Touch knop cosmos s
Hallo,
Ik ben de laatste tijd bezig om mijn computer overte zetten naar de cm Cosmos S. Na alles te hebben aangesloten na het filmpje van hardware.info te hebben gezien werkt hij nog niet. Alle lampje branden van de geluidskaart,moederbord en de case. Echter gebeurd er niks als ik de touch knop indruk. Ook als ik de startknop indruk op het moederbord draait alles, maar krijg dan geen beeld. Dit is trouwens mijn eerste keer, dus hopelijk is het een simpel beginnersfoutje.
De onderdelen:
Met vriendelijke groet,
Dennis
wybo
HOSTMASTER
als je de aan uit knop op je mobo indrukt en geen beeld hebt kan het probleem in de gpu of in de kabel naar je scherm zitten, probeer ook eens de pennetjes waar je aan uit knop op zit door te verbinden met een draadje of iets anders wat geleid
succes
Sparky
Highflow Clan Member
mischen een stom iets maar heb je de voeding op je video kaart aangesloten??
@ wybo in principe is de on board schakelaar parralel geschakeld met de pennen dus dat mag niet uit maken.
grtzzz pLaSmA
wybo
HOSTMASTER
grtzzz pLaSmA
dat dacht ik ook, maar ik wist het niet zeker dus proberen kan op zn minst
als we het dan toch over kabels hebben, heb je je 4 of 8 pins cpu kabel ook aangesloten?
dopestuff
je moederbord heeft voor je cpu van genoeg stroom te voorzien een apparte voedingskabel nodig, deze is 4 of 8 pins en komt uit hetzelfde gat in je voeding als de 24 pins kabel
nee je videokaart heeft ook een eigen voedingskabel nodig...
de huidige kaarten (de wat snellere) gebruiken meer stroom dan het moederbord kan leveren...
daarom moet je in je videokaart een voedingskabel steken, dit zal een 6 pins kabel zijn
de aansluiting op je voeding daarvan (bij die voeding) is groen, en de bijpassende kabel heeft ook een groene stekker
post anders even een paar foto's van de binnenkant van je pc (meerdere hoeken misschien)
dopestuff
dat kan kloppen dat jou voeding alleen maar een 4 pins heeft...
deze kan je er zonder problemen instoppen (hij past er maar op 1 manier in)
en hetzelfde idee dus met je videokaarten
Ik heb die aangesloten, al vanaf het begin. Ik heb nu de CPU stroom gegeven (8 pins) en de videokaart ook via de groene aangesloten. Heb echter nog steeds het zelfde probleem. Ik heb trouwens nu nog 1 4 pins over die uit het zelfde gat komt als de 24 pins, is dit een teken dat ik iets ben vergeten?
bundymania Phobya Touch 630 Fan Controller [deutsch] HighFlow Product Reviews 5
M Leds van waterblokken en D5 Pomp + Lamptron Touch Waterkoeling 12
F MIMO Magic Touch HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Besje Phobya Touch 6 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
PlayGamble [VERKOCHT] Aerocool Touch-1000 fancontroller Verkocht 2
JeanPaul [VERKOCHT] Ipod Touch 8GB Verkocht 3
K iMo Pivot Touch HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
meneer peer woensdag 17 maart - TOUCH A BOOB DAY Algemene Discussies 2
Joren HTC Touch Pro2 Topique ! Algemene Discussies 5
D Wi-fi probleem HTC touch pro 2 Algemene Discussies 11
Fuwa Fuwa Synchroniseren Ipod touch duurt ontzettend lang Hardware & Software 3
Freddy Het HighFlow iPhone 3G/3GS/4 en iPod Touch Topic Gadgets 288
Skydrone Extra aan/uit knop monteren Cases en Modding 15
U 2 pin kabel met knop gezocht HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
maomanna PC starten ZONDER power-knop Hardware & Software 37
R Probleem Microsoft Sidewinder X6: Volume knop werkt niet Problemen & Oplossingen 3
D 2-Pin verlengkabel voor moederbord (power knop, temperatuur sensor etc.) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Asphiax Borg cosmos ii Gallery & Build Logs 152
S Vraag over Cosmos top paneel Cases en Modding 5
S CM Cosmos 1000 en Swiftech MCR320-QP 360 rad Waterkoeling 7
Z doorzichtig zijpaneel cosmos S HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Harjo Harjo zijn "Cosmos S" Black and Red Gallery & Build Logs 75
M5rvii Cosmos S, welke kleuren zal ik spuiten? Cases en Modding 15
M5rvii cosmos s window Cases en Modding 4
D Cooler Master Cosmos s modding Cases en Modding 4
Dark-NighT Black & white Cosmos Gallery & Build Logs 112
Blackruby [INACTIVE] Cosmos S + veel accessoires! Verkocht 7
