Advies nieuwe setup
Nickske00
Hey allemaal!
Ik heb weeral grootse verbouwplannen voor mijn pc ;)
De huidige waterkoeling zal opgesplitst worden in twee loops.
Het probleem waar ik mee zit is dat ik maar niet kan beslissen welke onderdelen in welke loop komen.
De te koelen onderdelen:
1x Intel 980X hexacore
4x 5870 Gpu (eigenlijk twee officiële 5870's en dan zo'n XFX 5970 Black limited edition met 4GB geheugen, maar aangezien deze even snel lopen als een standaard 5870)
Beschikbare radiatoren:
1x 360mm (TFC Xchanger 360 triple)
1x 420mm (Coolgate Copper)
Zelf dacht ik aan misschien de cpu samen met een gpu in een loop en deze dan op de 360 radiator en dan de andere drie gpu's op de 420 radiator.
Iemand dat opmerkingen heeft? :)
Misschien dat ik dan toch de vier gpu's op de 420 zet, aangezien ik mijn ram ook ga koelen (Corsair Dominator).
Dan heb ik nog een vraagje over de fans, diegene die je op de 420 radiator zet en die je dan bovenaan je kast plaatst, is het de bedoeling dat deze de lucht van buiten de kast naar binnen zuigen of de luch van binnen in de kast naar buiten blazen? En hoe weet je in welke richting je fan blaast? Ik vergis me daar blijkbaar altijd in...
VuXX Nieuwe build (VuXXinator) WC setup advies gevraagd Advies Waterkoeling Setup 0
B Advies voor nieuwe tubing Advies Waterkoeling Setup 12
R [Advies] geheel nieuwe pc Advies Waterkoeling Setup 1
S Mening/Advies voor nieuwe pomp/reservoir Advies Waterkoeling Setup 1
P Advies gevraagd m.b.t. keuze nieuwe radiatoren. Advies Waterkoeling Setup 1
Issieee Een nieuwe videokaart. Advies??? Hardware & Software 16
P Advies gevraagd m.b.t. keuze nieuwe pomp. Advies Waterkoeling Setup 9
S Advies gevraagt over nieuwe mod SoulCrusher 2.0 Cases en Modding 2
Sw333t Nieuwe HTPC bouw, advies gevraagd over tuners Hardware & Software 10
tomasvanderpijl Advies keuze nieuwe gpu Hardware & Software 6
DieHard Advies keuze nieuwe tv Hardware & Software 1
RollingThunder Advies nieuwe pc Hardware & Software 28
R Nieuwe installatie / Newby; Advies gevraagd Advies Waterkoeling Setup 5
HighSpeed^ Advies Nieuwe PC :D - Budget €500,- Hardware & Software 17
K Nieuwe PC, Advies please!! Hardware & Software 43
Z advies nieuwe pc Hardware & Software 32
S advies voor een nieuwe case Advies Waterkoeling Setup 4
DoomRider Advies waterkoeling Nieuwe PC Advies Waterkoeling Setup 14
T Nieuwe pomp, advies? Advies Waterkoeling Setup 1
D advies nieuwe videokaart Hardware & Software 16
