Luchtkoeling in Cosmos S, hulp nodig!
I-Guardian-I
Hallo mensen,
Ik ben net nieuw! Welkom allemaal.
Freddy had mij verteld dat ik met eventuele vragen hier moest zijn;)
Ik zit met het volgende:
Ik ben van plan 7 Coolermaster R4 120 MM 90 CFM fans te gaan plaatsen in mijn Cosmos S.
Nu wil ik deze gaan aansluiten op de volgende fancontroller: Zalman MC1 Combo.
Tevens heb ik gezien dat er kabels zijn om bijvoorbeeld 2 fans op 1 kanaal aan te sluiten. Dit aangezien ik maar 5 fan plaatsen heb. Ook heb ik zelf 2 PWM nexus silent PWM fans, die ik dan op het PWM kanaal wil aansluiten.
Het idee hierachter is dus, dat ik volledige controle heb over mijn koeling.
Wel wil ik hierbij noteren dat ik geheel nieuw ben op het gebied van koeling, dus ik heb zelf geen of dit eigenlijk wel mogelijk is.
Wanneer dit niet zou kunnen, hebben jullie dan misschien nog enige hints/tips?
Dit zou mij ontzettend helpen!
Alvast bedankt!
dopestuff
dat gaat niet lukken al die fans op alleen die fancontroler....
die fans gebruiken volgens specs 4.2W per stuk en de fancontroler mag maar 7W per kanaal hebben (dus nog geen 2 fans per kanaal) dus daar heb je een probleem....
waarom wil je specefiek de coolermaster R4 fans??
I-Guardian-I
Hallo!
Bedankt voor je reactie.
Ik zocht LED fans in de rode kleur welke ook nog eens goed presteren.
En deze fans leken mij eigenlijk perfect daarvoor. Ok hoe zit het dan met de overige 2 fans? Deze zou ik dan op mijn moederbord moeten prikken en vervolgens via speedfan kunnen regelen of is er een andere betere oplossing? Hoe zou jij dit aanpakken?
De PWM's kunnen wel op 1 kanaal?
dopestuff
je moet gewoon het verbruik opzoeken van de fan ;)
verder had ik zoizo niet voor een coolermaster fan gegaan....
als je wat lagere rpm fans wilt zou ik voor de yate loon led fans gaan, en voor wat hogere rpm voor de zalman led fans.... deze zijn relatief naar het rpm stiller als de coolermaster fans...
Sanders
Kapitein
Dan zou ik voor de Zalmans gaan.
Deze draaien een nette 1800 (+10%) rpm en als je toch een fancontroller gaat aansluiten hoeven ze hier lang niet op te draaien.
Ik geloof niet dat er redelijkerwijs led fans zijn die nog veel sneller draaien c.q. meer lucht verplaatsen.
Voor fancontroller ben ik wel een beetje een sucker voor de Scythe Kaze Server.
Ik vind het een mooi ding en deze kan makkelijk 2 van die Zalman fans per kanaal aan dus je hebt ruimte voor 8 stuks.
3 per kanaal zou volgens de specs net niet meer kunnen.
De fans werken met 4.2 Watt en 12 V = 0.35 A.
Dus 1.05 A in totaal en de controller levert 1 A per kanaal.
Gevalletje net wel of net niet dus :p
Alex
Bezig met houten pc...
Ik weet trouwens niet of het de Kaze Server of de Kaze Master was, maar 1 van die had een component dat ongelofelijk heet werd, omdat er geen heatsink op zat. Dat is het enige nadeel aan de Scythe. Voor de rest is het een supergoeie controller.
Sanders
Kapitein
Dat was volgens mij een oudere versie.
Bij de review van de Server (die ik ergens ooit gelezen heb) werd dit namelijk ook vermeld,
maar dat het probleem bij de server verholpen leek omdat er nu andere heatsinks opzaten.
Dat vermeld de review in ieder geval.
Het enige dat ik daarvan kan bevestigen is dat er inderdaad heatsinks opzitten en dat hij nog altijd werkt hier :p
I-Guardian-I
Bedankt voor jullie reacties!
Ik heb zelf ook even verder gegeken en kwam op de NZXT Sentry 2. Deze support 10 watt per channel wat mij ook voldoende lijkt. Iemand ervaringen met deze fancontroller?
Over de scythe server kaze, er staat dat hij max maar tot 1000 rpm kan gaan?
Lijkt me een beetje weinig voor een fan van 1800 of 2000 rpm.
Alleen blijft er nu 1 probleem over: Ik heb nog geen PWM-regeling.
De zalman Zm1 Combo had deze hele mooie functie. Alleen met deze fancontroller kom ik dan nog 3 fans te kort.
Kortom een leuk drama...:021:
X Waterkoelset of luchtkoeling? Hardware & Software 10
volcom cpu luchtkoeling weinig plaats Overige Koeling 5
Joren Luchtkoeling 5770 Overige Koeling 4
D Waterkoeling of Luchtkoeling? Waterkoeling budget: 200 euro Advies Waterkoeling Setup 110
U Luchtkoeling Overige Koeling 21
S Fanfilters en luchtkoeling plaatsing fans Overige Koeling 2
Joren luchtkoeling , welke? Overige Koeling 10
Asphiax Borg cosmos ii Gallery & Build Logs 152
S Vraag over Cosmos top paneel Cases en Modding 5
S CM Cosmos 1000 en Swiftech MCR320-QP 360 rad Waterkoeling 7
Z doorzichtig zijpaneel cosmos S HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Z Touch knop cosmos s Hardware & Software 37
Harjo Harjo zijn "Cosmos S" Black and Red Gallery & Build Logs 75
M5rvii Cosmos S, welke kleuren zal ik spuiten? Cases en Modding 15
M5rvii cosmos s window Cases en Modding 4
D Cooler Master Cosmos s modding Cases en Modding 4
Dark-NighT Black & white Cosmos Gallery & Build Logs 112
Blackruby [INACTIVE] Cosmos S + veel accessoires! Verkocht 7
R cosmos s By LuigiS italian Style design Gallery & Build Logs 37
RRPhantom [VERKOCHT] Cooler Master Cosmos 1000 Verkocht 7
M5rvii Welke Radiator past in de Cooler Master Cosmos S RC-1100 Black? Waterkoeling 6
adje ad's classy cosmos Gallery & Build Logs 81
VuXX Vuxx's +* VuXXinator *+ [Quad SLI GTX295's and Cosmos S] Gallery & Build Logs 73
H Cosmos H2O Gallery & Build Logs 3
R EXTREME COSMOS S by luigis Gallery & Build Logs 17
Legendary1985 Lego - Cosmos S Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 5
B Even voorstellen ! Bokkie, project Cosmos S Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 35
