Advies Watercooling voor Cosmos S casemod ( €250 - €300 )
michielh3
Hallo allemaal,
Ik ben van plan om binnenkort een nieuwe pc te gaan bouwen en ik wil hiervoor graag waterkoeling gebruiken om de CPU + Moederbord lekker koel te houden en die ga ik natuurlijk kopen bij Highflow! :)
De setup van de PC word als volgt :
ASUS P7P55D
Intel Core i7 875K
XFX Radeon HD5770
GeIL Black Dragon Dual Channel ( 2x4 gb )
Samsung SpinPoint F3 ( 4x 1tb )
Seasonic M12D-850
Cooler Master Cosmos S
Scythe Gentle Typhoon 1850 rpm ( 6x )
ZALMAN ZM MFC1 Plus
Het enige in deze setup wat nog niet zeker is, is het moederbord ( twijfel nog tussen de P7P55D / Pro /-E ) maar dit zou voor de koelblokken niks uit moeten maken.
Ik totaal geen verstand van waterkoeling maar ik heb de laatste tijd wat rondgesnuffeld en gezocht en ben daardoor hopelijk wat wijzer geworden.
Mijn idee voor de WC in de Cosmos is om een 360 Rad bovenin te instaleren ( lekker origineel, maargoed ) met een Bay Resevoir en dan op het moederbord EK blokken te plaatsen.
Ik kom dan uit op het volgende:
EK-Supreme LT - Acetal
EK-FB ASUS P7P55D KIT - Acetal
EK-CoolStream RAD XT 360
XSPC X2O 5.25 750 Dual Bay Reservoir Pump 2
( loop: pomp-->rad-->cpu-->NB/mobo-->SB-->pomp )
Maar nu is de grote vraag wat ik hier nu voor slangen/fittingen voor nodig heb ..
Het liefst zie ik Bitspower fittingen ( matte black ) maar ik weet niet of dat dan wel binnen het budget kan blijven ?
Voor de slangen zou ik graag doorzichtinge slangen zien ( Oranje koelmiddel ) met een zwarte anti-knikveer eromheen.
Maar de slangen zijn natuurlijk weer afhankelijk van de fittingen en andersom.
Kan iemand me helpen wat ik hier het beste mee kan doen en me een advies geven over de fittingen/slangen?
Alvast bedankt!
-Michiel
michielh3
Bedankt voor de snelle reactie!
Hmm ik had het stukje al wel doorgelezen maar dus niet ver genoeg naar onderen om het deel over de slangen te zien, stom!
Heel duidelijk trouwens, ik heb nu in 1x een goed beeld van hoe het zit met de maten van de slangen en fittingen.
Ik na even wat rondkijken kom ik dan hierop uit:
Tygon R3603 - HighFlow - 1/2 ID - 5/8 OD
Anti Knikveer 19.1MM (1/2) Black PrimoChill
13MM (1/2) Feser Schroeffitting - G1/4 (4 pack) ( 2x )
13MM (1/2) Feser Schroeffitting - G1/4 ( 2x )
Arctic Cooling MX-3 Koelpasta (4g)
Feser One Cooling Fluid - UV ORANGE ( 2x )
Nu zit ik alleen nog te denken of het misschien verstandig is om een paar 45/90 graden fitting erbij te halen omdat het CPU- en NB-block redelijk dicht bij elkaar zit en dit de instalatie wat makkelijker maakt..
Ik kom nu dan met alles wat ik hier heb aangegeven uit op €257,61 maar hier moet dan nog het NB/MOBO block bij, die ik helaas niet op Highflow kan vinden ?!
*linkje naar de winkelwagen
michielh3
Aah bedankt!
Na even wat overleg hier en met wat weekjes fulltime werken is het buget wat opgerekt, zodat ik in de loop in de toekomst ook een GPU kan opnemen ( heb nu een 5770 dit word later
een 5870 , en die kan mooi bij-in de WC :D )
Res/Pomp --> 360 Rad --> CPU --> NB/MOBO --> SB --> 120 Rad --> ( GPU ) --> Res/Pomp
Dit is het tot nu toe:
EK-Supreme HF - Acetal+Nickel
EK-CoolStream RAD XT 120 (komt onderin de case, of achterin)
13MM (1/2) Feser Schroeffitting - G1/4 (4 pack) (3x)
TFC - High Flow 45 Angle Rotary Adapter M/F G1/4 (4 pack) (2x)
120MM Noise Absorber - TFC Xvibe - Black (6x)
PrimoChill Pure Performance Coolant (32 oz.) - UV Blue (2x)
Tygon R3603 - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - Clear (2x)
Anti Knikveer 19.1MM (1/2) Black PrimoChill (2x)
Neoprene Rubber Edge Trim (1M) ( 2x , extra gaten in de case voor kabelwegwerking )
Arctic Silver Ceramique Koelpasta (2.5g)
Cooler Master Cosmos S Side Window
linkje
Is het zo op deze manier ook dat alle onderdelen van hetzelfde materiaal zijn ? want een koperen cpu blokje + zink/alu rad gaat natuurlijk niet samen :p
Ik zit dan alleen nog even te kijken naar eventueel een bleed/kraant of een fillport .. ( ik neem aan dit ik daarvoor een T+ 3x G1/4 + Kraan of T+3x G1/4 + Fillport voor nodig heb )
michielh3
Ik zat zelf aan het volgende te denken :
hierin is het als volgt :
Grijs - Onderste Rad , oftewel het laagste punt in de WC loop
Blauw - Slangen
Bruin - G1/4-1/2 ID
Rood - G1/4-G1/4
Oranje - Koppelblokje 3x G1/4 aansluiting
Groen - Fillport/kraantje
Kom ik voor de extra onderdelen op :
3x G1/4-1/2ID (4,99 x3 = 14,97)
3x G1/4-G1/4 (3,95 x3 = 11,85 )
2x koppelblokjeG1/4 (2,99 x2 = 5,98)
1x Fillport ( zit nog even te kijken, vind er niet echt een mooie tussenzitten, op bitspower na, maar die is duur .. :eek: )
1x Kraantje ( 8,95 1x = 8,95 )
Kom ik uit op 41,75 ( zonder fillport! )
Het is natuurlijk ook mogelijk om de filport op het res aan te sluiten ipv op de bleed, dan kom ik uit op:
4x G1/4-1/2ID
3x G1/4-1/2ID
2x Koppelblokje G1/4
Fillport/Kraantje
Is niet veel duurder ( 1x 18,99 ipv 3x 4,99 ) maar waarschijnlijk wel veel makkelijker met vullen?
OF is er misschien nog een mogelijkheid , die eventueel goedkoper is ?
Joren
welkom :D
Verder nette setup ;)
Ik heb je trouwens mail gestuurd over het blokje.
Voeg me anders even toe op msn, kan je daar ook helpen met je gehele wc setup. :D ( zie mail )
michielh3
@ Freddy, het zal er in de kast ongeveer als volgt uitzien:
( de schaal klopt voor geen meter, maar de onderdelen zitten op de juiste positie )
Ik zit te denken om het als volgt aan te sluiten:
[ Res/Pomp --> 360 Rad --> CPU --> Mobo --> SB --> 120 Rad --> GPU --> Res/Pomp ]
Ik heb geen idee of deze volgorde handig is of niet, maar mijn idee hierachter is dat de CPU als eerste komt, de videokaart extra gekoeld word door de 120 rad en de rest van de aansluitingen op deze manier het kortse is.
Zit ik er alleen mee dat er dan een slang over de videkaart heen moet, lijkt me redelijk onhandig ..
Maargoed , over de fillport/bleed als ik dit zo in me op neem is mijn idee toch wel onhandig..
De fillport met een T-stukje voor de Res, en de bleed onderaan de Rad met een T-stukje is dan waarschijnlijk makkelijker ( doch ietjes duurder ).
Alex
Bezig met houten pc...
Ik denk dat je de P7P55D mosfetblok beter naar de GPU kan laten lopen in plaats van naar het chipsetblok, en dan het reservoir in plaats van naar de GPU naar het chipsetblok. De lengte zou niet moeten veranderen, maar het zou er wel beter uitzien denk ik.
Leuk bord trouwens, heb hem zelf ook :D. (nog niet onder water alleen)
michielh3
Als ik dit zou doen, krijg ik dan niet juist de warmte van de GPU naar het chipsetblok ipv dat ik de GPU extra koel door de 120 rad ?
Of is het verschil hierin zo verwaarloosbaar dat ik ervanuit kan gaan dat de watertemperatuur gemiddeld blijft ?
En nog een dingetje, Ik koop een EK FC 5770 blokje van Joren over, maar ik weet niet zeker of dat op mijn XFX Radeon HD 5770 gaat passen, en als ik EK hierover mail dan willen ze dat de koeler er af schroef en hem fotografeer.. maarja ik heb hier geen koelpasta liggen, en dan ga ik hem niet er af halen..
Weet iemand toevallig of dit gaat passen ? Ik heb de XFX Radeon HD 5770 (HD-577X-ZNFC)
Alex
Water heeft niet de eigenschap dat het veel opwarmt wanneer het door dat blok gaat. Het verschil tussen het water dat het blok in gaat en het blok uit ligt waarschijnlijk rond de 0.1-0.5C. Ook heeft de invloed van de volgorde van de blokken geen invloed, en ook de plaatsing van radiatoren is niet van invloed. Het enige wat je moet onthouden is dat het slim is de afstanden zo kort mogelijk te houden omdat dat de weerstand van je setup verkleint, en om een reservoir voor je pomp te hebben zodat die niet per ongeluk droog komt te staan.
T watercooling loop advies gevraagd Waterkoeling 6
canonchiel Advies watercooling case, Cases en Modding 5
C [WaterCooling] Vragen & Advies (al besteld) Advies Waterkoeling Setup 15
Luculenus Intel LGA2011 3930K en ASUS Rampage IV Extreme- Advies watercooling setje Advies Waterkoeling Setup 22
O Advies watercooling set up AM3 Advies Waterkoeling Setup 20
wizzard11 Watercooling kit, advies gevraagd Advies Waterkoeling Setup 82
D Eerste watercooling setje - advies Advies Waterkoeling Setup 1
K Check mijn lijst watercooling - suggestie - advies Advies Waterkoeling Setup 26
M Advies/benodigheden watercooling setup Advies Waterkoeling Setup 15
J Advies watercooling PC JohnnyBoy Waterkoeling 16
R Watercooling setup advies Advies Waterkoeling Setup 2
P advies clear red coolant non-uv Waterkoeling 6
