan 1 liter.
extra advries:
als je je grafische kaarten ook nog wilt koelen met die ene radiator van de h220 word het denk ik allemaal veel te warm.
ben bang dat je ook nog een extra radiator en extra fentilators moet gaan aanschaffen om de cpu/gpu1/gpu2 te waterkoelen.
gr jeff
Bas9466 Core xg asus hero 8 Gallery & Build Logs 4
N [Waterkoeling] 700€ ,I7 4470K, 2x EVGA 770 GTX, Asus Maximus VI Hero, Crhr Vengeance Advies Waterkoeling Setup 23
vincent asus aio cooler HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
M Asus M.2 standoff en screw HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
T Asus Zenith treadripper 1950X waterkoeling Gallery & Build Logs 7
A Asus Rampage II Extreme Waterkoeling. Waterkoeling 3
Hightower cablemods ledstrip asus aura ready HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Freddy EK-FB ASUS R5-E10 Monoblock RGB Edition *pre-order* HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
D Bitspower ASUS MAXIMUS VII IMPACT HighFlow Webshop 1
Hightower Bitspower BP-WBAIX79R4ENPAC-CL ASUS Rampage 4 x79 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
C internet snelheid op asus rampage2 extreme Problemen & Oplossingen 12
B Sli verbinding asus maximus ranger vii Waterkoeling 4
Tath Bitspower new Full cover block "Black and Clear" for Asus X99 Deluxe HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Vissa [VERKOCHT] Asus Maximus V Gene Verkocht 1
Tath Bitspower blokken voor de Asus Rampage 5 Extreme Moederbord HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
I Asus R9 290 directcu ii water koelen Advies Waterkoeling Setup 10
WiSK EK-FB ASUS M6I - Nickel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
