Radiator oppervlakte voor i5-760 @4GHz + CF 6950's in CM 690 II?
Ixtli
Sinds kort speel ik met het idee om m'n setup onder water te zetten, maar ik twijfel een beetje over de rads.
CM 690 II Adv
i5-760 @4017MHz 1.25v
CF 6950's (unlocked)
Nu is er in de kast ruimte voor een dunne bovenin en een dikke 240 rad onderaan. De voorkeur gaat uit naar lage fpi rads (XSPC RS240 en RX240) met Gentle Typhoon fans.
Ik vraag me alleen af of dit wel voldoende is om bovenstaande te koelen...
(Er is nog een 120mm rear exhaust waar eventueel nog wel een rad op zou kunnen.)
met een 240 RX en RS samen moet het wel genoeg zijn dat zijn ook geen hele dichte radiators dus je kunt de fans redelijk hoog zetten voordat ze echt veel lawaai gaan maken.
Bovendien het voordeel van een custom set is als je de temps toch ent wat lager wilt kun je altijd nog (zonder heel veel moeite) een extra 120 erbij knallen.
Ik zou dan wel een redelijk goede pomp nemen en voor redelijk sterke gentle typhoons gaan
Dat moet wel lukken :)
Het is sowieso aan te raden om een fan controller bij te nemen, dan kan je ze zachter laten draaien als je bijvoorbeeld alleen aan het surfen bent.
En harder laten draaien als je gaat gamen of benchmarken.
B Hoeveel radiator oppervlakte nodig voor mijn setup? Waterkoeling 10
Arniebomba Minimum aan radiator oppervlakte Waterkoeling 15
B plaatsing radiator Eisbaer pro aurora Waterkoeling 4
Bl4ckj4ck666 radiator gasket Waterkoeling 1
C Inlet outlet radiator hw nemesis 360gts Waterkoeling 4
D Radiator keuze Define S Waterkoeling 9
S Template gaten 120mm voor radiator Cases en Modding 4
W radiator hergebruiken/vervangen Waterkoeling 11
Freddy HighFlow Radiator Grill / Logo - Limited Edition HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
