EK-Quantum Kinetic FLT 240 D5 PWM D-RGB : zijn allebei de outlet poorten te gelijk te gebruiken ?
Mac_D
Even een algemene inleiding :
Al zo'n anderhalf jaar heb ik nu een zelfgebouwde custom loop lopen, welke best goed werkt ... tot het dus warm weer word, en dan gaat het niet zo dendert meer.
Nu vandaag daar op Tweakers weer vragen over gesteld en eerlijk gezegd bevestigd het mijn vermoedens :
Door de gebruikte onderdelen ( Inno3D RTX 3090 iChill Forstbite met Alphacool Einblock VRAM cooler, 2 Alphacool Nexxxos 360mm X-flow radiatoren, een EKWB Quantum Velocity CPU cooler) zit er teveel restrictie in de loop waardoor de pomp (een EKWB 160 VTX) het allemaal net niet meer aan kan.
Eindresultaat is dat er op het warmste punt in de loop een koelvloeistof temperatuur word gemeten van 42 graden ... mij toch teveel van het goede ,zeker met deze buiten temperatuur.
Het idee is nu om de loop op te delen :
Ik wil 1 Alphacool NexXxos 480mm v2 radiator plaatsen voor puur de 3090 en het VRAM koelblok, en 1 360mm X-Flow radiator blijft puur voor de CPU.
Nu alleen de pomp :
Mijn eerste idee was om een EK-XTOP Revo Dual D5 PWM Serial pomp te gebruiken, alleen deze heeft maar 1 outlet en 1 inlet port die je kan gebruiken.
Tevens is deze pomp te groot om fatsoenlijk in mijn kast weg te werken.
Nu ben ik uit eindelijk op de EK-Quantum Kinetic FLT 240 D5 PWM pomp beland :
2 outlet poorten
2 inlet poorten
1 fill en 1 drain poort
Oftewel ideal voor wat ik wil...
..ALLEEN kan je wel allebei de outlet en allebei de inlet poorten te gelijk gebruiken ?
Nu ben ik al een half uur aan het zoeken op internet maar nog niks wijzer geworden.
Hopelijk kan iemand hier deze vraag beantwoorden.
Je mag zelf bepalen welke poorten je voor de in en uit gebruikt.
Je kan het ook tegelijk gebruiken, dus een parallelle setup heb je dan (1 pomp voor 2 loops).
Maar 42 graden is overigens nog niet alarmerend.
Als je onder de 60 graden zit (55 voor de zekerheid), dan hoef je nog geen zorgen te maken.
Verder zijn twee loops niet veel beter dan alles in 1 loop doen.
Ik zou gewoon alles in 1 loop houden een sterkere pomp nemen.
Bedankt voor je antwoord Freddy.
Inmiddels ben ik er ook achter dat een parallel loop een "interessante" bezigheid gaat worden.
Alles in single loop houden is idd makkelijker.
Op het moment gebruik ik een EKWB VTX 160.
Welke pomp zou jij adviseren voor deze loop ?
(Ben zelf geneigd naar de dual d5 van ekwb met een extern reservoir)
De VTX 160 is al een sterke pomp, met een grote loop heb je meer aan een pomp die een hoge druk kan geven en de VTX geeft meer druk dan een D5 pomp.
Het is vergelijkbaar met een DDC pomp, wat dus ook een optie is, is een extra DDC pomp aan jouw loop toe te voegen, bijvoorbeeld deze:
Dan kan je alles houden zoals het is, maar voeg je alleen nog ergens deze pomp toe.
Het beste is ergens onderin de kast, onder het reservoir.
Jason EK-Quantum MSI MPG Z590 CARBON EK X + Kinetic FLT 240 D5 PWM D-RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Nieuw: EK-Quantum Kinetic FLT 80 D5 PWM D-RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
S EK Quantum velocity 2 (AM5) Waterkoeling 3
Freddy EK-Quantum Lumen 7˝LCD schermpjes HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
D EKWB Quantum Surface Radiators HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Jason EK-Quantum Magnitude - 1700 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Quantum Momentum² ROG Crosshair VIII Extreme D-RGB - Plexi HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Jason EK-Quantum Vector² XC3 RTX 3080/90 D-RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Quantum Vector² Trio RTX 3080/90 D-RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Quantum Magnitude D-RGB waterblokken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Quantum Vector FE RTX 3080 D-RGB Special Edition - Silver HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Quantum Vector TUF RX 6800/6900 D-RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Quantum Reflection PC-O11D Mini D5 PWM D-RGB - Plexi HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Quantum Vector FTW3 RTX 3070 D-RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Quantum Reflection PC-O11D MINI D5 PWM D-RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Quantum Vector FE RTX 3090 D-RGB - Silver and Black Special Edition HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Quantum Torque Static FF 45° & FF 90° HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Jason EK-Quantum Torque Drain Valve HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Jason EK-Quantum Vector FE RTX 3070 - Nickel + Acetal HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Quantum Vector FE RTX 3070 D-RGB - Nickel + Plexi HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Quantum Vector FE RTX 3080 D-RGB The Special Edition - Black or Silver HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Quantum Vector FTW3 RTX 3080/3090 D-RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Quantum Vector Trio RTX 3080/3090 D-RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Jason EK-Quantum Momentum Aorus Z490 Xtreme D-RGB - Plexi HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Quantum Vector FE RTX 3080 D-RGB Special Edition HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Quantum Momentum ROG Maximus XII Hero - D-RGB - Plexi & Acetal HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Quantum Vector EVGA XC3 RTX 3080/3090 D-RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Quantum Power Kit D-RGB P360 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Quantum Vector Strix RTX 3080/3090 D-RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Jason EK-Quantum Flow Indicator D-RGB – Nickel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Quantum Flow Indicator D-RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
HighFlow EK-Quantum Vector RTX 3080/3090 Waterblokken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
Jason EK-Quantum Velocity D-RGB - Nickel + Frosted Plexi HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
HighFlow EK-Quantum Inertia D5 pompjes en topjes HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
HighFlow EK-Quantum Reflection Distribution Plates HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
