Cosmos S + Watercooling
Die rad zit er mooi in!!
MDF ziet er van de voorkant ook netjes afgewerkt uit :D
Alleen de reservoir.. kan je die niet op een andere manier zetten zodat bijvullen makkelijker is?
Want je moet om de zoveel weken bijvullen, dan is het lastig om telkens de reservoir eruit te halen.
Opzich geen groot probleem, maar luxe :p
In de bovenste bays zou ik een Kama Bay Fan plaatsen.
Die is kort genoeg als ik zo bekijk.
Die kan dan koele lucht naar binnen trekken, waardoor de koele lucht gelijk door de lamellen van de rad wordt getrokken weer naar buiten!
Kan je paar graden schelen :D
Heb eigenlijk nooit moeten bijvullen. Bleef steeds volgens mij op op een zelfde niveau. Na een tijdje werd hij meestal wel leeggehaald omdat er weer eens wat vernieuwd werd aan het WC systeem.
Ik korte tijd is al de rad (van 2X120 naar 3X120), reservoir (van Aquabay M1 naar een losse) en pomp (Eheim 1000 naar Aquastream XT) vervangen.
Wat's next?
:101:
hahaha tis een leuke hobby he :rolleyes:
Wat doe jij met jouw oude spul?
Ik moet de mijne wel om de zoveel tijd bijvullen.
Heb wel een heeeeel kleine lek bij mijn pompjes.
Komt omdat ik per ongeluk laing pompjes had gekocht met de schroefdraad aan de buitenkant :011:
Daar heb ik van die omzetstukken erop gezet en daarin weer de fitting.
Tussen pomp en omzet stuk heb ik wel teflontape gebruikt, maar blijkbaar net iets te weinig...
Maar die lek is zoo klein, staat niet in verhouding tot de daling van de waterniveau bij mij.
Maar volgens vele andere is het normaal dat het waterniveau zakt ivm verdamping etc.
Mijn oude spulletjes raak ik allemaal kwijt op tweakers.
Eheim 100 ook verkocht op tweakers, maar geen idee mee voor hoeveel.
Oude rad verkocht voor € 20,- terwijl hij mij € 40,- had gekost.
Aquabay verkocht voor € 15,- terwijl hij mij € 26,- had gekost.
En pas nog mijn 'oude' Cosmos 1000 verkocht voor € 130,- terwijl hij mij € 180,- had gekost. Het goede nieuws is weer dat ik mijn nieuwe kast, de Cosmos S, ook weer voor € 180,- had gekocht. Dus de nieuwe kast koste mij dus uiteindelijk maar € 50,-
Dus verlies is er zeker, maar er zijn duurdere hobby's. Wat waterverlies ben ik het niet helemaal met je eens. Als het een gesloten systeem is waar kan dat water dan naar toe? Komt het dan door de poreusheid van de slangen? Een auto vul je toch ook niet steeds bij!
Dat deed ik vroeger ook altijd met mobiele telefoons :)
Liep om de twee maanden met een nieuwe GSM.
Soms maakte ik zelfs een beetje winst via marktplaats haha.
Over de waterverlies, ik zou het niet weten waardoor het anders kan komen.
Ik weet 100% zeker dat ik elders geen lek heb.
Verder gebruik ik Tygon 3603 11mm slangen.
Dopje van mijn Swiftech MCRES is goed dicht.
En gekke is, ik heb 2 loops.
En beiden dalen even snel in waterniveau :S
Maar het gaat niet zo hard hoor!
Ik vul het bij na 2 maanden, dan is ie enkele millimeters gedaald (+/- 5mm).
Waarvan dus ook deels door die pomp omzetstuk.
Het volgende is alweer net besteld. Hoe bedoel je dure hobby!
Een Aluminum 4 - 3 device module origineel voor de Cosmos S voor € 18,-. Jopie een dubbele rode fan aan de voorkant. Past nog net. Heb namelijk nog net 3 bays vrij. :098:
Had ze al gemaild of ze het zouden krijgen. Staat het een paar dagen later op hun site. Goeie gasten die lui van Cooler Master.
Ik verslaafd! Hoe kom je erbij :118:
Idd mooi opgelost zo ! ben benieuwd naar je temps als het klaar is :045:
Over die korte schroefjes; ja je had gelijk toen ik lange probeerde paste de klep aan de bovenkant niet eens.
Dus heb ik speciaal M4 schroefjes kort zitten knippen op exact de juiste lengte om de rad netjes te kunnen schroeven haha.
Nu vraag me alleen af wat beter is; Alle 6 de fans frisse lucht van buiten laten halen zoals nu of om de lucht uit de kast aan de bovenkant eruit te laten ? Die lucht is dan "heet" dus lijkt me de eerste optie beter.
Waar kun je die extra Aluminum 4 - 3 device module krijgen voor de cosmos s ? ik heb ook nog ruimte over voor nog een fan :icon_biggrin:
Die Aluminium device kan je gewoon bestellen bij de link die Shaq. gaf:
http://www.coolermaster.nl/shop/product_info.php?products_id=283
Wat betreft de airflow, daar kan je over twisten.
Hitte gaat omhoog, het is dan efficient om met de stroming van de warme lucht mee te gaan, dus alle warme lucht boven eruit trekken.
Nadeel is dan wel dat je al warme lucht door de radiator trekt...
Als je het naar binnen zou trekken, moeten de fans extra hard werken om de warme lucht naar buiten de duwen.
Dan zou je dus aan de voorkant van jouw kast ook fans moeten plaatsen die de lucht naar buiten trekt.
(is het btw mogelijk met Aluminum 4 - 3 device om de richting van de airflow te bepalen?).
Ook wordt het lucht die door de rad gaat behoorlijk warm, dan pomp je dus warme lucht in jouw kast, waardoor de onderdelen ook weer warmer worden!
Ik zou daarom dus zoveel mogelijk "intake" fans plaatsen, die voldoende koude lucht naar binnen blaast.
Zodat de radiator de niet al te warme lucht weer naar buiten kan trekken.
Ok, die shop ken ik ! Ik had ze een tijdje terug nog de vraag gesteld of, en in dat geval, wanneer ze clear side panel gunmetal black voor de cosmos s krijgen maar helemaal geen antwoord gekregen.
Ja er komt genoeg lucht binnen met die 200mm fan + 6x 120mm op het rad + 2x 120mm. Lucht eruit is er maar 1x 120 mm fan. Maar ja de linker zijkant en de voorkant is wel bijna helemaal open. Daar zit zwarte mesh waar je zo in kan kijken. Ik kan evt. die fan aan de voorkant omdraaien dat zit alleen vast met zwarte kunstof push-in pennen
mijn temps nu op 3 Ghz idle nu met 21c ambient
18 cpu, (onder socket ofzo ?) chipset 36 en 27 31 25 31 voor de cores
ik vind die 2 x 31 een beetje apart trouwens.
Nog een mailtje sturen :D
Wow met zoveel intake fans en met name die 200mm, zou ik echt wel de rad de lucht naar buiten laten trekken. De warme lucht wordt dan letterlijk naar boven geperst. :)
Komt genoeg koude lucht binnen de kast voor de radiator.
Die CPU temp is het midden van de heatspreader/cpu.
Heb je de CPU gelapped?
Zo niet, dan kan dat de reden zijn van verschil in temps van de cores.
Ook ongelijkmatig verdeelde koelpasta kan oorzaak zijn.
Of zelfs een mini luchtbelletje in koelpasta :)
De heatspreader is standaard een beetje "concaaf", waardoor de core 2 en core 4 niet goed tegen de cooler komt en dus warmer wordt.
Zie foto's:
Ja ik denk dat ik m nog een keer moet lappen. Ik had m al als een spiegel tot grid 3200 maar ik denk dat ik ergens tussen 600 en 800 te kort heb gelapped. Ik ging door tot alle nikkel weg was en het oppervlak er egaal uitzag.
Had het moeten checken met een scheermes :icon_frown:
ShaquilleMoreno Cosmos S Watercooling + Thermochill 120.3 Gallery & Build Logs 45
Asphiax Borg cosmos ii Gallery & Build Logs 152
Sw333t Vraag over Cosmos top paneel Cases en Modding 5
S CM Cosmos 1000 en Swiftech MCR320-QP 360 rad Waterkoeling 7
Z doorzichtig zijpaneel cosmos S HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Z Touch knop cosmos s Hardware & Software 37
Harjo Harjo zijn "Cosmos S" Black and Red Gallery & Build Logs 75
M5rvii Cosmos S, welke kleuren zal ik spuiten? Cases en Modding 15
M5rvii cosmos s window Cases en Modding 4
D Cooler Master Cosmos s modding Cases en Modding 4
Dark-NighT Black & white Cosmos Gallery & Build Logs 112
Blackruby [INACTIVE] Cosmos S + veel accessoires! Verkocht 7
R cosmos s By LuigiS italian Style design Gallery & Build Logs 37
RRPhantom [VERKOCHT] Cooler Master Cosmos 1000 Verkocht 7
M5rvii Welke Radiator past in de Cooler Master Cosmos S RC-1100 Black? Waterkoeling 6
adje ad's classy cosmos Gallery & Build Logs 81
VuXX Vuxx's +* VuXXinator *+ [Quad SLI GTX295's and Cosmos S] Gallery & Build Logs 73
H Cosmos H2O Gallery & Build Logs 3
I Luchtkoeling in Cosmos S, hulp nodig! Overige Koeling 8
R EXTREME COSMOS S by luigis Gallery & Build Logs 17
Legendary1985 Lego - Cosmos S Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 5
B Even voorstellen ! Bokkie, project Cosmos S Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 35
Blackruby Cosmos i7 Gallery & Build Logs 75
Nightrazr Cooler Master Cosmos S RC-1100 Black op voorraad? HighFlow Webshop 2
D H2O Cosmos S Gallery & Build Logs 2
D Cosmos S Keuze Set Waterkoeling 25
M The Dark Cosmos S Gallery & Build Logs 8
K0G3L K0G3L's Cosmos S Build Gallery & Build Logs 26
