Dat is prima, ik heb even wat onderdelen voor je opgezocht die je zou kunnen gebruiken in je loop.
1. Kies jouw Radiator:
Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 420mm 14170
www.highflow.nl
2. Kies jouw Fans:
Je hebt een 420mm
radiator uitgekozen dus er passen 3x 140mm
fans op.
Noctua fans zijn een van de beste
fans op de markt. Bv. deze:
Noctua 140mm NF-A14 PWM - 1500RPM kopen bij
HighFlow.nl. Voor iedere gamer een gewenst model.
HighFlow levert alles voor waterkoeling. ✅ Gratis verzending va €150 ✅ Altijd voorraad
www.highflow.nl
3a. Kies jouw CPU block
EK-Quantum Momentum ROG Strix X570-E D-RGB - Plexi
EK Quantum Product Line 3831109819227
www.highflow.nl
Prima keuze voor als je overclockt.
Niet van toepassing
4. Kies jouw Reservoir
Hier heb je de keuze uit een
reservoir of een
reservoir/
pomp combo. Een res/
pomp combo is makkelijker, minder montagewerk en minder losse onderdelen in je case. Bv:
EK-Quantum Kinetic TBE 200 D5 PWM D-RGB - Acetal 3831109818381
EK Quantum Product Line Pumpres combo
www.highflow.nl
5a. Kies jouw Pomp
Zie
pomp/res combo. Je hebt D5 en DDC
pompen. D5
pompen zijn stiller.
6. Kies jouw Koelvloeistof
Ik zou gewoon een "clear" kant en klare
vloeistof kiezen:
EK-CryoFuel (Premix 1000mL)
Koelvloeistof kopen bij
HighFlow levert alles voor waterkoeling. ✅ Gratis verzending va €150 ✅ Altijd Euroknallers
www.highflow.nl
Minder onderhoud, makkelijker, gaat langer mee dan gekleurde
vloeistof.
Wil je hardtubing gaan gebruiken of softtubing? Bij hardtubing heb je nog wel wat meer accessoires nodig om de buizen te knippen/schuren/buigen.
8. Kies jouw Fittingen
Hier heb je twee soorten
fittingen: voor
hardtubing en
softtubing. Als je
hardtubes gaat gebruiken dan heb je hardtube
fittingen nodig. Daarbij moet alleen de OD (Outer Diameter) van de
fitting en de tube overeenkomen. Dus kies je 12mm hardtube, dan heb je 12mm compressiefitting nodig.
Alle hardtubes. Bovenaan kan je formaat kiezen (12mm, 13mm, 14mm, 16mm).
Harde Buizen voor waterkoeling systeem kopen bij
HighFlow.nl. Ruim assortiment Acrylic/Rigid producten. Bezoek onze website ✅ Gratis verzending va €150 ✅ Altijd Euroknallers
www.highflow.nl
Alle
fittingen voor hardtubing. Bovenaan kan je formaat kiezen (12mm, 13mm, 14mm, 16mm)
Hard Tube
Fittingen voor waterkoeling systeem kopen. Ruim assortiment Acrylic/Rigid producten. Bezoek onze website ✅ Gratis verzending va €150 ✅ Altijd Euroknallers
www.highflow.nl
Bij
softtubing moeten de ID en OD van de tube en de
fitting overeenkomen. Kies je bijvoorbeeld
slang met11,1 ID / 15,9mm OD:
EK-DuraClear 7/16 ID - 5/8 OD - 11,1/15,9mm 3M RETAIL
www.highflow.nl
Dan passen 12 ID / 16 OD
fittingen erop. Bv. deze:
EK-Quantum Torque 6-Pack STC 12/16 3831109824375
EK-Quantum Torque 6-Pack STC 12/16 - Nickel 3831109824498
EK-Quantum Torque 6-Pack STC 12/16 - Black Nickel 3831109824436
www.highflow.nl
90 graden
fittingen zijn ook handig. Dan zitten er minder bochten in je tubes:
EK-AF Angled 90° Classic
EK Classic Line Nickel 3831109815656 Black Nickel 3831109815663 Black 3831109815670
www.highflow.nl
In deze 90 graden
fitting schroef je dan een compressiefitting in, bv. eentje uit de eerdergenoemde Quantum Torque 6 pack.
Totaal fittingen: 2 in je
radiator, 2 in je monoblok, 2 in je
pomp/res combo =
6 compressiefittingen
Eventueel wat 90 graden
fittingen: x aantal
8b. Aftappunt
Je hebt ook een
aftappunt in je loop nodig om je
vloeistof eruit te kunnen laten lopen. De Quantum Torque Drain Valve is een simpele. Hier meer info:
Een nieuw type drain valve/ aftapkraan van
EK Waterblocks: de Quantum Torque Drain Valve. Het voordeel van deze aftapkraan ten opzichte van de reguliere kraantjes is het formaat. Het heeft een kleinere voetafdruk, veilige vergrendeling en een gemakkelijk open/sluit-mechanisme dat werkt door...
forum.highflow.nl
9. Kies jouw toebehoren en accessoires, aan te raden lijstje:
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
LED strips
Sleeving
Cable Combs
