CM 690 II Advance vraag
themantr
Beste mede HighFlowers,
Ik zit met een probleem(pje).
Binnenkort wil ik een i7 systeem aanschaffen en dat in een CM 690 II Advance kast zetten. Bij dat systeem wil ik ook fans aanschaffen zodat het binnen in de kast koel blijft.
Zoals jullie het al weten is CM 690 II gemaakt om de onderdelen koel te houden.
Op het linker zijpaneel wil ik 2x 140MM fans erop zetten aan de binnenkant, en aan de buitenkant stoffilters.
Nu moet de lengte van mijn schroef langer zijn om mijn FAN aan de binnenkant vast te zetten.
Dus zo ongeveer (doorsnee vanuit zijkant):
Stoffilter|| Paneel|| FAN||
-----------------------------Schroef
Kunnen jullie mij hiermee helpen? wat kan ik doen of wat moet ik kopen?
groeten,
Zolang jij geen tower cpu koeler gaat gebruiken lees: Prolimatech Megahalems, Scythe MUgen I & II, is het mogelijk om het op die manier te doen. Anders gaat het niet lukken, maar met in ieder geval 1 120MM, 140MM durf ik niet te zeggen.
Bedankt voor je reactie:)
Het is volgens Arctic Cooling 12.65 cm hoog, dus ik ga ervan uit dat het gaat passen.
Link naar Arctic:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 Specifications
30mm schroef met bout?
Ik ga dan even naar de gamma daarvoor. Bedankt voor je tip! als ik geen andere tips krijg ga ik die van jou gebruiken.. nogmaals bedankt!
Z [Waterkoeling] €350, i5 2500 (1155 lga), 2x 290x in een CM 690 II Advies Waterkoeling Setup 4
Bjorn@demichiel.nl Waarde GTX 690 Gesloten 9
A CoolerMaster Advanced 690 II Gallery & Build Logs 12
H 2x GTX 690 aan een Alphacool NexXxoS UT60 360 Advies Waterkoeling Setup 25
T Thibaudv - Thibaud Valcke - CM 690 II Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 10
R CM 690 Advanced II USB 3.0 Mod (Naamloos) van RebellionNL Gallery & Build Logs 19
R Waterkoeling advies Behuizing Cooler Master CM 690 II Advanced Advies Waterkoeling Setup 16
I Radiator oppervlakte voor i5-760 @4GHz + CF 6950's in CM 690 II? Advies Waterkoeling Setup 3
thiesggb [VERKOCHT] Coolermaster 690 II Advanced Verkocht 16
Johnny [VERKOCHT] Cooler Master CM 690 Advanced II Verkocht 13
Fedmas CM 690 II Advanced + Medion Moederbord? Cases en Modding 2
D Cooler Master CM 690 II Transparent Acrylic Side Window Panel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Eddie CM 690 window side panel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Sw333t [VERKOCHT] CM Storm Sentinel Advance II Verkocht 4
Busterben a+ el diablo advance, razer moray+ HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
djghostogb vraag over distro plate Advies Waterkoeling Setup 6
Sw333t Vraag over passieve radiatoren Waterkoeling 4
