ATI Radon Hd 7950 dubbel dispantion 2x mijn Buget is tussen de 200 en 300 euro
biertjenl
Halo ik heb hulp nodig wat ik nodig heb om me 2 kaarten te koelen ik wil graag water koeling
Wat wil ik koelen
1. 2x Hd 7950 D&D van ati
2. Cosmos S big touwer
ik ben voledig onbekent met waterkoeling en geen iedee wat ik nodig heb mijn buget is 300 euro max
Sw333t
I Love my NUC
[url]http://forum.highflow.nl/f6/waterkoeling-59/[/URL]
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
(check hier of welke waterblokken van EK passen op jouw videokaart: CoolingConfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
http://forum.highflow.nl/f35/hoe-kan-ik-een-link-maken-naar-een-winkelwagen-4832/
Controleer hier voor de zerkerheid of het GPU blok past op jouw videokaart:
Je mist nog een 200mm fan voor de radiator (tenzij je die al in bezit hebt).
Je hebt géén losse reservoir nodig, als je voor de pomp+reservoir combinatie gaat van EKWB (die heb je nu in jouw winkelwagen).
Maar wil je het gewoon omdat het mooi is, kan je het natuurlijk wel erbij nemen.
Als je Ultra Pure Water als koelvloeistof neemt, vergeet niet om nog anti-corrosie toevoeging mee te bestellen:
Feser Base - FB - Corrosion Blocker
De gekozen slang is te klein, neem minimaal 10mm binnendiameter, bijvoorbeeld deze:
Tygon R3603 - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - Clear
Daarbij horende fittingen kan je hier vinden:
Fittingen 10MM ID (3/8)
Voor de rest ben je aardig compleet :)
R [Waterkoeling] 2x ATI Radeon 7990 Advies Waterkoeling Setup 1
S Tips voor vervangen stock fan ATI Radeon Club 3D 7870 Tahiti LE. Overige Koeling 4
Vannos [VERKOCHT] Ati Radeon HD5870 1GB GDDR5 Verkocht 4
DieHard [VERKOCHT] Intel P3, ATI 3D Rage Pro Turbo Agp Verkocht 2
Vannos Ati radeon HD5870 Hardware & Software 3
Dustyrick [CLOSED] GPU ATI Asus EAH4890 1gb Gesloten 8
B Past EK ATI 4870x2 GPU waterblock op elke 4870x2 ? Waterkoeling 1
K GPU Waterblock Ati Radeon HD 7850. Waterkoeling 8
D Drivers ati radeon 9250 werken niet op windows 7 AMD / ATI 2
joostgvk Ati Sapphire HD 7970 OC Overclocking 3
C ATI 1090T - HD6970 - Custom Case Advies Waterkoeling Setup 10
S [CANCELLED] EVGA 8800GTS 512MB met ATI kap Verkocht 2
Wouzke ATI HD4890 Full Cover blok Waterkoeling 20
Killerbee Waarde Ati Asus 5970 Gesloten 1
wijthoef [VERKOCHT] Ati Radeon 4870x2 + WC blok Verkocht 14
Joren [VERKOCHT] Ati HD5770 1gb Verkocht 8
S [TKG] Defecte ATI 4xxx / 5xxx met actieve koeler. Gevonden 11
olympus [VERKOCHT] Ati xfx hd4770 Verkocht 9
V Vreselijke framedrop ATI HD5870 crossfire Hardware & Software 43
koendb [REFUSED] Saphire ATI HD 4870 Verkocht 3
D Crossfire Ati hd 4890xxx werkt niet :S Hardware & Software 5
Wally1987 [VERKOCHT] Ati radeon HD5870 Verkocht 8
S [VERKOCHT] MSI ATI HD Radeon HD3870 512mb OC-edition (RX3870-T2D512E-OC) Verkocht 1
Sanders nVidia en Ati op hetzelfde moederbord Hardware & Software 6
Dustyrick Scythe Setsugen goed genoeg voor ATI HD4890? Overige Koeling 26
S ati radeon hd 5870 eyefinity 2 gb probleempje Hardware & Software 7
l3p Ati 5970 Artifacts Hardware & Software 8
k.3nny Ati is niet meer :( Algemene Discussies 16
D [Waterkoeling] €600-€700 I7 920 + ATI 5870 - advies Advies Waterkoeling Setup 5
G Core i7 930 ATI Radeon HD5870 Advies Waterkoeling Setup 5
V Waterblok voor ATI HD4650 en ASRock G43Twins-FullHD? Waterkoeling 3
Homienator ATI HD5850, liefst met zwarte PCB. Versie 1 (geschikt voor EK-FC5850) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
X-Tripiot [INACTIVE] Diverse ati 5870 kaarten Verkocht 19
E ati had4870 groen scherm Overclocking 5
J Overclocken van de ATI Sapphire Radeon HD 4850 Overclocking 0
S I7 920@3.6 en Ati radeon 5970 Advies Waterkoeling Setup 36
J ATI Radeon HD4850 Coolers Overige Koeling 69
R 2 ATi Kaarten in CF-setup Hardware & Software 9
K0G3L K0G3Ltje's Ati - Cube Gallery & Build Logs 79
stravinski ati (club3d) 4670 wordt niet herkend Hardware & Software 11
Colossus Ati leesvoer, Nieuwe generatie half 2010 Hardware & Software 5
Fuwa Fuwa Ati Radeon 4850 HD res: 1920x1080 Hardware & Software 16
Sanders Ati Tray Tools Overclocking 22
T ASUS ATI 5750 1gb drr5 custom koeler Overige Koeling 5
R ATI HD4870X2 wordt erg warm en maakt veel geluid Hardware & Software 6
