K0G3L's Cosmos S Build
K0G3L
Ik ben sinds dinsdag de gelukkige eigenaar geworden van een Cosmos S.
Deze heb ik besteld omdat er in mijn huidige Skeleton niet genoeg ruimte is voor de waterkoeling.
Ik ben van plan om eerst me CPU te gaan waterkoelen en misschien komt er nog wel meer bij :)
De Cosmos S heb ik besteld bij de Coolermaster Parts Shop voor € 90,- incl. verzendkosten :). Het is een RMA geweest, maar hij is zodanig gefixed dat ik niet kan opmerken wat er mis mee was.
Dus Dinsdag stond ineens een giga doos voor de deur :).
Uit de doos gehaald, keurig met de hoes er omheen :
En zonder jasje :
Gelijk maar de stock fans eruit gehaald :
Die ATX verlengkabel ga ik mooi sleeven :D
En dan komen we bij het slachtoffer die leeg wordt gehaald, de Antec Skeleton. ( Staat bij deze TE KOOP )
Een leuke case als je niet veel componenten heb.
Koelt iig op lucht goed !
De setup in de Skeleton en die gebruikt gaat worden :
Asus P5E ( bios van Rampage Formula )
C2D E8200 @ 3.8 Ghz
4Gb Crucial Ballistix Tracer DDR2-800 @ 950 Mhz ( kan 1000Mhz lopen :) )
XFX HD 4890 Black Edition @ Stock
WD Raptor 74 Gb 10.000RPM
Seagate Barracuda 320Gb 7200RPM
Sata DVD Brandertje
Zalman HP 600 Watt voeding
Ik heb de Volgende dingen al besteld :
MagiCool SLIM TRIPLE 360 Radiator
5x Xigmatek 120mm ledfan
XSPC X2O 5.25 750 Dual Bay Reservoir Pump
Feser Tube - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - BLACK
10MM (3/8) Koolance High Flow Fitting - G1/4 Paar (2 stuks+slangklemmen)
De rest komt nog wel :) hopelijk heb ik volgende week de stuff binnen en kan ik gaan beginnen :D
K0G3L
Update:
Ik heb de ATX verlengkabel van de Cosmos S gesleeved :) moet alleen nog 3 adertjes, maar me sleev is op :(
De Xigmatek fans ingebouwd
En de radiator zit ook al op zijn plekje :)
Fan controller en Reservoir met pomp ingebouwd
En een stukje slang op maat gemaakt
Nu is het alleen nog wachten op het D-tek Fuzion V2 blokje dat ik opgestuurd krijg van ShowteQ :).
Kheb ook de vloeistof binnen : 2 flesjes Feser VSC Heat Carrier 500ML :)
K0G3L
Update :D :
Vandaag D-tek Fuzion blok binnen gekregen, Thanks ShowteQ !.
Direct alle componenten uit de Skeleton gehaald en alles in elkaar gezet.
Gaan we het reservoir vullen, kom ik erachter dat ik niet genoeg vloeistof heb :mad: shit.
Snel nog ff 500Ml VSC vloeistof besteld :).
Me systeem is gelukkig wel waterproof :) geen lekkage :D.
Wat Pic's :
Skeleton nog te koop. In originele doos met extra 80mm ledfan die de 90mm hddfan vervangt !
K0G3L
UPDATE :
Gister De Gigabyte Odin GT 800Watt binnen gekregen van Janneman (BEP).
Deze heeft mijn Zalman hp600 vervangen omdat hij niet genoeg vermogen had voor mijn systeem :|.
Hij draait nu lekker, ik kan rustig 3Dmark draaien, en de software is ideaal !
Vandaag het EK-FC4890 CF - Nickel-Plated koelblok binnen gekregen van Mobomonster :D !
Natuurlijk direct geinstalleerd en ook gelijk een drain in me systeem gemaakt :)
De temperaturen zijn ENORM gedaald van stressed 102 graden naar 45 graden :D.
De foto's komen eraan ;)
K0G3L
Slijmbal :p.
Hoe zijn je CPU temps nu je die VGA in de loop heb geplaatst? Kan je rad het nog aan?
Tot mijn verbazing zijn de temps van de CPU nog redelijk hetzelfde, ook met alle fans op LOW :O.
Die Slim Radiatoren kunnen dus best wel wat hitte kwijtraken :D
Vind de drain op je VGA kaart best wel geniaal gevonden eigenlijk.
hehe :p dankjewel. Ik dacht als er tog 4 aansluitingen op dat GPU blok zit, en hij zit op het laagste punt. dan kan er ook wel een drain aan :)
K0G3L
Vandaag ben ik lekker mijn Magicool Slim 360 gaan vervangen voor een TFC X-changer 360 die ik van Mobomonster heb gekocht :D
Hier wat foto's :
Het verschil tussen de 2 Rads :
De waterkoeling setup leeg halen :
De drain aan de onderkant van het VGA blok werk perfect :D
De 3 Xigmatek ledfans :
De TFC X-changer 360 ingebouwd :
Een totaal plaatje :
Filled only with :
Up and Running :
En dan nog wat random pic's :) :
Dat was het weer voor vandaag :p
K0G3L
Snel gedaan zeg!
Foto 5 doet het niet :(
merk je al verschillen in je temps? :)
Jep. als je er ff voor gaat zitten issie zo klaar ;)
Dat is raar, bij mij wel.
De temps ga ik zo naar kijken, ff benchmarks draaien :)
EDIT:
WOOT ! me pomp draaide niet :p gevolg : me cPU stond op 70 graden en me VGA op 65 graden :O
de draadjes in de molex van de pomp zitten niet echt goed vast !
K0G3L K0G3L's waterkoeling Waterkoeling 11
K0G3L K0G3L stelt zich voor Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 9
Asphiax Borg cosmos ii Gallery & Build Logs 152
Sw333t Vraag over Cosmos top paneel Cases en Modding 5
S CM Cosmos 1000 en Swiftech MCR320-QP 360 rad Waterkoeling 7
Z doorzichtig zijpaneel cosmos S HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Z Touch knop cosmos s Hardware & Software 37
Harjo Harjo zijn "Cosmos S" Black and Red Gallery & Build Logs 75
M5rvii Cosmos S, welke kleuren zal ik spuiten? Cases en Modding 15
M5rvii cosmos s window Cases en Modding 4
D Cooler Master Cosmos s modding Cases en Modding 4
Dark-NighT Black & white Cosmos Gallery & Build Logs 112
Blackruby [INACTIVE] Cosmos S + veel accessoires! Verkocht 7
R cosmos s By LuigiS italian Style design Gallery & Build Logs 37
RRPhantom [VERKOCHT] Cooler Master Cosmos 1000 Verkocht 7
M5rvii Welke Radiator past in de Cooler Master Cosmos S RC-1100 Black? Waterkoeling 6
adje ad's classy cosmos Gallery & Build Logs 81
VuXX Vuxx's +* VuXXinator *+ [Quad SLI GTX295's and Cosmos S] Gallery & Build Logs 73
H Cosmos H2O Gallery & Build Logs 3
I Luchtkoeling in Cosmos S, hulp nodig! Overige Koeling 8
R EXTREME COSMOS S by luigis Gallery & Build Logs 17
Legendary1985 Lego - Cosmos S Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 5
B Even voorstellen ! Bokkie, project Cosmos S Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 35
Blackruby Cosmos i7 Gallery & Build Logs 75
Nightrazr Cooler Master Cosmos S RC-1100 Black op voorraad? HighFlow Webshop 2
D H2O Cosmos S Gallery & Build Logs 2
D Cosmos S Keuze Set Waterkoeling 25
M The Dark Cosmos S Gallery & Build Logs 8
