Cosmos S Keuze Set
darkvisje
Beste Mensen,
Ben nu al een tijdje aan het rond kijken voor een waterkoeling set + nieuwe fan controller voor mijn systeem.
De specs:
Q9550 (3.7 clocked op lucht)
P5q-E (mobo)
GTX260 (xfx black edition, ook overgeclocked)
Case : Cosmos S
Budget: 250 incl fan controller
Wat is tot nu toe heb gezien:
Fan controller: waar ik 5 fans op kan aansluiten
Fan controller
En de waterkoelingset:
hier
Dit is natuurlijk niet precies voor mij op maat maar wel een aantrekkelijke prijs.
Maar misschien kan ik hier wat beters vinden.
Eisen:
Aangezien er in mijn kast plek is voor een 3x120 rad wil ik deze graag ook benutten (boven kan van mijn cosmos)
Daarnaast wil ik later ook mijn GPU er op aan kunnen sluiten (als het in dit budget past nu al maar denk dat dat niet toereikend is).
Verder sta ik voor alles open! Ik weet namelijk niet wat de hot items zijn.
Graag wat hulp! bedankt alvast!
Volgens mij zat ik in het verkeerde forum, mod die mij kan move?
Flythe
Senior Member
Je fancontroller is dus al 60 euro dus ik ga even uit van 190,- euro budget aan wc spullen:
cpu blok: Watercool HeatKiller Rev. 3.0 S775 LT (top blok komt goed uit de reviews en scherp geprijsd) 48,44
pomp: Laing DDC-1 MCP350 (meer dan genoeg flow/opvoerhoogte voor een loop die jij wil gaan maken, zelfs met gpu erbij) 55,95
pomp top: XSPC Laing DDC Acrylic Reservoir (reservoir en pomptop in 1 dus hier bespaar je wat geld op) 26,99
radiator: XSPC RS360 Black (aangezien je budget nogal klein is een wat goedkoper rad, als je je budget wat kan ophogen zou ik gaan voor een dikker rad omdat je daar nog wel wat prestatie winst uit kan halen) 44,99
fittingen: 6x 10MM (3/8) EK High Flow Fitting - G1/4 (als je wat geld kan besparen op je fancontroller zou je kunnen gaan voor fancy fittingen of schroeffittingen) 6x 1,99 = 11,94
slangklemmen: kies maar iets maakt niet zo heel veel uit +- 6 euro voor 6 klemmen
slang: ik zou gaan voor tygon omdat het lekker werkt, maar dit is weer iets duurder dan bijv. feser wat iets stijver is. 2 meter moet je genoeg aan hebben dus varieert van 11,90 tot 17,90
totaal met feser slang is: 206,21
mijn advies is om te kijken voor een goedkopere fancontroller zoals deze of deze daar kunnen zelfs 6 fans op aangesloten worden, en zo bespaar je wat om te investeren in een betere radiator/slangen of fittingen.
darkvisje
Oke als ik nu de fan controller achterwegen laat (hier kan ik later nog wel wat op verzinnen) De fans heb ik allemaal dat is geen probleem.
Vloeistof idd nog niet (deze liefst in een blauwe kleur met wat leuk effect natuurlijk ;))
dus als ik nou zeg dat ik de volle 250 euro wil uitgeven aan mijn set welke dingen moet ik dan verbeteren?
Zou je nog zo'n lijstje voor me kunnen maken Flythe?
Ben blij dat jullie me zo goed helpen ! :D dankjewel alvast!
dopestuff
een dikkere rad kom je meteen op de xspc RX 360 uit die is 84,95 (40 euro duurder als de rs)
dan een fles feser uv bleu (hopelijk red je het wel met 1 fles) kost 12,95
en zoals kerensky al zei hopelijk heb je dan nog ergens koelpasta liggen :)
dan ben je dus al wel 42,95 duurder uit als de door flythe berekende 206,21 dus dan zit je net onder budget (maar dan komt verzenden er nog bij)
darkvisje
Koelpasta is geen probleem. En ik woon net over de grens in belgie dus verzendkosten komen er inderdaad nog bij :)
Dus:
radiator: XSPC RS360 Black €44,99
Vloeistof: Feser One Cooling Fluid - UV BLUE 12,95
Fittingen: 10MM (3/8) Feser Schroeffitting - G1/4 6x4.59 = 27.54
Slang: Feser Tube UV - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - CLEAR / BLUE €5,90 x3 = 17.70
Totaal: 234.56
Verzendkosten: 8.95
Totaal incl verzenden: 243.95
Moet naar belgie verzonden worden dus weet niet hoeveel dit ongeveer weegt? 5 kilo denk ik nog niet eens?
Bedankt voor de snelle reacties!
darkvisje
Jah heb ik net even door zitten lezen de 3/8" gaan mij geen problemen opleveren op het cpu block dat deze te dicht bij elkaar zitten ? en moet ik gaan voor barbed of compresion ?
en hoeveel meter aan slang heb ik nodig denken jullie voor mijn cosmos (rekening meehoudend dat ik nog wat dingen later wil toevoegen ?
Bedankt voor je reactie freddy
3/8" gaan geen problemen geven.
Je kan dus kiezen voor een normale fitting + slangklem.
Of een schroeffitting.
Beide zijn betrouwbaar.
Kijk maar welke je mooier vindt, die moet je dan nemen :)
2 meter lukt net, met 3 meter heb je voldoende/ruim.
darkvisje
En wat ik ook nog moest hebben:
Cooler Master Cosmos S Side Window (black) 31.95
Totaal: 266.51
Verzendkosten: 8.95
Totaal incl verzenden: 275.46
Dit zou dus allemaal goed met elkaar werken/passen en compleet zijn !?
darkvisje
Oke is besteld en zou dinsdag of woensdag binnen moeten komen. Echter nog wat vraagjes voor jullie.
Hoe kan ik het beste dit aanpakken (aansluiten + loop vullen) heb even rond gekeken en dit lijkt mij het beste plan:
- Alle hardware in me pc die er nu inzit uit me kast halen (ECHT alles)
- Daarna Rad monteren fittingen aansluiten slangen knippen en monteren. Motor + resevoir vast zetten en me cpublock vast monteren in de loop.
- Daarna vullen en ontluchten door middel van een hulp middeltje wat ik al heeeeel lang heb:
Mijn 240v naar 12v adapter (jaja dat is pas spul he :D)
Daarna de tijdje laten runnen (leak test)
Daarna moederbord etc monteren en mijn cpu block er opzetten
Slim idee of toch anders aanpakken?
Asphiax Borg cosmos ii Gallery & Build Logs 152
S Vraag over Cosmos top paneel Cases en Modding 5
S CM Cosmos 1000 en Swiftech MCR320-QP 360 rad Waterkoeling 7
Z doorzichtig zijpaneel cosmos S HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Z Touch knop cosmos s Hardware & Software 37
Harjo Harjo zijn "Cosmos S" Black and Red Gallery & Build Logs 75
M5rvii Cosmos S, welke kleuren zal ik spuiten? Cases en Modding 15
M5rvii cosmos s window Cases en Modding 4
D Cooler Master Cosmos s modding Cases en Modding 4
Dark-NighT Black & white Cosmos Gallery & Build Logs 112
Blackruby [INACTIVE] Cosmos S + veel accessoires! Verkocht 7
R cosmos s By LuigiS italian Style design Gallery & Build Logs 37
RRPhantom [VERKOCHT] Cooler Master Cosmos 1000 Verkocht 7
M5rvii Welke Radiator past in de Cooler Master Cosmos S RC-1100 Black? Waterkoeling 6
adje ad's classy cosmos Gallery & Build Logs 81
VuXX Vuxx's +* VuXXinator *+ [Quad SLI GTX295's and Cosmos S] Gallery & Build Logs 73
H Cosmos H2O Gallery & Build Logs 3
I Luchtkoeling in Cosmos S, hulp nodig! Overige Koeling 8
R EXTREME COSMOS S by luigis Gallery & Build Logs 17
Legendary1985 Lego - Cosmos S Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 5
B Even voorstellen ! Bokkie, project Cosmos S Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 35
Blackruby Cosmos i7 Gallery & Build Logs 75
Nightrazr Cooler Master Cosmos S RC-1100 Black op voorraad? HighFlow Webshop 2
D H2O Cosmos S Gallery & Build Logs 2
M The Dark Cosmos S Gallery & Build Logs 8
K0G3L K0G3L's Cosmos S Build Gallery & Build Logs 26
B Cooler Master Cosmos S Vragen? HighFlow Product Reviews 9
K0G3L Vraag Radiator Cosmos S Waterkoeling 11
